guxa 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба День добрый! Скажите пожалуйста, есть ли возможность создания ТЭ4 в AutoCAD? Ранее делала их в Компасе, там очень удобно. Но т.к. заказчик, под которого ведутся разработки требует оформления в понятном для себя виде - т.е. AutoCAD или DOC. Что там, что там составлять ТЭ4, а потом править их постоянно после доработок это просто тягомотная работа, избежать ошибок в которой просто не возможно. Заранее благодарна за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Из компаса вроде бы всё можно в DXF сохранять. PS А понятный для всех вид - это далеко не автокад и не док. Понятный всем вид - это PDF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
guxa 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Из компаса вроде бы всё можно в DXF сохранять. PS А понятный для всех вид - это далеко не автокад и не док. Понятный всем вид - это PDF. Компас в РДФ не сохраняет ((, так бы это было чудесно. У меня на работе все работают в 2004 автокаде, я же в 2008. Все равно при конвертации часть информации портится, к сожалению. Что говорить про конвертацию из Компаса в мой кад, а потом сохранение его в 2004 версии. Таблица будет примерно в страниц 100...что делать, что делать ????!!!! :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Компас в РДФ не сохраняет ((, так бы это было чудесно. У меня на работе все работают в 2004 автокаде, я же в 2008. Все равно при конвертации часть информации портится, к сожалению. Что говорить про конвертацию из Компаса в мой кад, а потом сохранение его в 2004 версии. Таблица будет примерно в страниц 100...что делать, что делать ????!!!! :crying: Существует множество программ которые конвертируют любые графические и текстовые данные в формат ПДФ. Устанавливаются они как принтер и документ из любой программы просто отправляется на печать на этот виртуальный принтер и сохраняется в файле ПДФ. Например следующие: Acrobat Distiller, PDF Creator, PDF Factory и др. Если заказчик не собирается редактировать потом вашу документацию, то передача в ПДФ оптимальный выбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
