Перейти к содержанию
Коллеги, никогда до сего момента не приходилось RTC пользовать... ну и дождался :)
В целом все пронятно, но есть пара вопросов:
1) Пин VBAT. Планирую через BAT54 (два диода с ОК) пускать туда напряжение 3.3в и с литиевой батарейки. Нужно ли какую-то емкость предусмотреть?
2) Как можно организовать отслеживание состояние разряда батарейки? Ясно, что через пин ADC, но как конкретно - непонятно. Смущает включение к батарейке какого-то делителя (пусть и с очень большими значениями сорпротивлений) - все равно добавится дополнительный ток разряда...
Как вообще стандартно подобные вещи решаются?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот тут нашел похожий вопрос... не я один озадачиваюсь :)
Действительно ли решение оставить батарейку в покое (без всяких замеров) есть решение гуд? Все-таки показать пользователю текущее положение дел есть хорошо, пусть сам принимает решение о замене, а не когда неожиданно проблема свалится ему на голову
Ссылка на сообщение
Без ёмкости работает отлично.
Отслеживать дату на валидность. Отслеживать батарейное RAM на мусор. Отслеживать регистры ALARM на мусор.
Вообще-то уже обсуждалось здесь.
Ссылка на сообщение
интересно, как? у меня же нет вторых независимых часов
вроде как по даташиту только часы и тащатся от батареи, питание RAM от батареи не увидел
похоже, что только это и остается
к сожалению, получается, что имеем только факт сбоя, но не заблаговременное оповещение о возможности такового.....
Ссылка на сообщение
А может быть батарейку через полевик к ADC цепануть. Открывать его кратковременно для замера VBAT, а потом закрывать.
Мне кажется там достаточно большое сопротивление в закрытом состоянии, чтобы как-то существенно повлиять на разряд батарейки.
Ссылка на сообщение
В часах Philips PCF8563, с которых кажется и был сделан RTC в LPC2xxx, есть Voltage-low detector. Не понимаю, почему не сделали здесь.
Ссылка на сообщение
спасибо...
Итак.. делитель 2х10 кОм, средняя точка на ADC, нижняя на полевик, затвор на выход свободного порта
прооверять батарейку планирую при наличии внешнего питания, примерно раз в часов 5-6 (чаще ведь нет смысла?)
Покритикуйте, плз... девайс просится в серию, не хочется прокол сотворить...
Ссылка на сообщение
спасибо...
А зачем всё так сложно. Надеюсь компаратор у Вас свободен? Правда также не ясно , если у Вас сетевое питание?
Предположим , что есть. Тогда и следите за батарейкой.
Итак , с входного напряжения питания , до стабилизаторов , если они есть на схеме, резистор + стабилитрон (например на 3.3 вольта , зависит от того порога которы Вы сами выберите)на землю. Среднюю точку на AIN+
Плюс батареи на AIN-, можете поставить 0.1 мк и 3-10М на землю , что бы исключить ложные срабатывания. Всё. Далее программа.
ldi temp,1<<ACIE скобки не нужны у << приоритет выше
не знаю Ваш проц, поэтому пишу так, но может у Вас и придется писать sts
out ACSR,temp - всё прерывание разрешили
MAIN
COMP:
sbis ACSR,ACO ; если бит 1, то включаем тревогу используя воздушную сирену подводной лодки :1111493779:
rjmp COMP1
sbi PORTXXX ,0-7 ; где-то что-то включаем
reti
COMP1:
cbi PORTxxx,0-7 ; выключаем, гасим , "мочим"
reti
Да и не забудьте в определить адрес вектора прерывания компаратора.
Ссылка на сообщение
Вот именно, "а зачем все" это Вы написали?
Да , извините , как -то на тему я не внимательно посмотрел
Ссылка на сообщение
Померяйте входной ток пина АЦП при выключенном питании.
У меня получилось, что он есть. Небольшой, но...
Ссылка на сообщение
спасибо...
Можно попробовать сделать так:
Собственно , о чём я писал выше т.е резистор и стабилитрон оставить , как пороговое напряжение , ниже которого батарейку надо менять.
Поставить два полевых транзистора , один N-типа второй P-типа , что бы использовать только одну ножку порта. Затворы транзисторов и их стоки объединить между собой - затвор к затвору , сток к стоку , истоки один на батарею второй на опорное напряжение. Затворы на порт. Стоки на вход АЦП.
При лог. 0 измеряется , например, опорное напряжение . В лог. 1 батарея. Сравниваются полученные результаты - принимается решение. Причём разницу в показаниях можно использовать для более раннего предупреждения клиента . И закрытый полевик , практически не повлияет на разряд батареи. Возможно придётся добавить небольшую задержку , на время переключения транзисторов - ну это зависит от их характеристик.
Изменено пользователем ILYAUL
Ссылка на сообщение
зачем? сделать нормальное опорное напряжение (если надо) - не наш метод? :)
Ссылка на сообщение
Опроное -Вы имеете ввиду для АЦП? Я писал про пороговое, т.е ниже которого батарейка не пригодна , а порог в зависимости от стабилитрона может быть любой
Ссылка на сообщение
для АЦП, да. меряться-то оно как будет?
ну а дальше наворотить хоть десять порогов без единого гвоз... стабилитрона.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
