toweroff 1 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Коллеги, никогда до сего момента не приходилось RTC пользовать... ну и дождался :) В целом все пронятно, но есть пара вопросов: 1) Пин VBAT. Планирую через BAT54 (два диода с ОК) пускать туда напряжение 3.3в и с литиевой батарейки. Нужно ли какую-то емкость предусмотреть? 2) Как можно организовать отслеживание состояние разряда батарейки? Ясно, что через пин ADC, но как конкретно - непонятно. Смущает включение к батарейке какого-то делителя (пусть и с очень большими значениями сорпротивлений) - все равно добавится дополнительный ток разряда... Как вообще стандартно подобные вещи решаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 19 декабря, 2009 Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба Вот тут нашел похожий вопрос... не я один озадачиваюсь :) Действительно ли решение оставить батарейку в покое (без всяких замеров) есть решение гуд? Все-таки показать пользователю текущее положение дел есть хорошо, пусть сам принимает решение о замене, а не когда неожиданно проблема свалится ему на голову Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 19 декабря, 2009 Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба 1) Пин VBAT. Планирую через BAT54 (два диода с ОК) пускать туда напряжение 3.3в и с литиевой батарейки. Нужно ли какую-то емкость предусмотреть? Без ёмкости работает отлично. 2) Как можно организовать отслеживание состояние разряда батарейки? Ясно, что через пин ADC, но как конкретно - непонятно. Смущает включение к батарейке какого-то делителя (пусть и с очень большими значениями сорпротивлений) - все равно добавится дополнительный ток разряда... Отслеживать дату на валидность. Отслеживать батарейное RAM на мусор. Отслеживать регистры ALARM на мусор. Вообще-то уже обсуждалось здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 19 декабря, 2009 Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба Отслеживать дату на валидность интересно, как? у меня же нет вторых независимых часов Отслеживать батарейное RAM на мусор вроде как по даташиту только часы и тащатся от батареи, питание RAM от батареи не увидел Отслеживать регистры ALARM на мусор похоже, что только это и остается к сожалению, получается, что имеем только факт сбоя, но не заблаговременное оповещение о возможности такового..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 19 декабря, 2009 Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба А может быть батарейку через полевик к ADC цепануть. Открывать его кратковременно для замера VBAT, а потом закрывать. Мне кажется там достаточно большое сопротивление в закрытом состоянии, чтобы как-то существенно повлиять на разряд батарейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 19 декабря, 2009 Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба В часах Philips PCF8563, с которых кажется и был сделан RTC в LPC2xxx, есть Voltage-low detector. Не понимаю, почему не сделали здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба А может быть батарейку через полевик к ADC цепануть. Открывать его кратковременно для замера VBAT, а потом закрывать. Мне кажется там достаточно большое сопротивление в закрытом состоянии, чтобы как-то существенно повлиять на разряд батарейки. спасибо... Итак.. делитель 2х10 кОм, средняя точка на ADC, нижняя на полевик, затвор на выход свободного порта прооверять батарейку планирую при наличии внешнего питания, примерно раз в часов 5-6 (чаще ведь нет смысла?) Покритикуйте, плз... девайс просится в серию, не хочется прокол сотворить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба спасибо... Итак.. делитель 2х10 кОм, средняя точка на ADC, нижняя на полевик, затвор на выход свободного порта прооверять батарейку планирую при наличии внешнего питания, примерно раз в часов 5-6 (чаще ведь нет смысла?) Покритикуйте, плз... девайс просится в серию, не хочется прокол сотворить... А зачем всё так сложно. Надеюсь компаратор у Вас свободен? Правда также не ясно , если у Вас сетевое питание? Предположим , что есть. Тогда и следите за батарейкой. Итак , с входного напряжения питания , до стабилизаторов , если они есть на схеме, резистор + стабилитрон (например на 3.3 вольта , зависит от того порога которы Вы сами выберите)на землю. Среднюю точку на AIN+ Плюс батареи на AIN-, можете поставить 0.1 мк и 3-10М на землю , что бы исключить ложные срабатывания. Всё. Далее программа. ldi temp,1<<ACIE скобки не нужны у << приоритет выше не знаю Ваш проц, поэтому пишу так, но может у Вас и придется писать sts out ACSR,temp - всё прерывание разрешили ................ MAIN ............... COMP: sbis ACSR,ACO ; если бит 1, то включаем тревогу используя воздушную сирену подводной лодки :1111493779: rjmp COMP1 sbi PORTXXX ,0-7 ; где-то что-то включаем reti COMP1: cbi PORTxxx,0-7 ; выключаем, гасим , "мочим" reti Да и не забудьте в определить адрес вектора прерывания компаратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба А зачем всё... Вот именно, "а зачем все" это Вы написали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Вот именно, "а зачем все" это Вы написали? Да , извините , как -то на тему я не внимательно посмотрел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Итак.. делитель 2х10 кОм, средняя точка на ADC, нижняя на полевик, затвор на выход свободного порта Померяйте входной ток пина АЦП при выключенном питании. У меня получилось, что он есть. Небольшой, но... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба спасибо... Итак.. делитель 2х10 кОм, средняя точка на ADC, нижняя на полевик, затвор на выход свободного порта прооверять батарейку планирую при наличии внешнего питания, примерно раз в часов 5-6 (чаще ведь нет смысла?) Покритикуйте, плз... девайс просится в серию, не хочется прокол сотворить... Можно попробовать сделать так: Собственно , о чём я писал выше т.е резистор и стабилитрон оставить , как пороговое напряжение , ниже которого батарейку надо менять. Поставить два полевых транзистора , один N-типа второй P-типа , что бы использовать только одну ножку порта. Затворы транзисторов и их стоки объединить между собой - затвор к затвору , сток к стоку , истоки один на батарею второй на опорное напряжение. Затворы на порт. Стоки на вход АЦП. При лог. 0 измеряется , например, опорное напряжение . В лог. 1 батарея. Сравниваются полученные результаты - принимается решение. Причём разницу в показаниях можно использовать для более раннего предупреждения клиента . И закрытый полевик , практически не повлияет на разряд батареи. Возможно придётся добавить небольшую задержку , на время переключения транзисторов - ну это зависит от их характеристик. Изменено 21 декабря, 2009 пользователем ILYAUL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба резистор и стабилитрон оставить , как пороговое напряжение зачем? сделать нормальное опорное напряжение (если надо) - не наш метод? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба зачем? сделать нормальное опорное напряжение (если надо) - не наш метод? :) Опроное -Вы имеете ввиду для АЦП? Я писал про пороговое, т.е ниже которого батарейка не пригодна , а порог в зависимости от стабилитрона может быть любой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба для АЦП, да. меряться-то оно как будет? ну а дальше наворотить хоть десять порогов без единого гвоз... стабилитрона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
