svtsvt 0 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба Уже на 3-х компах пробовал. Везде одно и то же. На всех стоит Win2k. Может нужен ХР? Правда нигде такую оговорку не видел. Посоветуйте что-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Builder 0 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба Уже на 3-х компах пробовал. Везде одно и то же. На всех стоит Win2k. Может нужен ХР? Правда нигде такую оговорку не видел. Посоветуйте что-нибудь. так а что именно не получается? Лицензия или вообще не ставится? Про винды написано: Microsoft Windows 2000® with Service Pack 3 or higher, .... Стоит 3-й сервис пак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svtsvt 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба так а что именно не получается? Лицензия или вообще не ставится? Про винды написано: Microsoft Windows 2000® with Service Pack 3 or higher, .... Стоит 3-й сервис пак? Стоит 4-й. Запускаю AHDL, в ответ вылетает табличка The procedure GetModuleHandleExA could not be located in the DLL KERNEL32.dll на этом все кончается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deus 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба У меня на один ХР встала прекрасно. А на другом компе, дома, вылетает с ошибкой "Память не может быть write..." Версия Active-HDL 8.2 c torrents.ru Если, кому не сложно, выложите лицензию A-HDL 8.2 с местного ФТП, в общий доступ, а то у меня нет доступа к местному ФТП, пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svtsvt 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба У меня на один ХР встала прекрасно. А на другом компе, дома, вылетает с ошибкой "Память не может быть write..." Версия Active-HDL 8.2 c torrents.ru Если, кому не сложно, выложите лицензию A-HDL 8.2 с местного ФТП, в общий доступ, а то у меня нет доступа к местному ФТП, пока. На местном ФТП нет 8.2, есть только 8.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Я.К. 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба На torrents.ru есть вместе с лицензией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svtsvt 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Оттуда и взято. Но почему не встает-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Builder 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба На местном ФТП нет 8.2, есть только 8.1 Как это нет, было, сам качал, только не в пабе, а в даунлоаде. Но тут то-же что и на торренте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 · Жалоба У меня на один ХР встала прекрасно. А на другом компе, дома, вылетает с ошибкой "Память не может быть write..." Версия Active-HDL 8.2 c torrents.ru Если, кому не сложно, выложите лицензию A-HDL 8.2 с местного ФТП, в общий доступ, а то у меня нет доступа к местному ФТП, пока. У меня тоже вылетало с такой же ошибкой, недавно ставил. Я просто запускал несколько раз, на одном из них - сработало. Я предполагаю, что какие-то левые проги мешают инсталляции. Поэтому предлагаю ребутнуться, вырубить антивирус и не запускать вообще ничего. В этой теме говорилось, что мешала тупо IM Miranda. Кто-то ещё отписался, что мешал драйвер сетевухи. Вспомнил ещё кое-что: при запуске инсталлера, ещё до запуска копирования файлов, предлагается выбрать галочками компоненты, которые надо поставить (System C, Matlab Simulink и ещё что-то, не помню). Так вот я ненужное вырубил, ставиться не захотело как раз с теми же ошибками. Тогда поставил верхние 2 галочки, кроме матлаба. Матлаба у меня нет. У кого есть - наверно и её надо ставить. Я думаю, когда нет галочек, нет соответствующих компонентов и их файлов. А в апдейте инструкция, что надо эти файлы обновлять. Апдейт их тупо не находит, и ругается, что не может получить доступ к ним на запись. Разумеется, ведь файлов вообще нет таких... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба The procedure GetModuleHandleExA could not be located in the DLL KERNEL32.dll Я думаю, надо ставить xp. - В dll нет требуемой ф-ии. Если машина слабенькая, ставить windows flp. Это xp sp2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Funda..._for_Legacy_PCs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
