Altium для новых начинающих
Подскажите, пожалуйста, что за ошибки при компиляции платы с двумя .диф. парами
А зачем компилировать плату? это вообще бессмысленно!
Решил попытаться перейти с p-cad на Altium, и на 2-й день познания столкнулся с проблемой. При попытке открыть (Extract Sources) любую интегрированною библиотеку выпадает ошибка
External exception EEDFADE at 75689617.
KERNELBASE.dll, Base Address: 75680000.
Exception Occurred In
OpenObject
В панеле проджек появляется папка с названием библиотеке и вложение No Documents Added.
Версия Summer 09. Библиотеки открываю стандартные Altium Designer Summer 09/Library
Решил попытаться перейти с p-cad на Altium, и на 2-й день познания столкнулся с проблемой. При попытке открыть (Extract Sources) любую интегрированною библиотеку ...
Не туда вас самопознание ведет.
Для начала почитайте книжку Сабунина.
Или просто попробуйте создавать свои библиотеки.
А вот распаковывать интегрированную библиотеку нет особого смысла. Возможно вы спутали с подключением?
Возник такой вопрос - пропали линии электрической связи между цепями при разводке, как их вернуть?
в окне настройки слоев, правая нижняя таблица, в ней самая верхняя строка, установить флаг
Default color for new nets ? Уже пробовал, ничего. Сделал unroute, видно что только одна линия связи отображается.
При обновлении уже нового файла pcb все линии на месте.
Разобрался. В панели PCB почему-то nets скрыты были, даже после удаления проводников.
Изменено пользователем A-10
Добрый день.
Возможно ли изменять размер 3Д тела непосредственно в Альтиуме? Или нужно все править в SolidWorks?
если тело сделано в Altium -- МОЖНО
Такие простые тела лучше в Altium и создавать
Добрый день.
Для STEP-моделей - не думаю, что это возможно.
К тому же, в SW размеры вы сможете установить размеры точнее, прям по чертежу.
UPD: а таки тела действительно проще делать в АД.
При загрузки STEP модели BGA корпуса с 1136 шариками машина просто отказывается работать - сначала намертво виснет, а затем вылетает. Машина не самая плохая - 2 Duo CPU 2.93 ГГб 3,5 ГБ ОЗУ, видяха ATI Radeon 4600. STEP модель скачана с форума. Возникает вопрос: зачем она нужна, если с ней невозможно работать, может лучше в самом деле создать упрощенную модель в АД?
По большому счету не нужны все эти 1136 шариков, т.к. они все равно будут спрятаны.
А я их почти все и удалил, оставил только четыре по краям для правильной установки модели по высоте. У меня на плате еще восемь 256 GBA корпусов и один 64, с ними пришлось проделать то же самое. Но возникает вопрос, зачем тогда делать такие STEP модели BGA корпусов, если с ними невозможно работать? И как остальной народ эту проблему решает?
Подскажите как в AD правильнее создать принципиальную схему изделия, состоящую из нескольких печатных плат, лицевой и задней панелей?
Т.е. созданы принципиальные схемы плат.
Теперь надо создать принципиальную схему изделия. Понятно, что можно передать эту задачу в электротехнический конструкторский САПР типа Компаса.
Ну или просто нарисовать ещё одну принципиальную схему устройства в AD, но как в ней реализовать ответные части разьёмов, чтобы получить не просто рисунок, но и электрические связи между платами?
Может подкинете пример.
ЗЫ. Предполагаю, что придётся создать новый элемент - гибрид разьёмов, состоящих из "папа" и "мамы", причём к "папе", установленном на плате надо будет подключить метки цепей, чтобы образовалась свяь с цепью на плате.
Кажется Сабунин об этом уже говорил и это отражено в п.1.5 FAQ: создаете еще один проект, в котором будет иерархия на основе ваших отдельных схем.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
