Altium для новых начинающих
Подскажите пожалуйста, как на лету проверять цепи одновременно на схеме и в файле разводки. Навигатор показывает выбранную цепь только на схеме, а в разводке цепь можно посмотреть только через вкладку PCB.
Обратите внимание на инструмент Tools -> Cross Probe
При этом у вас должны быть открыты рядом (не друг на друге) схема и плата
Подскажите пожайлуста, как один проект разбить на 2 PCB?Т.е часть схемы на одной плате часть на другой.
Поищите по форуму.
Вопрос неоднократно задавался и обсуждался.
Добавлю:
и, если найдёте ответ, оформите, пожалуйста, его в FAQ
Добавлю: данное условие необязательно. Если использовать данный инструмент с нажатым Ctrl, то АД будет переходить на схему, и там оставаться. Без Ctrl - будет ненадолго переходить в схему и возвращаться обратно.
Добавьте, пожалуйста, это в ФАК
Вопрос про две ПП в одном проекте - спорный и по идее так делать не надо. Думаю в ЧАВО его добавлять не стоит. По крайней мере пока не найдено эффективное решение (а его нет, насколько мне известно).
Согласен, это только пожелание.
Добавляю
Вопрос именно в интерактивной проверке не по одной цепи, а большого количества цепей одной за другой.
Ситуация такая:
На одном мониторе схема, на втором разводка... Слева в окошке список цепей. Возможно ли одновременное выделение цепи и на схеме и на разводке при нажатии по имени цепи в окошке Навигатора, либо в окошке цепей вкладки PCB.
Инструмент CrossProbe в данном случае бессилен.
Ситуация такая:
Непонятно, что вы хотите?
На схеме щелкаете на цепь - и она подсвечивается на плате.
Там ее и проверяйте...
Или вы хотите что-то другое?
Тогда поясните.
Как (или чем) можно проанализировать ПП после трасировки? Хотелосьбы на берегу убедится, что дифпары разведены правильно, линии ДДР2 согласованны, взаимные наводки не повлияют на работу устройства и т.д.
Тогда поясните.
Поясню.
Есть готовый разведенный проект. Отдаю его разработчику на проверку. Ему нужно перебирая по очереди все цепи (отсортированные, например, по имени) видеть каждую активную в данный момент цепь и на схеме, и на разводке. Просто идем по цепям, а они одновременно подсвечиваются в файлах проекта.
Так понятнее?
Нужно это для того, чтобы оценить правильно ли цепь соединена на схеме и одновременно проверить правильность ее трассировки.
...Нужно это для того, чтобы оценить правильно ли цепь соединена на схеме и одновременно проверить правильность ее трассировки.
Вы не доверяете DRC? Оно работает автоматом и не зависит от человеческого фактора, если нет косяков при программировании.
Мелкие ошибки Вы всЁ равно не найдЁте (если конечно не собираетесь потратить вечность на проверку одной платы). Насколько мне известно, для контроля можно попробовать CAM350.
Не знаю как у Вас, но я больше сталкивался с косяками самих произвадителей (отцепляли земляные пады от полигонов, внутренние плейны инвертировали и т.д.).
Поясню.
Так понятнее?
А разве по плате невозможно перебирать цепи?
Или боитесь пропустить?
PS: т.е. не по плате, а по схеме :)
А Ваш разработчик, желая такую фичу, в каком пакете уже успел к ней привыкнуть? Если можно, выложите, пожалуйста, скриншоты, демонстрирующие эту же самую фичу в том пакете, где он это увидел.
не подскажите в AD есть возможность выноса иконок на кабочую панель, например Pin swap ? , уж очень не удобно всё время в тулсы залезать.
Команды выносятся , спс.
При разводке bga 1152 pin возникла проблемма , некоторые трассы не проходят внутри БГА вокруг переходных отверстий, хотя зазоры это позволяют, виа 0,3/0,6
зазоры 0,13, трасса 0,13, где то трасса проходит а где-то нет. координаты переходов проверял всё гуд .
Как боротся с подобным ?
ps: уменьшал зазоры до 0,1 -не помогло ...
трассу тоже уменьшал -не помогло ...
Изменено пользователем Enzo
видимо правила неправильно настроены. Выложите сюда Ваш файл, можно глянуть.
выложил
1111.zip
Эта тема закрыта для публикации ответов.
