BOS 1 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба как это правильно сделать? Сначала удалить старую и ли можно не удалять - она сама обновится до Summer? Как Вам нужно, так и сделайте: если Вам нужна Winter 09, то можете ее оставить и поставить еще и Summer 09. У меня так и стоят две версии :). У Altium для инсталяции новых версий существуют самостоятельные дистрибутивы, а для обновления версий из существущих отдельные патчеры. Если Вы будете ставить отдельный дистрибутив, то ничего такого "она сама обновится до Summer" не будет - будут просто две разные версии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба "она сама обновится до Summer" не будет - будут просто две разные версии. Все так. Но настройки взять от старой предложит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба .. от старой предложит Что-то я не припоминаю таких предложений. Приходилось все ручками делать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба 1. увеличите масштаб отображения на экране должно помочь В том то и дело, что не помогает. Вот приложил пример, правая линия (SHIFT) нормально двигается на одно деление сетки, левая не двигается ни в какую, прыгает всегда на 2 деления. Подтвердите кто-нибудь, что у вас это тоже проявляется, если не проявляется, то буду ковырять настройки. 2. ну отчего же только на топе. Drc скорее всего по другой причине, нужно проанализировать просто ошибки С этим разобрался, получается что даже если кусочек компонента торчит за пределами room, то уже наступает ошибка. 3. напаривался на эту ситуацию только в одном случае-- когда мне приходили чужие проекты. приходилось просто перерисовывать такие трассы. Как получалась у них таккая ситуация так и не понял Скорее всего у разных людей разные стили разводки. Возможно вы не бросаете трассы на середине или разводите в других сетках. Меня эта проблема изрядно запарила. test.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Подскажите как поменять размер прямоугольной платы? В Design->Board Shape можно менять форму а мне нужно точно задать размеры прямоугольника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kas 0 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Вопрос про JumperID. Есть некоторый компонент, у которого сигналы "АА" и "ББ" выведены на несколько выводов. Я, при создании посадочного места для выводов сигнала "АА" указал параметр JumperID=1, а для выводов сигнала "ББ" JumperID=2. Получилось примерно следующее: имя designator jumperID "АА" A1 1 "АА" A2 1 "АА" A3 1 "АА" A4 1 "ББ" Б1 2 "ББ" Б2 2 "ББ" Б3 2 Считаю, что этими действиями я указал соединения выводов внутри кристалла. Делаю следующий шаг - соединяю у компонента в схеме выводы А1 и Б1 цепью "НетАБ", выводы А2...А4 подключаю к цепи "НетАА", а выводы Б2, Б3 подключаю к цепи "НетББ". Создаю печатную плату, на плате вижу все цепи, в том числе и соединение между А1 и Б1, развожу все цепи, делаю DRC и не получаю ошибки, при этом правило запрещающее соединять цепи с разными именами включено и работает. Получается либо я не так понимаю механизм работы JumperID, либо я что-то не настроил как надо, либо это программисты в альтиуме что-то не дописали. Помогите, пожалуйста, разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuliba 0 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Есть 2 типа конденсаторов в виде двух разных компонентов. Оба они имеют designator "С?" (написанными латиницой!). При попытке сделать переномерацию Altium номерует отдельно один тип конденсаторов и отдельно второй. Получается набор с одинаковыми обозначениями: C1 и С1, С2 и С2 и т.д. Как мне для конденсаторов сделать сквозную номерацию C1, C2, C3 и т.д.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Три вопроса: 1. Когда дорожку соединяю с контактом микросхемы,место соединения обводится окружностью.Что altium хочет сказать? 2. Когда меняю ширину дорожек то на них появляются зеленые крестики.Что это такое? 3. Есть via которая начинается в одном слое а заканчивается в другом.Как к ней подводить дорожки из разных слоев? Просто провести линию во внутырь отверстия? http://img706.imageshack.us/img706/575/altiumq1.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Подскажите как поменять размер прямоугольной платы? В Design->Board Shape можно менять форму а мне нужно точно задать размеры прямоугольника. выбираем инструмент рисования линии P->L перескакиваем на нулевые координаты J->L во появившемся окне вбиваем 0,0 жмем энтер пару раз, снова J->L вбиваем следующие координаты угла давим энетр и так для всех углов. Заатем из получившегося контура определяем плату. kas выложите компонент, я запутался и что и как не получается. kuliba возможно у одного из кондеров буква С вбита в русской раскладке, а у другого в латинской. Sh@dow 1. говорит что вы попали аккурат в центр. 2. нарушение DRC. Поменяйте Design->Rules->Width 3. ну да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 11 июля, 2010 Опубликовано 11 июля, 2010 · Жалоба Подскажите как поменять размер прямоугольной платы? В Design->Board Shape можно менять форму а мне нужно точно задать размеры прямоугольника. Board Shape размеры платы не определяет никак. Используется только для визуального отображения в 2D и 3D виде Контур платы следует задать в механическом слое. Там можете точно указать координаты. Затем выделить указанный контур и определить из него Board Shape Получается либо я не так понимаю механизм работы JumperID, Да дело в этом. Этот механизм подразумевает, что данные PAD физически замкнуты внутри посадочного место. (например в тактовый кнопке с 4 Pad) и достаточно подвести сигнал только к одной из PAD, а между собой на плате можно и не соединять Есть 2 типа конденсаторов в виде двух разных компонентов. Оба они имеют designator "С?" (написанными латиницой!). При попытке сделать переномерацию Altium номерует отдельно один тип конденсаторов и отдельно второй. Получается набор с одинаковыми обозначениями: C1 и С1, С2 и С2 и т.д. Как мне для конденсаторов сделать сквозную номерацию C1, C2, C3 и т.д.? скорее всего установлена одна из программ автомата переключения русский/ английский сделайте замену буквы С (русской) на С (английской) через инспектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kas 0 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 · Жалоба kas выложите компонент, я запутался и что и как не получается. Пожалуйста, вот весь тестовый проект. Да дело в этом. Этот механизм подразумевает, что данные PAD физически замкнуты внутри посадочного место. (например в тактовый кнопке с 4 Pad) и достаточно подвести сигнал только к одной из PAD, а между собой на плате можно и не соединять Я понимаю что этот механизм говорит о замыкании выводов внутри компонента, но не могу понять почему альтиум зная о замыканиях внутри компонента не может определить замыкания между разными цепями через компонент. Похоже программисты альтиума тут немного не дороаботали :). tst_kz.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 · Жалоба Для электрически соединненных цепей внутри компонента нужно проставить одинаковые десигнаторы. Т.е. у вас должы остаться только десигнаторы A и B. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 · Жалоба ну для микросхемы это не совсем удобно, так как надо или Footprint специальный делать, или карту Pin Map править. Я б, рекомендовал просто отказаться от Jimper, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 · Жалоба ну для микросхемы это не совсем удобно, так как надо или Footprint специальный делать, или карту Pin Map править. Я б, рекомендовал просто отказаться от Jimper, А не подскажете способ как не делая отдельный футпринт, в компоненте указать что есть замкнутые ноги? Есть мощный транзистор в SOIC8. Пока нарисовал все ноги на схеме. Можно ли как-нибудь сделать и транзистор на схеме с 3-мя ногами и на плате соединение ног? 1. Как задать правило расстояния от сверловки? 2. Можно ли задать правила отдельно для монтажных отверстий? 3. При попытке почистить шелк, налезающий на вскрытия маски в камтастике убираются до кучи буковки с логотипа. Буквы трутайпфонт. Убрались только те, которые не имеют "колец" И, Н, Л убрались, О, Р остались. Это нормально? 4. Тирдропы, сделанные в камтастике замыкают дорожки. Глюк? 5. Растровый полигон местами очень тонок, тоньше чем минимум в свойстве полигона, в основном около термалов. Как к этому относится производство? Или лучше пользовать Хэтч полигон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 · Жалоба Можно ли как-нибудь сделать и транзистор на схеме с 3-мя ногами и на плате соединение ног? Чем плох транзистор о 8 ногах. Даже понятней что это такое в корпусе Soic8 1/ смотря кокое. От Hole до Hole одно правило. А на все остальное перекрывается требованием минимального ободка. Это свое правило. Зазор от ободка -это правила Clearance 2 можно. Или явно укажите, или если их много--- сделайте класс из них, легче писать правила 3 Ненормально. Ставьте так, чтобы текст не надо было очищать. А для этого тоже есть правила 4 не знаю, не замечал 5 это лучше спросите в другой ветке форума, где производители бывают чаще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
