peshkoff 32 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 · Жалоба Как может быть такое? Изменения в PcbLib провожу, а SchLib в упор не видит изменений... Добавляю новые фотпринты, в компоненте пытаюсь присоединить, а он не видит футпринта. Библиотека одна, папка одна, ничего никуда не перемещал. Как будто изменения пишет в другой файл. Хотя на свойствах файла четко отображается, что изменения произведены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 · Жалоба Изменения в PcbLib провожу, а SchLib в упор не видит изменений... Как будто изменения пишет в другой файл. Хотя на свойствах файла четко отображается, что изменения произведены. Сталкивался с таким, когда после совершения изменений не записывал файл PCBLib. В этом случае - действительно не видно вновь созданный футпринт. Другой вариант: попробовать назначить другой футпринт, а потом вернуться к старому. Иногда изменения не отображаются на предпросмотре в SCHLib, но на печатной плате их хорошо видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 8 марта, 2010 Опубликовано 8 марта, 2010 · Жалоба Библиотека одна, папка одна, ничего никуда не перемещал. Как будто изменения пишет в другой файл. Скорее всего что так и есть. Папка одна. Загляните еще раз в эту папку и изучите содержимое. Возможно что там есть еще одна папка с таким же именем. А в ней еще одна, и еще.. Это спасибо разработчикам AD. У меня уже такое было. Выгружаю из проекта свою библиотеку и потом подсоединяю ее обратно. Тут-же AD создает в родной папке еще одну папку с таким-же именем и теперь все изменения пишутся туда. Я после этого от интегрированных библиотек отказался. Вот моя библиотека .schlib а вот футпринты .pcblib. Понимаю что это не совсем правильно, зато путаницы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба Скорее всего что так и есть. Папка одна. Загляните еще раз в эту папку и изучите содержимое. Возможно что там есть еще одна папка с таким же именем. А в ней еще одна, и еще.. Это спасибо разработчикам AD. У меня уже такое было. Выгружаю из проекта свою библиотеку и потом подсоединяю ее обратно. Тут-же AD создает в родной папке еще одну папку с таким-же именем и теперь все изменения пишутся туда. Я после этого от интегрированных библиотек отказался. Вот моя библиотека .schlib а вот футпринты .pcblib. Понимаю что это не совсем правильно, зато путаницы нет. Я intlib не использую вообще. Работаю с .schlib и .pcblib Никаких папок в проекте больше нет. Ситуация вообще абсурдная. Есть два файла hmr.schlib и hmr.pcblib оба подсоединены к проекту. Добавляю футпринт в .pcblib, сохраняю, из schlib изменений не вижу. Ладно, переименовываю hmr.pcblib в hmr-fp.pcblib, присоединяю его в проект, все видно! Ок. Переименовываю обратно в hmr.pcblib, опять не видно! В общем я даже на могу представить что за это алгоритм обработки такой. Единственое, что могу предположить, что у него глюк при использовании одинаковых имен .pcblib и .schlib... больше ничего в голову не приходит. Хотя до этого использовал и никаких проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба Единственое, что могу предположить, что у него глюк при использовании одинаковых имен .pcblib и .schlib... больше ничего в голову не приходит. Хотя до этого использовал и никаких проблем Сколько использовал одинаковые имена - проблем не возникало. Есть подозрение, что к проекту подключена каким-то образом еще одна библиотека с тем же именем, но расположенная в другом каталоге. Возможно через Install Library. Например, проинсталировали и забыли. Другими словами - проблема именно в имени файла, а не в совпадении с SCHLIB. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UK_style 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 (изменено) · Жалоба HELP! 1.Как сделать PDF, чтобы PCB было на на черном фоне как в программе? А то на белом фоне не фига не видно :( Есть ли тут "волшебна кнопочка" что бы при печати цвета инвертировались? 2.Как работать с 3D body? Мне нужно изобразить тело дросселя Когда нажимаю Place-3D Body. Независимо от выбора Extuded/ Cylinder/ Sphehe появляется прямоугольник. Причем Боди в примитивах не отображается. Изменено 9 марта, 2010 пользователем UK_style Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба HELP! 1.Как сделать PDF, чтобы PCB было на на черном фоне как в программе? А то на белом фоне не фига не видно :( Есть ли тут "волшебна кнопочка" что бы при печати цвета инвертировались? 2.Как работать с 3D body? Мне нужно изобразить тело дросселя Когда нажимаю Place-3D Body. Независимо от выбора Extuded/ Cylinder/ Sphehe появляется прямоугольник. Причем Боди в примитивах не отображается. Думаю, надо сделать 3D модель в другой программе, например в SolidWorks, сохранить в формате STEP214. В Place-3D Body есть кнопка выбора STEP-модели. А по поводу цвето фона не понятно - дроссель должен быть на плате, соответственно и фоном будет цвет платы. Или ты печатаешь в PDF модель прямо из библиотеки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UK_style 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Думаю, надо сделать 3D модель в другой программе, например в SolidWorks, сохранить в формате STEP214. В Place-3D Body есть кнопка выбора STEP-модели. А по поводу цвето фона не понятно - дроссель должен быть на плате, соответственно и фоном будет цвет платы. Или ты печатаешь в PDF модель прямо из библиотеки? В другой программе не предлагать. Тут какие то внутренние возможности есть. Из квадрата сделать псевдокруг можно, только как после в центре отверстие показать? Плату с расстановкой хочу показать. Для этого перевожу в PDF а там фон уже белый :( И еще вопрос: В PCB "Coordinate" по умолчанию справа сверху от точки, как положение изменить? Изменено 9 марта, 2010 пользователем UK_style Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба В другой программе не предлагать. Тут какие то внутренние возможности есть. Из квадрата сделать псевдокруг можно, только как после в центре отверстие показать? Плату с расстановкой хочу показать. Для этого перевожу в PDF а там фон уже белый :( И еще вопрос: В PCB "Coordinate" по умолчанию справа сверху от точки, как положение изменить? :unsure: Возможности есть но уж больно слабенькие. А как у Вас получается цвет платы белый не ясно, может выбрали цветовой режим такой. Вот я печатал платку в PDF: Bot.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 · Жалоба Тут какие то внутренние возможности есть. Из квадрата сделать псевдокруг можно, только как после в центре отверстие показать? Тут давненько уже обсуждалось. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry624706 Сделайте "скидку" на небольшие изменения в названиях, суть осталась. По поводу "бублика". Строить "бублик" не пробовал, но для интереса помучал разъЁм питания. Удавалось без проблем получать "хвостик" защЁлки отличный по высоте от других элементов разъЁма. Вот и Вы попробуйте разные комбинации примитивов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба 2.Как работать с 3D body? Мне нужно изобразить тело дросселя Когда нажимаю Place-3D Body. Независимо от выбора Extuded/ Cylinder/ Sphehe появляется прямоугольник. Причем Боди в примитивах не отображается. Примитивами можно и так попробовать добавить вершин для сглаживания. только круглым в сечении не получится сделать, но в принципе работать можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба если нарисовать кругами -- то получится по данному принципу. Однако извращение это. Сори Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UK_style 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба :unsure: Возможности есть но уж больно слабенькие. А как у Вас получается цвет платы белый не ясно, может выбрали цветовой режим такой. Вот я печатал платку в PDF: Как у Вас красиво :rolleyes: Дело в том, что у меня ни слоев, ни разводки еще нет. Только расположение элементов. Я хочу перевести в PDF обычный PCB, НЕ 3D, тем более, что рабочей видюхи (GF 440 MX) явно не хватает :( p.s.А режим Legaсy 3D перерисовывает при "любом вздохе"? Как тут сделать ортогональный вид? А то покрутил, повертел.. хочу нормальный вариант вернуть. Murzik_6011 Спасибо большое! Теперь знаю как делать нестандартные Боди) Только у меня получается 2 окружности для большого и малого диаметра. Одна наложена на другую. А как вычесть одну из другой? peshkoff Не совсем понял, что Вы изобразили, точнее где. Это у Вас компонент боди такой получился? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Только у меня получается 2 окружности для большого и малого диаметра. Одна наложена на другую. А как вычесть одну из другой? Я делал таким образом: На механическом слое линиями рисую нужный контур. Потом в 3Д через Manage 3D Body выдавливаю. Правда для контура в виде кольца пришлось исхитриться: я нарисовал полукольцо (две дуги с перемычками), выдавил его, а потом скопировал и повернул как надо, чтобы вместе они образовывали кольцо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Ничего себе GF 440 MX, у меня FX5200 вообще 3D не тянет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
