Altium для новых начинающих
Да нет в окне AD, Composite Properties
масштаб: стояло Fit documents on page
может надо ставить: scaled print и коэффициент 1 ? Или еще чего переключать?
попробовал печатать на scaled print и коэффициент 1, вроде выходит 1:1.
Больше нигде переключать ничего не надо?
Созрел для вопроса, достойного FAQ :D
При формировании документа для печати идет выравнивание по нижнему краю страницы. Как сделать по верхнему?
Вот тут задаётся по Вашему желанию:
Но похоже непосредственно выравнивания нет. Есть только смещение на указанную величину.
Добрый день коллеги.
В проекте несколько листов схемы. Хочу все листы видеть в одном PDF.
OutJob - Documentation Output. Если выбираю All Sch documents то в pdf создается только один первый лист! Если ручками каждый лист добавлять то норм.
Если мы имеем в интегрированной библиотеке AD 09 конденсатор, но в имени модели нет нужного посадочного размера 27,5 мм, можно ли как-то туда загнать по простому новое посадочное место? В книге Сабунина не нашёл.
Или где можно скачать библиотеку конденсаторов WIMA MKP10 или аналогичную ?
:smile3046:
О как... ну хоть этим поиграться. Я как-то даже не подумал... почему-то соотнес это к коррекции Scale отдельно по вертикали и горизонтали...
Еще вопрос.
Расстояние от одной диффпары до другой диффпары или проводника.
Согласно статье Владимира Проект многослойной печатной платы:
правила топологии и результат их действия
"– Первое условие — InAnyDifferentialPair.
– Второе условие — All.
– Параметры: Different Net Only; Minimum Clearance = 20 mil."
Однако у меня ругается!
Clearance constraint between track and track!
Как грамотно написать правило!
Столкнулся с проблемой - печатаю в масштабе 1:1, на пленке. Двусторонка. Результат пытаюсь совместить - а он не совмещается... по высоте идет нормально, а по ширине получается сдвиг миллиметра на два (при ширине порядка 120мм)
AD 09 перестал импортировать схему на плату :1111493779:
создал и интегрировал библиотеку
после создания схемы открываю проект PCB
Открываю меню ДИЗАЙН и где раньше были первые две строки в том числе ИМПОРТ вижу другие и к тому же не активные: Обновить схему и Внести изменения
Видать что-то я не доглядел или что-то не то сделал как это теперь исправить?
Изменено пользователем chistyakov1971
Необходимо создать проект! А сейчас у вас нет проекта, а файлы существуют сами по себе. Для этого нажмите файл-новый-проект-проект платы. В полученный проект добавьте свои файлы схемотехники и пустую плату.
:smile3046:
Ну так нажмите в свойчтвах комплнента в правом ниждем углу кнопочку ADD и добавьте нужный Footprint
подскажите пожалуйста, а как сделать, чтобы заливка полностью соприкасалась с большой контактной площадкой ( убрать соединительные перемычки), а на маленьких контактных площадках соединительные четыре перемычки остались.
Немного не понял, вот правила, а где в них разделение на большие площадки и маленькие? Понятно , что в СТИЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ -- но он относится ко всем площадкам.
Может как-то к этой площадке подключается частный случай ( и где его искать?)
У тебя в окне "Полный текст запроса" стоит All- значит для всех. Либо через мастера запросов, либо через FSO.Вставь туда выражение, определяющее твою ПАД. И для нее сделай стиль подключения Direct Connect.
chistyakov1971
Создай новое правило! С параметрами для конкретного пада...
И если это не плейновый слой, а сигнальный, залитый полигоном то не PlaneConnect, а PolygonConnect
Изменено пользователем filmi
Эта тема закрыта для публикации ответов.
