Krys 2 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба Да нет в окне AD, Composite Properties масштаб: стояло Fit documents on page ====== может надо ставить: scaled print и коэффициент 1 ? Или еще чего переключать? ========= попробовал печатать на scaled print и коэффициент 1, вроде выходит 1:1. Больше нигде переключать ничего не надо? Созрел для вопроса, достойного FAQ :D При формировании документа для печати идет выравнивание по нижнему краю страницы. Как сделать по верхнему? Вот тут задаётся по Вашему желанию: Но похоже непосредственно выравнивания нет. Есть только смещение на указанную величину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба Добрый день коллеги. В проекте несколько листов схемы. Хочу все листы видеть в одном PDF. OutJob - Documentation Output. Если выбираю All Sch documents то в pdf создается только один первый лист! Если ручками каждый лист добавлять то норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chistyakov1971 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба Если мы имеем в интегрированной библиотеке AD 09 конденсатор, но в имени модели нет нужного посадочного размера 27,5 мм, можно ли как-то туда загнать по простому новое посадочное место? В книге Сабунина не нашёл. Или где можно скачать библиотеку конденсаторов WIMA MKP10 или аналогичную ? :smile3046: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gretis 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба Вот тут задаётся по Вашему желанию: Но похоже непосредственно выравнивания нет. Есть только смещение на указанную величину. О как... ну хоть этим поиграться. Я как-то даже не подумал... почему-то соотнес это к коррекции Scale отдельно по вертикали и горизонтали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 · Жалоба Еще вопрос. Расстояние от одной диффпары до другой диффпары или проводника. Согласно статье Владимира Проект многослойной печатной платы: правила топологии и результат их действия "– Первое условие — InAnyDifferentialPair. – Второе условие — All. – Параметры: Different Net Only; Minimum Clearance = 20 mil." Однако у меня ругается! Clearance constraint between track and track! Как грамотно написать правило! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gretis 0 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба Столкнулся с проблемой - печатаю в масштабе 1:1, на пленке. Двусторонка. Результат пытаюсь совместить - а он не совмещается... по высоте идет нормально, а по ширине получается сдвиг миллиметра на два (при ширине порядка 120мм) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chistyakov1971 0 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба AD 09 перестал импортировать схему на плату :1111493779: создал и интегрировал библиотеку после создания схемы открываю проект PCB Открываю меню ДИЗАЙН и где раньше были первые две строки в том числе ИМПОРТ вижу другие и к тому же не активные: Обновить схему и Внести изменения Видать что-то я не доглядел или что-то не то сделал как это теперь исправить? Изменено 25 декабря, 2010 пользователем chistyakov1971 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба AD 09 перестал импортировать схему на плату :1111493779: создал и интегрировал библиотеку после создания схемы открываю проект PCB Открываю меню ДИЗАЙН и где раньше были первые две строки в том числе ИМПОРТ вижу другие и к тому же не активные: Обновить схему и Внести изменения Видать что-то я не доглядел или что-то не то сделал как это теперь исправить? Необходимо создать проект! А сейчас у вас нет проекта, а файлы существуют сами по себе. Для этого нажмите файл-новый-проект-проект платы. В полученный проект добавьте свои файлы схемотехники и пустую плату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chistyakov1971 0 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба Спасибо получилось А слона я-то и не приметил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба Если мы имеем в интегрированной библиотеке AD 09 конденсатор, но в имени модели нет нужного посадочного размера 27,5 мм, можно ли как-то туда загнать по простому новое посадочное место? В книге Сабунина не нашёл. Или где можно скачать библиотеку конденсаторов WIMA MKP10 или аналогичную ? :smile3046: Ну так нажмите в свойчтвах комплнента в правом ниждем углу кнопочку ADD и добавьте нужный Footprint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chistyakov1971 0 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба подскажите пожалуйста, а как сделать, чтобы заливка полностью соприкасалась с большой контактной площадкой ( убрать соединительные перемычки), а на маленьких контактных площадках соединительные четыре перемычки остались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба только правилами. Для больших указать Direct Connect Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chistyakov1971 0 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Немного не понял, вот правила, а где в них разделение на большие площадки и маленькие? Понятно , что в СТИЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ -- но он относится ко всем площадкам. Может как-то к этой площадке подключается частный случай ( и где его искать?) Изменено 25 декабря, 2010 пользователем chistyakov1971 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 · Жалоба Немного не понял, вот правила, а где в них разделение на большие площадки и маленькие? Понятно , что в СТИЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ -- но он относится ко всем площадкам. Может как-то к этой площадке подключается частный случай ( и где его искать?) У тебя в окне "Полный текст запроса" стоит All- значит для всех. Либо через мастера запросов, либо через FSO.Вставь туда выражение, определяющее твою ПАД. И для нее сделай стиль подключения Direct Connect. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 25 декабря, 2010 Опубликовано 25 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба chistyakov1971 Создай новое правило! С параметрами для конкретного пада... И если это не плейновый слой, а сигнальный, залитый полигоном то не PlaneConnect, а PolygonConnect Изменено 25 декабря, 2010 пользователем filmi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
