Uladzimir 80 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба Во как. А я по старинке :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, что за ошибки при компиляции платы с двумя .диф. парами А зачем компилировать плату? это вообще бессмысленно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fgion 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба Решил попытаться перейти с p-cad на Altium, и на 2-й день познания столкнулся с проблемой. При попытке открыть (Extract Sources) любую интегрированною библиотеку выпадает ошибка External exception EEDFADE at 75689617. KERNELBASE.dll, Base Address: 75680000. Exception Occurred In OpenObject В панеле проджек появляется папка с названием библиотеке и вложение No Documents Added. Версия Summer 09. Библиотеки открываю стандартные Altium Designer Summer 09/Library Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба Решил попытаться перейти с p-cad на Altium, и на 2-й день познания столкнулся с проблемой. При попытке открыть (Extract Sources) любую интегрированною библиотеку ... Не туда вас самопознание ведет. Для начала почитайте книжку Сабунина. Или просто попробуйте создавать свои библиотеки. А вот распаковывать интегрированную библиотеку нет особого смысла. Возможно вы спутали с подключением? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A-10 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба Возник такой вопрос - пропали линии электрической связи между цепями при разводке, как их вернуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба в окне настройки слоев, правая нижняя таблица, в ней самая верхняя строка, установить флаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A-10 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба в окне настройки слоев, правая нижняя таблица, в ней самая верхняя строка, установить флагDefault color for new nets ? Уже пробовал, ничего. Сделал unroute, видно что только одна линия связи отображается. При обновлении уже нового файла pcb все линии на месте. Разобрался. В панели PCB почему-то nets скрыты были, даже после удаления проводников. Изменено 3 сентября, 2010 пользователем A-10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fgion 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Добрый день. Возможно ли изменять размер 3Д тела непосредственно в Альтиуме? Или нужно все править в SolidWorks? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба если тело сделано в Altium -- МОЖНО Такие простые тела лучше в Altium и создавать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 сентября, 2010 Опубликовано 6 сентября, 2010 · Жалоба Добрый день. Возможно ли изменять размер 3Д тела непосредственно в Альтиуме? Или нужно все править в SolidWorks? Для STEP-моделей - не думаю, что это возможно. К тому же, в SW размеры вы сможете установить размеры точнее, прям по чертежу. UPD: а таки тела действительно проще делать в АД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба UPD: а таки тела действительно проще делать в АД. При загрузки STEP модели BGA корпуса с 1136 шариками машина просто отказывается работать - сначала намертво виснет, а затем вылетает. Машина не самая плохая - 2 Duo CPU 2.93 ГГб 3,5 ГБ ОЗУ, видяха ATI Radeon 4600. STEP модель скачана с форума. Возникает вопрос: зачем она нужна, если с ней невозможно работать, может лучше в самом деле создать упрощенную модель в АД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба При загрузки STEP модели BGA корпуса с 1136 шариками машина просто отказывается работать - сначала намертво виснет, а затем вылетает. Машина не самая плохая - 2 Duo CPU 2.93 ГГб 3,5 ГБ ОЗУ, видяха ATI Radeon 4600. STEP модель скачана с форума. Возникает вопрос: зачем она нужна, если с ней невозможно работать, может лучше в самом деле создать упрощенную модель в АД? По большому счету не нужны все эти 1136 шариков, т.к. они все равно будут спрятаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба По большому счету не нужны все эти 1136 шариков, т.к. они все равно будут спрятаны. А я их почти все и удалил, оставил только четыре по краям для правильной установки модели по высоте. У меня на плате еще восемь 256 GBA корпусов и один 64, с ними пришлось проделать то же самое. Но возникает вопрос, зачем тогда делать такие STEP модели BGA корпусов, если с ними невозможно работать? И как остальной народ эту проблему решает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LSV 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба Подскажите как в AD правильнее создать принципиальную схему изделия, состоящую из нескольких печатных плат, лицевой и задней панелей? Т.е. созданы принципиальные схемы плат. Теперь надо создать принципиальную схему изделия. Понятно, что можно передать эту задачу в электротехнический конструкторский САПР типа Компаса. Ну или просто нарисовать ещё одну принципиальную схему устройства в AD, но как в ней реализовать ответные части разьёмов, чтобы получить не просто рисунок, но и электрические связи между платами? Может подкинете пример. ЗЫ. Предполагаю, что придётся создать новый элемент - гибрид разьёмов, состоящих из "папа" и "мамы", причём к "папе", установленном на плате надо будет подключить метки цепей, чтобы образовалась свяь с цепью на плате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба Подскажите как в AD правильнее создать принципиальную схему изделия, состоящую из нескольких печатных плат, лицевой и задней панелей? Кажется Сабунин об этом уже говорил и это отражено в п.1.5 FAQ: создаете еще один проект, в котором будет иерархия на основе ваших отдельных схем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
