peshkoff 32 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Простите не смешно. Возможно достал с вопросами, не спорю. Но у нас спросить не у кого. Все до сих пор на пикаде сидят. К вопросу: Design - Board Shape различные опции для определения контура. Допустим рисую 2 прямоугольника, выделяю, выбираю Define from selected objects. Платой становиться только 1 прямоугольник. Define Board Shape нужен только самому альтиуму. На производство будете отдавать "линии", нахоядщиеся в слое keep-out (ну или любой другой механикал) Вот и рисуете в этом слое столько контуров, сколько вам необходимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Define Board Shape нужен только самому альтиуму. Золотые слова. Да и то, только для красивости отображения зоны, где плата расположена, и трехмерной картинки. А так можно и вообще без Board Shape обойтись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба Кто как, по ГОСТ, рисует подобные элементы (усилитель TDA1557)? Если можно скриншот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба Не буду утверждать, что УГО нарисовал по ГОСТу, но близко :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 14 марта, 2010 Опубликовано 14 марта, 2010 · Жалоба Murzik_6011 Спасибо, я по томуже пути пошёл, вот скоректировал исходя из Вашего примера. А наименование цепей у Вас курсивом - это дополнительные пареметры пинам делали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Спасибо, я по томуже пути пошёл, вот скоректировал исходя из Вашего примера. А наименование цепей у Вас курсивом - это дополнительные пареметры пинам делали? Нет. Я решил не заморачиваться и "пробил" их обыкновенным текстом. Возможно потом будет "больно", но пока не вижу проблем. Ну и нужно учитывать, что у меня ИМС в библиотеке немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Хочу спросить такою вещь.Допустим есть несколько слоев.Надо соединить один слой с другим или несколько слоев.Как это задается в Altium?Просто ставим дырку и подводим к ней дорожку в одном слое и дорожку в другом слое?А программа сама определяет что это дырка соединяет слои в которых дорожки подведены к ней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheshire1967 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Все время работал в OrCAD и проблем не было! А вот в Altium Designer проблема! Задача проста до тошноты. Нарисована схема и имеется нестерпимое желание повернуть все это дело на 90 градусов, или на 180. В OrCade это не проблема - выделил область схемы мышкой, и нажал несколько раз клавишу R, ну или из контекстного меню ROTATE. Все NET связи между компонентами не нарушаются, все соединительные линии корректно вращаются. Как это сделать в Altium Designer ? С уважением, Чешир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Тоже. Выделили и принажатом ctr пробел нажимаем, или X Y клавиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Хочу спросить такою вещь.Допустим есть несколько слоев.Надо соединить один слой с другим или несколько слоев.Как это задается в Altium?Просто ставим дырку и подводим к ней дорожку в одном слое и дорожку в другом слое?А программа сама определяет что это дырка соединяет слои в которых дорожки подведены к ней?Это определяется через Layer Stack Manager. ( O->K ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UK_style 0 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба Добрый день. Автотрассировщик не хочет некоторые связи разводить. Как узнать какие правила ему мешают? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UK_style 0 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба 2.Каким образом устанавливается приоритет по слоям? Требуется, что бы разводка была на внутренних слоях, при невозможности выполнять на внешних. 3.Почему автотрассировщик не использует возможности по изменению толщины проводника? Задаю правило толщины минимальное 0.3, предпочтительное 1, максимальное 2. Проводит все проводники по 1 мм. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба 2. только в правилах. и не по невозможности, а по стоимости 3. А вы указали когда и где применять и какою? Нет -- вот и пользует любую из разрешенных или по умолчанию Смысл--- проще руками, чем научить авторазводчик. Процесс его обучения весьма уиорителен и происходит все равно через ручки, последовательным приближением результата авторазводки к тому, как руками сделано в нужных зонах. Соответственно прописью правил, настройки их приоритетов, и какждый раз просмотром, что-же произошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба Автотрассировщик не хочет некоторые связи разводить. Извините, что не по теме. Но как говориться, поверьте старому прапорщику - забросьте, как можно дальше, затею с разводкой платы авторазводчиком. Ничего хорошего (за разумные сроки) из этого не выйдет. Я думаю, пора уже сляпать на стартовой странице форума баннер "Забудьте об авторазводчике!" (хотя возможно это уже и через чур :laughing: ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 17 марта, 2010 Опубликовано 17 марта, 2010 · Жалоба "Забудьте об авторазводчике!" (хотя возможно это уже и через чур ) Нет, не через чур, если для ветки начинающих :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
