Перейти к содержанию
Термисторы
Производятся очень интересные термисторы, "Полупроводниковые терморезисторы на основе монокристаллов алмаза типа ТРА-1 и ТРА-2. Производителем они позиционируются как «Терморезисторы изолированные, герметизированные, с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока для измерения температуры, скорости потока жидкости или газа, разрежения и температурной компенсации элементов электрических цепей и т.д.»
Эксплуатационные возможности термисторов, во многом определяются свойствами материала, из которого изготавливаются их чувствительные элементы (ЧЭ). Основная часть термисторов, выпускаемых промышленностью, изготовлена из поликристаллических оксидных полупроводников – из окислов металлов переходной группы таблицы Менделеева (от титана до цинка). Термисторы в форме стержней, трубок, дисков или пластинок получают методами керамической технологии, то есть путем обжига заготовок при высокой температуре. Главным их недостатком является то, что работая при максимальных температурах они подвержены деградации, старению. Это сокращает срок их службы при использовании при высоких температурах. Термисторы на известных монокристаллических полупроводниковых материалах также имеют существенные ограничения рабочих температур (250…300°С) и требуют защиты поверхности от многих воздействий внешней среды, что связано, как правило, с потерей термочувствительности и увеличением тепловой инерционности.
К достоинствам рассматриваемых термисторов на основе монокристаллов алмаза можно отнести их стабильные характеристики, даже при длительном воздействии предельных температур, большой рассеиваемой мощностью, широким диапазоном рабочих температур, высоким быстродействием и устойчивостью к внешним воздействиям.
Производят их в г. Александрове
Почитать о них можно Терморезисторы ТРА-1 и 2
В том же разделе найдете и информационный листок в pdf формате.
Очень интересные терморезисторы! Могут работать в жале паяльника! :cranky:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А медные в жале паядьника работать не могут? Я уж про платиновые не говорю. Кстати, температуру жала (~250 гр.) вполне выдержит простой кремниевый диод. то есть, конечно, обратный ток возрастет и ещё всякого такого будет, но фатального отказа не произойдет. Вполне можно померять температуру по падению на переходе.
Ссылка на сообщение
Мое мнение об этой штуке только одно: выбрось бяку и поставь KTY84-130. Мы пытались их использовать, но количество отказов было катастрофическим! (зачастую они ломались пополам уже при извлечении из упаковки или приходили ломаные). Еще у них просто отвратная долговременная стабильность (погрешность температуры точки таяния льда за 3 месяца достигала 5-7градусов) и есть микрофонный эффект.
Ссылка на сообщение
Можно!
Можно и термопару.
Но лучших (стабильных, удобных в применении и измерении) поеажет только опыт.
У меня они работали при 150 °С, длительно и устойчиво.
У меня пришли обычной почтой все целые, что касается точки таяния льда (0°С) надо проверить, но что касается 150°С все в порядке.
И долговременная стабильность и соответствие расчетному графику все в порядке.
Возможно это было у Вас в 2001-2003 годах когда было опытное производство, сейчас идет серия.
Ссылка на сообщение
а чем не угодили платиновые пленочные (Honeywell, Heraeus) ? дешевые, широкий выбор форм и размеров, точность и стабильность нормальная.
Ссылка на сообщение
а микрофонный эффект это фундаментально
Ссылка на сообщение
Не буду обсуждать чем не подошли, даже тем что их просто нет, думаю достаточно.
И задача стоит сделать датчик расхода, ТРА-1 работают и очень хорошо, При цене примерно равной, а иногда ТРА и дешевле.
А то с чем я работал (250 ом, +\_1%) и точность и стабильность меня вполне устраивает.
Для других приложений - Большое максимальное сопротивление при нормальной температурею
Правда последние могут иметь небольшой микрофонный эффект (физика есть физика), на уровне шумов.
Но его наличие только подтверждает высокое быстродействие. Не зря их применяют в измерителях расхода где воздушный поток
модулируется с частотой от 10 до 800 гц.
На измерения температуры микрофонный эффект не скажется. Интеграл этого шума стремится к нулю.
Если есть желание сделать полезное дело, пишите ваши практические предложения, замечания, наблюдения. Доведу их до разработчиков - производителей. Они благодарят Вас за приведенные наблюдения.
Заказывать данные терморезисторы лучше у производителя. Адрес есть по приведенной выше ссылке на статью о них.
К сведению:
"В декабре 2009 г. терморезисторы ТРА-1 и ТРА-2 на 58 Международной инновационной выставке "Эврика" в Брюсселе получили Золотую медаль и соответствующий Диплом."
Ссылка на сообщение
Интересно, что микрофонным эффектом, в той или иной мере, обладают практически все термисторы. Посмотрите на состав. В составе чувствительного элемента присутствуют компоненты применяемые в пъезокерамике.
Только дело в том, что при постоянной времени более 5 -50 сек это называется не микрофонный эффект, а дрейф вызванный внешними воздействиями.
Но именно это явление говорит о высоком быстродействии термисторов ТРА-1, ТРА-2.
Если необходимо убрать его, иожно просто проинтегрировать сигнал в необходимом вам интервале.
Но иногда необходимо именно быстродействие!
Что касается платины , Novell и других, то стоит посмотреть глубже.
Ряд номиналов.
Вами рекомендованные, имеют 1-2 номинала, низкоомные, а поэтому требуют достаточно чувствительных преобразователей.
Обсуждаемые имеют стандартный ряд 5%, 10%. Это вместе с чувствительностью позволяет использовать термисторы даже
без усилителей.
Вообще-то, по моему опыту, применение термопар предпочтительнее платины и других имеющих низкую чувствительность. (вольповый выход на перепад температур в диапазоне 25 - 100°С). Моток термопарного провода, 1 раз снял характеристику с нужной точностью и вперед.
Хотя у них тоже слабый сигнал.
Термисторы выбор того кому нужна простая и чувствительная система.
Ссылка на сообщение
Насколько мне известно, термостойкость алмаза оценивается до 800-900 °С. В упомянутой Вами статье, максимальная рабочая температура 1000 °С. Алмазы особые?
Стойкость к агрессивным средам. Можно уточнить, к каким и при каких условиях?
Обычные алмазы, к примеру, растворяются в расплавах нитратов калия и натрия(>300 °С) и в растворе соды.
:unsure: ?
Ссылка на сообщение
:unsure: ?
По моим сведениям и сведениям разработчика термостойкость оценивается алмаза немного выше 1000°С. Но это в термостойкость, а для работы при температурах 600°С серийные не подходят. Их корпус из стекла.
Для этих температур используются специальные (заказные) терморезисторы в бескорпусном исполнении.
Стойкость к агрессивным средам без защиты определяется конструктивом - корпусом и выводами, но в списке литературы на в сатье на моем сайте под номером 2 есть статья где описаны дополнительные тонкие покрытия, которые защищают и металл выводов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
