sa1601
15 -
0 ОбычныйИнформация о sa1601
Сайт
1 675 просмотров профиля
Да вроде не было предупреждений, но .... готов учесть в будующем.
Термисторы
sa1601 ответил sa1601 тема в Поставщики всего остального
По моим сведениям и сведениям разработчика термостойкость оценивается алмаза немного выше 1000°С. Но это в термостойкость, а для работы при температурах 600°С серийные не подходят. Их корпус из стекла. Для этих температур используются специальные (заказные) терморезисторы в бескорпусном исполнении. Стойкость к агрессивным средам без защиты определяется конструктивом - корпусом и выводами, но в списке литературы на в сатье на моем сайте под номером 2 есть статья где описаны дополнительные тонкие покрытия, которые защищают и металл выводов. -
Термисторы
Интересно, что микрофонным эффектом, в той или иной мере, обладают практически все термисторы. Посмотрите на состав. В составе чувствительного элемента присутствуют компоненты применяемые в пъезокерамике. Только дело в том, что при постоянной времени более 5 -50 сек это называется не микрофонный эффект, а дрейф вызванный внешними воздействиями. Но именно это явление говорит о высоком быстродействии термисторов ТРА-1, ТРА-2. Если необходимо убрать его, иожно просто проинтегрировать сигнал в необходимом вам интервале. Но иногда необходимо именно быстродействие! Что касается платины , Novell и других, то стоит посмотреть глубже. Ряд номиналов. Вами рекомендованные, имеют 1-2 номинала, низкоомные, а поэтому требуют достаточно чувствительных преобразователей. Обсуждаемые имеют стандартный ряд 5%, 10%. Это вместе с чувствительностью позволяет использовать термисторы даже без усилителей. Вообще-то, по моему опыту, применение термопар предпочтительнее платины и других имеющих низкую чувствительность. (вольповый выход на перепад температур в диапазоне 25 - 100°С). Моток термопарного провода, 1 раз снял характеристику с нужной точностью и вперед. Хотя у них тоже слабый сигнал. Термисторы выбор того кому нужна простая и чувствительная система. -
Термисторы
Не буду обсуждать чем не подошли, даже тем что их просто нет, думаю достаточно. И задача стоит сделать датчик расхода, ТРА-1 работают и очень хорошо, При цене примерно равной, а иногда ТРА и дешевле. А то с чем я работал (250 ом, +\_1%) и точность и стабильность меня вполне устраивает. Для других приложений - Большое максимальное сопротивление при нормальной температурею Правда последние могут иметь небольшой микрофонный эффект (физика есть физика), на уровне шумов. Но его наличие только подтверждает высокое быстродействие. Не зря их применяют в измерителях расхода где воздушный поток модулируется с частотой от 10 до 800 гц. На измерения температуры микрофонный эффект не скажется. Интеграл этого шума стремится к нулю. Если есть желание сделать полезное дело, пишите ваши практические предложения, замечания, наблюдения. Доведу их до разработчиков - производителей. Они благодарят Вас за приведенные наблюдения. Заказывать данные терморезисторы лучше у производителя. Адрес есть по приведенной выше ссылке на статью о них. К сведению: "В декабре 2009 г. терморезисторы ТРА-1 и ТРА-2 на 58 Международной инновационной выставке "Эврика" в Брюсселе получили Золотую медаль и соответствующий Диплом." -
Термисторы
Можно! Можно и термопару. Но лучших (стабильных, удобных в применении и измерении) поеажет только опыт. У меня они работали при 150 °С, длительно и устойчиво. У меня пришли обычной почтой все целые, что касается точки таяния льда (0°С) надо проверить, но что касается 150°С все в порядке. И долговременная стабильность и соответствие расчетному графику все в порядке. Возможно это было у Вас в 2001-2003 годах когда было опытное производство, сейчас идет серия. -
Сайт переехал на нормальный хостинг Загадочный компьютер и не только ... Как Вы поняли теперь Помехи генерируемые процессором не главная идея сайта. Но раздел "Процессор и его недокументированные свойства пополняется".
Статьи по охлаждению
sa1601 опубликовал тема в Системы Охлаждения, Тепловой Расчет – Cooling Systems
Есть подборка статей по ОХЛАЖДЕНИЮ. Охлаждение ПК Справочные таблицы термопаст и клеев, рекомендации по охлаждению. Воздушное охлаждение. -
Клемть это навсегда и в таком случае термоклей лучший выход. Но на время затвердевания необходимо прижать. Не забывайте! Приклееный датчик без повреждения не снять. Все прозрачные темоклеи изоляторы. Поэтому, для разовых измерений, лучше термопаста, но в этом случае датчик надо прижать. Термопаста КПТ8 диэлектрик.
Термисторы ТРА-1 и ТРА-2
sa1601 опубликовал тема в Тех. документация
Описание термисторов: "Терморезисторы изолированные, герметизированные, с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока для измерения температуры, скорости потока жидкости или газа, разрежения и температурной компенсации элементов электрических цепей и т.д.» и выпускаются по техническим условиям ДИЛС 434121.001ТУ. Статья по применению находится здесь Статья и в ее конце ссылка для скачивания паспорта и реквизитов для связи с производителем Их особенность - работа в диапазоне температур -200°С до 350°С. При этом ресурс 20 000 час. -
Термисторы
sa1601 опубликовал тема в Поставщики всего остального
Производятся очень интересные термисторы, "Полупроводниковые терморезисторы на основе монокристаллов алмаза типа ТРА-1 и ТРА-2. Производителем они позиционируются как «Терморезисторы изолированные, герметизированные, с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока для измерения температуры, скорости потока жидкости или газа, разрежения и температурной компенсации элементов электрических цепей и т.д.» Эксплуатационные возможности термисторов, во многом определяются свойствами материала, из которого изготавливаются их чувствительные элементы (ЧЭ). Основная часть термисторов, выпускаемых промышленностью, изготовлена из поликристаллических оксидных полупроводников – из окислов металлов переходной группы таблицы Менделеева (от титана до цинка). Термисторы в форме стержней, трубок, дисков или пластинок получают методами керамической технологии, то есть путем обжига заготовок при высокой температуре. Главным их недостатком является то, что работая при максимальных температурах они подвержены деградации, старению. Это сокращает срок их службы при использовании при высоких температурах. Термисторы на известных монокристаллических полупроводниковых материалах также имеют существенные ограничения рабочих температур (250…300°С) и требуют защиты поверхности от многих воздействий внешней среды, что связано, как правило, с потерей термочувствительности и увеличением тепловой инерционности. К достоинствам рассматриваемых термисторов на основе монокристаллов алмаза можно отнести их стабильные характеристики, даже при длительном воздействии предельных температур, большой рассеиваемой мощностью, широким диапазоном рабочих температур, высоким быстродействием и устойчивостью к внешним воздействиям. Производят их в г. Александрове Почитать о них можно Терморезисторы ТРА-1 и 2 В том же разделе найдете и информационный листок в pdf формате. Очень интересные терморезисторы! Могут работать в жале паяльника! :cranky: -
По текущим конденсаторам! Текли, текут и будут течь! Причина только в 10% случаев от блоков питания, и всяких других проблем. Проверьте на любой новой мам-ке температуру конденсаторов фильтра питпния ядра, памяти -> Вы увидите их температура практически всегда больше 50 градусов. И причина те только в температуре воздуха от кулера, есть сайт Недокументированные свойства процессоров и проблемы охлаждения ПК на нем подробно о процессах вызывающих течку и даже простейший выход из ситуации. После этого температура конденсаторов становится близкой к температуре воздуха, И не каких-то супер конденсаторов типа OSCON а даже тех которые раньше текли. Все дело в кривых процессорах, о них почитаете тоже на сайте в разделе "Процессоры и ..." Но только не для лохов! Можно ответить на выши вопросы. Алексей
Новый сайт по помехам генерируемым процессорами
sa1601 опубликовал тема в Информационные ресурсы
:tongue: Сайт "Недокументированные свойства процессора и вопросы охлаждения ПК" по адресу http://electrosad.narod.ru/ На сайте рассмотрена способность процессора генерировать помеху, к чему это приводит, ограничения накладываемые этим явлением на работу ПК и оверклокинг, как с этим бороться. Рассмотрены так же вопросы охлаждения ПК, включая вопросы вентиляции, полезные советы. Он может быть интересен не только крутым пользователям компьютеров, но и при проектировании систем с микроконтроллерами. Поскольку и они (как все БИС) подвержены данным явлениям. Посмотрите! Вам будет интересно! -
Книги на ФТП
sa1601 ответил nikkov тема в FTP-серверы
:cranky:Только для зарегистрированных пользователей, но на регистрацию не пускает. SA
