maugli 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба ISE Design Suite 11.4 Update - декабрьское обновление от XILINX . Более 2.5 GB . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipflop 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Что-то не нашел, где можно посмотреть список изменений. p/s А кто-нибудь знает когда 12ая версия должна выйти? Изменено 9 декабря, 2009 пользователем flipflop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Что-то не нашел, где можно посмотреть список изменений. p/s А кто-нибудь знает когда 12ая версия должна выйти? http://www.xilinx.com/support/documentatio...ilinx11/irn.pdf p/s I-ый квартал 2010 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cont 0 19 декабря, 2009 Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба Существует ли прямая ссылка для скачивания апдейта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler_2002 0 19 декабря, 2009 Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба Начал заливать на ФТП, но обратный канал слишком узкий, так что придется подождать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 4 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Существует ли прямая ссылка для скачивания апдейта? Совсем прямой ссылки нет. Но если поставить ихний Download Manager, начать закачку, оборвать её и при выходе записать link на рабочий стол, то сходив по этому link можно получить временную прямую ссылку, с которой у меня смог работать ReGet. Полученная таким путём ссылка живёт от 2 до 5 суток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grumbler_2002 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Залил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Joe 0 8 января, 2010 Опубликовано 8 января, 2010 · Жалоба Просьба к тем, кто установил это обновление отписаться есть ли у вас в поддерживаемых типах ПЛИС возможность выбрать Spartan-6 или Virtex-6. ПОставил это обновление, в "What's New" написано что должна появиться поддержка Spartan-6 или VIrtex-6 а реально в списке "Family" нет ни того ни другого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o_khavin 0 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба Посмотрел. В списке присутствуют "Spartan 6", "Spartan 6 Lower Power", "Virtex 6", "Virtex 6 Lower Power". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба Обнаружилась проблема в ISE11.1 - 11.4 в директории ../XILINX/11.1/ISE/vhdl/src/unisims отсутствует файл unisim_VITAL.vhd Кто-нибудь знает как исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба Обнаружилась проблема в ISE11.1 - 11.4 в директории ../XILINX/11.1/ISE/vhdl/src/unisims отсутствует файл unisim_VITAL.vhd Кто-нибудь знает как исправить? А всё, что было в этом файле, теперь живет в ~/Xilinx/11.1/ISE/vhdl/src/unisims/primitive Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба А всё, что было в этом файле, теперь живет в ~/Xilinx/11.1/ISE/vhdl/src/unisims/primitive похоже, но что-то гложет, я подключил эту библиотеку для симуляции проца ЛЕОН, получил ошибку: ** Error: ../../lib/tech/unisim/ise/unisim_VITAL.vhd(8353): (vcom-1136) Unknown identifier "gsr". Разработчики ЛЕОНА ответили: Check that you have the following files in your ISE installation: ISE/vhdl/src/unisims/unisim_VPKG.vhd ISE/vhdl/src/unisims/unisim_VCOMP.vhd ISE/vhdl/src/unisims/unisim_VITAL.vhd If unisim_VITAL.vhd is missing (this is a bug in ISE-11.1), then install the ISE-11.4 service pack which will re-install this file. Jiri. и реально этот файл даже после апдейта не появился, писал в Xilinx - ни ответа ни привета. А всё, что было в этом файле, теперь живет в ~/Xilinx/11.1/ISE/vhdl/src/unisims/primitive кстати нифига в свеженьком UG626 (v 11.4) December 2, 2009 черным по белому написано: The VHDL UNISIM library is split into four files containing: • The component declarations (unisim_VCOMP.vhd) • Package files (unisim_VPKG.vhd) • Entity and architecture declarations (unisim_VITAL.vhd) <-------- !!!!!! • SmartModel declarations (unisim_SMODEL.vhd) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
luka899 0 16 января, 2010 Опубликовано 16 января, 2010 · Жалоба проверил бэкап и свму папку \Xilinx\11.1\ISE\vhdl\src\unisims\primitive и действительно нет двух файлов unisim_VITAL.vhd и unisim_SMODEL.vhd папка с примитивами после апдейта подросла на ~50 файлов - работают однако, а "мужики то не знают",- те которые доки пишут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 16 января, 2010 Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) · Жалоба проверил бэкап и свму папку \Xilinx\11.1\ISE\vhdl\src\unisims\primitive и действительно нет двух файлов unisim_VITAL.vhd и unisim_SMODEL.vhd папка с примитивами после апдейта подросла на ~50 файлов - работают однако, а "мужики то не знают",- те которые доки пишут... угу на форумах ксайлинкса идет дискуссия по этому поводу, а "мужики" почему-то не отвечают я и письма писал и через сервак к ним обращался - молчат, стыдно наверное. А разработчики ЛЕОНА удивились и сказали, что им придется скрипт по сборке менять для версии ISE11.1 .... Насколько я понял ксайлинкс чего-то мутит с безопасностью библиотек и в следующих версиях ИЗИ будет еще сюрприз Изменено 16 января, 2010 пользователем vugluskr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
luka899 0 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 (изменено) · Жалоба угу на форумах ксайлинкса идет дискуссия по этому поводу, а "мужики" почему-то не отвечают я и письма писал и через сервак к ним обращался - молчат, стыдно наверное. А разработчики ЛЕОНА удивились и сказали, что им придется скрипт по сборке менять для версии ISE11.1 .... Насколько я понял ксайлинкс чего-то мутит с безопасностью библиотек и в следующих версиях ИЗИ будет еще сюрприз придется осваивать новое, хорошо забытое старое :) будем отлаживать то что индусы не отладили, а так с такой "безопасностью" им и конкурент не нужен. Интересно ксайлинкс молчт только пользователям WebISE? или покупателям тож? Изменено 19 января, 2010 пользователем b32b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
