pokos 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Надо знать и понимать чем вызван пичек на картинке. Золотые слова! А то, что же получается? Одни не знают, что такое кондуктивная помеха, а другие не понимают, чем отличается p-i-n диод от обычного... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба И можно предсказать- что если вместо шоттки поставить просто быстрый - этот пик будет больше. Простите, не из греческих трагедий, вы только что читали монолог? если вы толкуете о моей картинке, то там самый что ни наесть простой быстрый mur1620ctr, на котором упало 4.2в прямого напряжения (ей богу не ожидал встретить на этом форуме не умеющих читать скрин тека), безо всякого пика. С шотткой вместо mur1620ctr будет 1.2в. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба ? Я к тому, что ничего подозрительного на приведенной осциллограмме не вижу. Как раз там где маленький пичок- начинает выключаться ключик, и начинает течь ток через диод. Все бы ничего, только напряжение на аноде в этот момент отрицательное относительно катода. И как течет ток в этих условиях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба И как течет ток в этих условиях? Действительно, как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Действительно, как? никак, повторяюсь, если речь о моей картинке, а не о лосевской букве Х (кривенько, разноцветно и надписи не туда встали -нет, спасибо). Неужто трудно догадаться, что общий провод (крокодилы) обоих щупов на аноде диода, а значит и на дрейне мосфета, конец жёлтого на +15в (тот же ноуд =катод диода), конец синего на GND? И на синем и на жёлтом канале видно одно и тоже колебание (поскольку между +15в и GND 66мкф@1mOhm ceramic + 6600u@10mOhm электролит), при закрывании мосфета (спасибо миллер чардж), просто выглядит иначе благодаря 4хкратному увеличению жёлтого (20в/дел : 5в/дел). Есличо, для тех кто в танке и/или много слышал, но не видел теков, оба канала проинвертированы (CH1 и стрелка вниз) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Praktik84 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Есличо, для тех кто в танке и/или много слышал, но не видел теков, оба канала проинвертированы (CH1 и стрелка вниз) - :bb-offtopic: ну не знаю как в буржуляндии :) но у нас такой тек позволить себе купить инженегр не может.. даже не во всякой канторе такие осцылы есть :cranky: в основном почаще старый С1-65 (Вы тоже небось забыли как он выглядит ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба /...в основном почаще старый С1-65 ... Да-да, вот на нём легко можно разглядеть и киловольтовый выброс в этой схеме, особенно, если удачно забыть про "66мкф@1mOhm ceramic + 6600u@10mOhm электролит". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба - :bb-offtopic: ну не знаю как в буржуляндии :) но у нас такой тек позволить себе купить инженегр не может.. даже не во всякой канторе такие осцылы есть :cranky: в основном почаще старый С1-65 (Вы тоже небось забыли как он выглядит ) побойтесь бога, граждане, картинки с теков можно видеть почти в любом даташиите, их интерфейс уже десятилетия индастри стандард и интуитивно прозрачен, как "реальные эксперты" могут спрашивать ГДЕ НОЛЬ, или видеть 7в, там где 4в, тупо слабо клетки посчитать? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба IVX, что Вы зацепились за этот осцилл, у меня тек показывает все иначе, к примеру. Осветите сакраментальный вопрос Лосева, заключающийся в его утверждении , что ток смещения (максвелловский) p-n перехода, при закрытом переходе обратным напряжением но наличии тока проводимости в выводах диода, способен разрушить этот переход. Лосев, по-Вашему, закорачивание быстрым ключом обратно смещенного перехода диода, может вызвать его разрушение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба IVX, что Вы зацепились за этот осцилл, у меня тек показывает все иначе, к примеру. Осветите сакраментальный вопрос Лосева, заключающийся в его утверждении , что ток смещения (максвелловский) p-n перехода, при закрытом переходе обратным напряжением но наличии тока проводимости в выводах диода, способен разрушить этот переход. я без понятия, чесслово, только вижу что проблемы нет с форвард рекавери у приличных диодов и всё, а гиратора зря обидели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба я без понятия, чесслово, только вижу что проблемы нет с форвард рекавери у приличных диодов и всё, а гиратора зря обидели Кто ж его обидит, он же памятник!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Как раз там где маленький пичок- начинает выключаться ключик, и начинает течь ток через диод. Все бы ничего, только напряжение на аноде в этот момент отрицательное относительно катода. И как течет ток в этих условиях? В момент начала выключения ключа дроссель приподнимает потенциал анода диода (и сток соответственно) на "нужную" величину прямого падения на диоде, поэтому синхронно с примерно линейным спадом тока ключа (~15нс), также линейно нарастает ток диода (от нуля). Поэтому и нет прямого выброса на диоде... Неужто трудно догадаться, что общий провод (крокодилы) обоих щупов на аноде диода, а значит и на дрейне мосфета, конец жёлтого на +15в (тот же ноуд =катод диода), конец синего на GND? Безусловно трудно, если вы не показали элементарного - как подключили и где измеряете. Еще и проинвертировали каналы для "наглядности". Надеюсь вы не сотым теком наносенундные фронты пытаетесь смотреть? Не ясно, почему между анодом диода и землей 50В после выключения при питании 15В? Когда анод должен подняться выше питания не более, чем прямое на диоде (которое 4.5В, судя по вашей картинке), т.е. быть в районе 20В от земли... Либо я не верно понял вашу схему измерений... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба В том то и дело, что схема у него совсем другая, он писал- буст. И смотреть в точке где большая синфазная помеха бестолку- что тектрониксом что С1И . Поскольку нам тут выделили отдельную поляну, можно поконкретнее поговорить про диоды. Вот схема генератора выдающая импульсы в сотни и тысячи ампер с фронтом в нано и пикосекунды. Здесь используется свойство диода при закрывании резко обрывать ток. Этот диод принято называть ДНЗ -диод с накоплением заряда, хотя это самый обычный диод. Все они имеют свойство накапливать заряд. Подбирают только специально тот который резче закрывается. В первый момент от низковольтного источника через L1 накачивают прямой ток в ДНЗ. Затем подают через L2 высоковольтный импульс отрицательной полярности. Примерно через микросекунду ДНЗ закрывается, и в этот момент вся энергия накопленная в L2 прикладывается к тестовому диоду. За счет выполнения дросселей L1 L2 в коаксиальном виде, паразитные емкости в схеме отсутствуют, и фронт напряжения на диоде получается тоже резким. А поскольку он в первый момент еще не проводит ток- носители разделены инверсным слоем, то можно даже достичь пробоя тестового диода прямым для него напряжением. Буржуи лукавят в своих даташитах, используя для ключа полевик- там фронт тока не менее десятков наносекуд , и картинка получается не такой страшной. А разговоры насчет реальности такой ситуации в аппаратуре- это разговоры. Все реально. И молнии в ЛЭП и обычный двухполупериодный выпрямитель в импульсном источнике. Когда один из диодов закрывается - возникает точно такая ситуация. Для её избежания разрабатывают диоды с мягким выключением, вещают ферритовые бусинки на выводы, ставят демпфирующие цепочки- все это есть. Все это реалии. Изменено 10 декабря, 2009 пользователем лосев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба По моим наблюдениям проблема падения напряжения на открывающемся диоде характерна для диодов быстрых, с малым временем обратного восстановления (лучше 75 нс). Для 1N4006 и FR106 этой проблемы нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба лосев, ну ок, если "всё это реалии", то каким образом я не имею проблем с 1000вт (2КВт пик) бустом (12в->70в) и не наблюдаю никаких необъяснимых .5мкс спайков на шоттке? Что толку в борьбе с эффектом на 100вт флаях, если его нет даже в такой ацкой машине, как 200А буст? НЕХ, странные вещи говорите.. я на той неделе потестил несколько диодов и обнаружил эффект только на 1n4004 и fr104, на murs120, mur1620 и шоттках ничерта не было. Изменено 10 декабря, 2009 пользователем IVX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
