IVX 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Так это совсем другая схема, в ней и тока в первую микросекунду нет. В том то и дело- когда переключается ток, который уже есть в схеме- картина совсем другая. Выброс есть всегда. Вот картинки из букварика про физику процесса- очень упрощенно в реальности нет такого распределения примесей а переходе, там все сложнее именно из за технологии диффузии -неравномерность по толщине и невозможность получить нужные концентрации в нужном месте. рез и диод последовательно с +17В мосфетом на GND, с чего бы току ждать 1мкс, прежде чем течь? Лосев, идите и пробуйте на мурах и шоттках этот же опыт, а то вы мне видимо всё равно не поверите, даже с картинками :1111493779: Вот почти ваш 4007, нашёл только 4004, на 77А, ток и рад бы течь (собсно и потёк частично через ёмкость мгновенно), но проваливается из-за форвад рекавери на что-то порядка 800нс (никак не 5000), дальше стоит на уровне 3.5в прямого напряжения (кстати модель в МС9 обещает 6в падения), синий плот -напряжение на .22ом (низкоиндуктивный рез). Никакого даже близко сопоставимого провала в приличных диодах нет. Изменено 4 декабря, 2009 пользователем IVX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Вот картинки из букварика про физику процесса- очень упрощенно Токо непонятно, нахрена нам картинка про p-i-n диоды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Это гиратор картинку прислал, ему видней зачем пин-диоды. По картинке от IVX - непонятно куда же течет ток в первый момент включения диода. Через индуктивность - он не может уменьшиться мгновенно. Через диод- его не видно. А он должен быть- значит нашел где то щелку, вот и не видим выброса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Это гиратор картинку прислал, ему видней зачем пин-диоды. По картинке от IVX - непонятно куда же течет ток в первый момент включения диода. Через индуктивность - он не может уменьшиться мгновенно. Через диод- его не видно. А он должен быть- значит нашел где то щелку, вот и не видим выброса. гыгы, только что так удачно нашёл джедек стандарт измерения форвард рекавери -JESD286-B, с моей картинкой Figure 2 — Forward switching characteristics waveforms, только мой ток в 2+ раза выше, чем надо. Изменено 4 декабря, 2009 пользователем IVX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Это прошлый век, когда деревья были большими. Отсутствие индуктивности не дает реалий происходящих в рабочих схемах, но позволяет как то оценить диод, не более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба Это прошлый век, когда деревья были большими. Отсутствие индуктивности не дает реалий происходящих в рабочих схемах, но позволяет как то оценить диод, не более. лосев, клянусь, с индуктором всё тоже самое и никакой проблемы с приличными диодами, как и с шоттками нету, смелей, друг мой, повторите сами опыт и убедитесь. Как я уже говорил, в моих коммерческих проектах используются довольно мощные бусты с выходной шотткой, токи до 200А, никаких микросекундных там провалов нет и в помине, иначе бы это просто не работало, рвало в клочья 75 вольтовые мосфеты накачки. Всё что я наблюдаю, это только 20нс 10В спайк напряжения на суммарной индуктивности конструктива (то-220, 1210, рсв). Вдумайтесь, если проблемы нет даже на таких токах, чего же тогда кота за хвост тянуть неделю, если речь идёт о каких-то 100вт оффлайн смпсах? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба лосев, клянусь, Счас я тоже на мавзолей залезу и клясся буду- есть такая лаба у студентов по физике п/п измеряют этот выброс и по нему высчитывают концентрацию примесей- носителей. Задачка обратная - от приведенной в картинке из книжки. Поскольку эти примеси и носители есть всегда в полупроводниках- то если не видно выброса- значит плохо смотрим, или в схеме что то не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба Счас я тоже на мавзолей залезу и клясся буду- есть такая лаба у студентов по физике п/п измеряют этот выброс и по нему высчитывают концентрацию примесей- носителей. Задачка обратная - от приведенной в картинке из книжки. Поскольку эти примеси и носители есть всегда в полупроводниках- то если не видно выброса- значит плохо смотрим, или в схеме что то не так. всё, лосев, сдаюсь, аргументы кончились, не верите -оставайтесь студентом :crying: Не ну главное дело чёрным же по белому в апноте написано - форвад рекавери ничто, против индуктивности корпуса, и в реале нету, ан нет оне не согласны, как можно ожидать полмикросекунды(!) провала у шоттки - всем бустам же на свете ппц 100% :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба IVX, картинка хорошая, но не совсем понятная. Для меня непривычно. Какова схема измерения? +17 В, потом полевик, потом диод, потом резистор 0,22 Ом на землю? КУда и как подключались пробники осциллографа? Каков масштаб Ваших осциллограмм и где там искать нули? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба IVX, картинка хорошая, но не совсем понятная. Клянется что схема буста , тогода получается что ключ у него переключается с фронтом больше микросекунды. Естественно что с таким ключом он не видит ничего у быстрых диодов. КУда и как подключались пробники осциллографа? Правильно заданный - половина успеха. Схема хоть и простая, но в реале этот момент сложный- Надо подвешивать либо осцилл либо схему раскачки затвора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IVX 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба IVX, картинка хорошая, но не совсем понятная. Для меня непривычно. Какова схема измерения? +17 В, потом полевик, потом диод, потом резистор 0,22 Ом на землю? КУда и как подключались пробники осциллографа? Каков масштаб Ваших осциллограмм и где там искать нули? +17в, потом .22ом потом диод, потом дрэйн мосфета, соурс мосфета на GND, жёлтый канал = напряжение на диоде, синий на резе. Что вообще значит "искать нули", вы что-ли картинку не смотрели? Это обычный осциллограф, со стандартными указателями нуля (слева) и масштабов (оба 5в/400нс), что там можно не увидеть? Изменено 6 декабря, 2009 пользователем IVX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба +17в, потом .22ом потом диод, потом дрэйн мосфета, ...... что там можно не увидеть? Ничего удивительного- многие не понимают практическую разницу между источником тока и источником напряжения. В схеме IVX ток начинает нарастать от нуля , скорость его нарастания ограничена индуктивностью проводов, в том числе и выводов диода. В схеме из даташита- после закрывания ключа - индуктор является источником тока, как выключили его допустим на токе 30А, так этот ток и пойдет сразу через диод. Сразу 30 А. Но диод в первый момент - изолятор. В нем нет носителей тока, они только начинают рождаться в области обеднения. Этот момент критичен не только для схемы, но и для самого диода. Запорный слой перехода в этот момент очень тонкий, тоньше чем когда к диоду приложено обратное напряжение. Это приводит к тому, что 400 вольтовый диод пробивается от 40 вольт прямого напряжения. Этот момент наверное очень давно рассматривался специалистами, и его уже забыли. Ставят по привычке демпфирующую цепь паралельно диоду, и многие считают что это от помех. Хотя это защита диода в момент включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба Ставят по привычке демпфирующую цепь паралельно диоду, и многие считают что это от помех. Хотя это защита диода в момент включения. То что нарисовано на рисунке во вложении и есть типа демпфирующая цепь от паразитных индуктивностей рассеяния в том числе на подходящих к диоду проводах. Ибо звенит такая индуктивтность при быстром закрытии диода с его малой емкостью на очень ВЧ и всюду лезет. Странно было бы если бы 100 Ом защищал диод в момент включения на больших амперах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба Правильно- это схема от разработчика который именно так и думал. Но диоды почему то пробиваются. Те кто реально имеет дело с такими выпрямителями , шунтируют правильным демпфером. Хотя в принципе любой демпфер снижает перенапряжение на диоде, и трансформатор не является идеальным источником тока, поэтому иногда и такого хватает. Иногда, но не всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 6 декабря, 2009 Опубликовано 6 декабря, 2009 · Жалоба То что нарисовано на рисунке во вложении и есть типа демпфирующая цепь ... Странно было бы если бы 100 Ом защищал диод в момент включения на больших амперах Скорее всего, это просто пример, демонстрирующий принцип. Определенные номиналы этой демпферной цепи выбираются для конкретных токов и напряжений. Я эмпирически ставлю резистор на 30-50% рабочего тока выхода, а постоянную времени выбираю приблизительно равной быстродействию диода (50-250 нс). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
