AlexN 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Texas любит allegro и выкладывает корпуса своих микросхем в этом формате. Как их перегнать в expedition? Может у кого-нибудь есть накатанный путь? файлы в приложении (dra, pad, psm) sprr093.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Texas любит allegro и выкладывает корпуса своих микросхем в этом формате. Как их перегнать в expedition? Может у кого-нибудь есть накатанный путь? файлы в приложении (dra, pad, psm) оказалось проще нарисовать новый через старый добрый PCB LP Wizard v7. правда, он поставил пады 0.35мм, а техас предлагает 0.3мм. Но это заменить дело 5 секунд. кому интересно - результат в формате нешифрованного .hkp БЕЗ ГАРАНТИИ! как заготовка с проверкой! все-таки не зря наверное ментор купил PCB Matrix, может встроит себе их технологии.. TI_OMAP3503DCUS_BGA423_exp_cell_hkp.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COCAINE 0 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 · Жалоба может все таки есть какие-то решения... у Analog Device вся библиотека в формате Allegro, не хотелось бы перересовывать в ручную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба может все таки есть какие-то решения... у Analog Device вся библиотека в формате Allegro, не хотелось бы перересовывать в ручную Т.к. есть конвертор всего проекта. то как вариант ставите Allegro, в нем делаете проект где размещаете каждый компонент библиотеки, затем изнутри Allegro запускаете скрипты на skill (входящие в поставку конвертора) которые формируют промежуточный проект для Exp, затем конвертором преобразуете его в нормальный проект Exp из которого можно экспортировать компоненты в ЦБ. Вполне возможно можете ограничится и первым этапом трансляции, т.к. в Allegro скрипты сгенерят и файлы hkp которые можно сразу импортировать в ЦБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COCAINE 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vugluskr 0 11 августа, 2010 Опубликовано 11 августа, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Пытаюсь сконвертировать проект из Аллегро в ЕЕ2007.7 запускаю skill в аллегро, он долго что-то творит. Увидел в Command window: Al2Exp - 26 error(s), 26 warning(s) Соответственно запустил просмотр логов конвертации show log, и вот что получил: ERROR: Techfile conversion failed! WARNING: 4 net(s) assigned to differential pair group: LDQS. nets LDQSN and LDQSN assigned to diff pair LDQS nets LDQS and LDQS assigned to diff pair LDQS_MGC_1 WARNING: 4 net(s) assigned to differential pair group: UDQS. nets UDQSN and UDQSN assigned to diff pair UDQS nets UDQS and UDQS assigned to diff pair UDQS_MGC_1 WARNING: layer PWR7 not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer BOTTOM not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer PWR6 not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer TOP not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer GND2 not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer GND11 not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer GND8 not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer GND5 not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer IN10 not found in layer table. Check the Allegro cross-section! ERROR: no data issued for clearance DEFAULT WARNING: layer IN3 not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer IN4 not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer IN9 not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer SOLDERMASK_TOP not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer SOLDERMASK_BOTTOM not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer PASTEMASK_TOP not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer PASTEMASK_BOTTOM not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer FILMMASKTOP not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer FILMMASKBOTTOM not found in layer table. Check the Allegro cross-section! ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC095X10 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack _SQ062 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC115X27 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC105X14 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack SM_091X024_RECT - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC16X15 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC09X045 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack _R040 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC055X048 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC64X48 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack _R035 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack _R037 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC27X25 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack R1_05X065 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack R14 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack R12X09 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack R08X04 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack VIA0305 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack R095X065 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack _REC10X20 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack VIA05X03 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack R80X35 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack R60X29 - layer problems ERROR: Unable to issue shapes for padstack R34X24 - layer problems WARNING: layer ~TFM not found in layer table. Check the Allegro cross-section! WARNING: layer ~BFM not found in layer table. Check the Allegro cross-section! куда двигаться дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 августа, 2010 Опубликовано 12 августа, 2010 · Жалоба Вполне возможно что не совместима версия. Из лога видно что скрипты не видят нужной информации в Allegro. Я делал успешно конвертации в 15.7. В 16.3 пока не пробовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starling 0 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 · Жалоба Я в аллегро совсем новичок, не подскажите ли как реализовать следующее (выдержка из хелпа Expedition DFL Mode): Run the following SKILL script from the command line in Allegro: SKILL load <path>dfl_main.il where <path> is the location of the dfl_main.il file. If you used the default installation, the dfl_main.il file is located in the ../userware/ directory. Always use the forward slash (/) delimiter when running the SKILL script. After installation of the Expedition PCB product, locate the directory "userware". All the files in the /userware directory should be moved to the Allegro directory that acts as the "home" for skill scripts. Не знаю как загрузить dfl_main.il. Какой путь указать после команды Skill load. И надо ли в пути ставить / или все таки \. В общем простейшие вопросы, но что делать - фиг знает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 · Жалоба В общем простейшие вопросы, но что делать - фиг знает В чем проблема? Написано же черным по белому: After installation of the Expedition PCB product, locate the directory "userware". All the files in the /userware directory should be moved to the Allegro directory that acts as the "home" for skill scripts. Вы это сделали? И надо ли в пути ставить / или все таки \. А тут тоже не понятно? Always use the forward slash (/) delimiter when running the SKILL script. Вам перевести это на русский, что ли? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starling 0 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 · Жалоба Я в аллегро совсем новичок, не подскажите ли как реализовать следующее (выдержка из хелпа Expedition DFL Mode): Run the following SKILL script from the command line in Allegro: SKILL load <path>dfl_main.il where <path> is the location of the dfl_main.il file. If you used the default installation, the dfl_main.il file is located in the ../userware/ directory. Always use the forward slash (/) delimiter when running the SKILL script. After installation of the Expedition PCB product, locate the directory "userware". All the files in the /userware directory should be moved to the Allegro directory that acts as the "home" for skill scripts. Не знаю как загрузить dfl_main.il. Какой путь указать после команды Skill load. И надо ли в пути ставить / или все таки \. В общем простейшие вопросы, но что делать - фиг знает Разобрался. Ответы нашел в смежной ветке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
