Гость impatt 10 августа, 2005 Опубликовано 10 августа, 2005 · Жалоба Может, показалось, но имеющийся в комплекте конвертер из pcad в specctra не переносит информацию о допустимых перестановках ножек компонентов, самих компонентов и пр. Specctra в таком случае не может оптимально оттрассировать проект (со сменой ножек было бы лучше, IMHO). Или мне показалось это всё ? :) В общем, подскажите, как решить вопрос, плз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 августа, 2005 Опубликовано 10 августа, 2005 · Жалоба Нет не показалось К сожаленью это так Поэтому если нужно было делать SWAP PIN приходилось возврашаться в PCAD, Делать это там, а затем опять в SPECTRA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 10 августа, 2005 Опубликовано 10 августа, 2005 · Жалоба Может, показалось, но имеющийся в комплекте конвертер из pcad в specctra не переносит информацию о допустимых перестановках ножек компонентов, самих компонентов и пр. Specctra в таком случае не может оптимально оттрассировать проект (со сменой ножек было бы лучше, IMHO). Или мне показалось это всё ? :) В общем, подскажите, как решить вопрос, плз. <{POST_SNAPBACK}> Можно ручками поправить .dsn- файл. Делается это достаточно просто. Только вот запускать авторазводчик SPECCTRA совместно со свапом бессмысленно. SPECCTRa практически не использует свап при разводке. Свап нужно делать до авторазводки, или, в случае ручной разводки - одновременно. При обратной конвертации PCAD игнорирует свап, сделанный в SPECCTRA, но растрассированные цепи остаются. И поэтому плату достаточно легко поправить руками. Между прочим, из всех известных мне программ автосвап в SPECCTRA лучше всех. Даже странно - трассировка - мрак, а автосвап - супер :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость impatt 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Угу, что-то такое делал когда-то давно. Но ручками, конечно, сложно. Я вот думал, может, кто уже написал конвертер нормальный ? Я бы сам написал, но пока сил маловато: это надо постичь flex и bison (генераторы лексических и синтаксических анализаторов), потом суть форматов PCAD и Scecctra.. В общем, спасибо за комментарии :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxVovk 0 15 августа, 2005 Опубликовано 15 августа, 2005 · Жалоба Между прочим, из всех известных мне программ автосвап в SPECCTRA лучше всех. Даже странно - трассировка - мрак, а автосвап - супер :) <{POST_SNAPBACK}> Спектра - лучший трассировщик из всех мне известных. При правильно настроенном DO - файле она делает просто чудеса. Не зря все современные разводчики активно используют ее идеологию. Меня давно гложет мысль начать писать некую прослойку между пикадом и спектрой, которая всасывала бы .dsn , парсила бы его и затем в своем окне редактора позволяла бы устанавливать параметры, строить дерево последовательностей плейсинга и трассировки... - в общем на лету писать специализированный DO файл для каждого конкретного (?) случая. Останавливает глобальность задуманного - если делать - то ПРОДУКТ, а поделка не нужна никому... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 27 сентября, 2005 Опубликовано 27 сентября, 2005 · Жалоба Народ подскажите где можно скачать SPECTRA такую чтобы работала с P-CAD 2002 и лечилку для лицензии ???????? Плиз !!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 сентября, 2005 Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба Здесь, на ФТП, только сначала СВОИМ нужно стать. Так что вперед, побольше информации в ответах и будет СЧАСТЬЕ:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 сентября, 2005 Опубликовано 28 сентября, 2005 · Жалоба Здесь, на ФТП, только сначала СВОИМ нужно стать. Так что вперед, побольше информации в ответах и будет СЧАСТЬЕ:) <{POST_SNAPBACK}> Ну, это не интересно. Я тоже свой. Но все имею и позакромам не лажу. У друзей быстрее и проще. Хотя мысль интересная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 сентября, 2005 Опубликовано 29 сентября, 2005 · Жалоба Но все имею и позакромам не лажу. У друзей быстрее и проще. Это конечно хорошо, когда у самого все есть, и у друзей еще чего. Только не всегда получается. У нас на рынке КАДы найти - проблема. Точнее они есть... но устаревшие(на 2-3 года), и не те которые хотелось бы. Поэтому и приходится в Инете искать. А с учетом того что не просто искать, а еще и решать интересные вопросы - лучше и не придумаешь. Еще бы канал потолще да подешевле... а то приходится закачку растягивать на два месяца, чтобы директор в обморок не падал от счетов за Инет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prototype 2 30 сентября, 2005 Опубликовано 30 сентября, 2005 · Жалоба Но все имею и позакромам не лажу. У друзей быстрее и проще. Это конечно хорошо, когда у самого все есть, и у друзей еще чего. Только не всегда получается. У нас на рынке КАДы найти - проблема. Точнее они есть... но устаревшие(на 2-3 года), и не те которые хотелось бы. Поэтому и приходится в Инете искать. А с учетом того что не просто искать, а еще и решать интересные вопросы - лучше и не придумаешь. Еще бы канал потолще да подешевле... а то приходится закачку растягивать на два месяца, чтобы директор в обморок не падал от счетов за Инет. <{POST_SNAPBACK}> Ну почему же, если подойти к нужным людям на радиорынке - то можно получить вполне свежие версии, но слегка дороже чем 15-20 гривен. Не такая уж глухая деревня наш Харьков :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 сентября, 2005 Опубликовано 30 сентября, 2005 · Жалоба Но все имею и позакромам не лажу. У друзей быстрее и проще. Это конечно хорошо, когда у самого все есть, и у друзей еще чего. Только не всегда получается. У нас на рынке КАДы найти - проблема. Точнее они есть... но устаревшие(на 2-3 года), и не те которые хотелось бы. Поэтому и приходится в Инете искать. А с учетом того что не просто искать, а еще и решать интересные вопросы - лучше и не придумаешь. Еще бы канал потолще да подешевле... а то приходится закачку растягивать на два месяца, чтобы директор в обморок не падал от счетов за Инет. <{POST_SNAPBACK}> Ну почему же, если подойти к нужным людям на радиорынке - то можно получить вполне свежие версии, но слегка дороже чем 15-20 гривен. Не такая уж глухая деревня наш Харьков :) <{POST_SNAPBACK}> Самые свежие на сайте производителя. А вопрос с Crack это другой вопрос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 сентября, 2005 Опубликовано 30 сентября, 2005 · Жалоба Самые свежие на сайте производителя. Еще бы канал потолще да подешевле... а то приходится закачку растягивать на два месяца, чтобы директор в обморок не падал от счетов за Инет. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 сентября, 2005 Опубликовано 30 сентября, 2005 · Жалоба Самые свежие на сайте производителя. Еще бы канал потолще да подешевле... а то приходится закачку растягивать на два месяца, чтобы директор в обморок не падал от счетов за Инет. :( <{POST_SNAPBACK}> Да это проблема. Надо иметь два канала:платный и дешевый для поиска и просмотра и быстрый для закачки. Ну и третий способ -- друзья по почте вышлют. Почта надеюсь бесплатное приложение к интернету. Спрашивать только надо по личной почте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Denm 0 30 ноября, 2005 Опубликовано 30 ноября, 2005 · Жалоба Кто подскажет??? В Pcad-е рисую контур платы, расставляю элементы, конвертирую в *.dsn открываю в Specctrа. контур платы отсутствует, с пол-минуты что-то пишется но никаких цепей не разводится.... при открытии примера для Specctr'ы все разводится. Так что же не так с МОИМ файлом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 30 ноября, 2005 Опубликовано 30 ноября, 2005 · Жалоба Кто подскажет??? В Pcad-е рисую контур платы, расставляю элементы, конвертирую в *.dsn открываю в Specctrа. контур платы отсутствует, с пол-минуты что-то пишется но никаких цепей не разводится.... при открытии примера для Specctr'ы все разводится. Так что же не так с МОИМ файлом? Куча людей использует PCAD=>Specctra=>PCAD, может что-то надо поправить в *консерватории*. Пример своей платы выложите а так это *шаманство*.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
