break 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба DimDimich А всем расказать, чтобы другие таких ошибок не делали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба Всё, разобрался!Ну так поделитесь - возможно кто-то еще наступит на те же грабли. Ой, не заметил новую страницу и сообщение break. Так с настройками библиотек (сообщение 1298) у всех все нормально? Возможно это из-за совсем свежих (из svn) wxWidgets? Попробую пересобрать со стабильными... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimDimich 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Ok, рассказываю. Еще походу возникла проблема: на плате расположен SMD сверхяркий светодиод (VD2) - для него отведены две контактые площадки под выводы и между ними по середине прямоугольный участок меди для теплоотвода радиатора светодиода. Вот вид платы в pcbnew - красный цвет - проводящий слой, сиреневый - маска. А вот какой вид она принимает после преобразования в Gerber - синий цвет - проводящий слой, зеленый - маска. Т.е. получается левая контактная площадка в Гербере оказывается почему то закрыта маской с нелепыми тонкими вырезами по бокам..?? хотя, как видно на изображении, в проекте платы обе контактные площадки вместе с площадкой для теплоотводом открыты от маски. Какого..?? :cranky: Когда создавал посадочное место модуля(светодиода), то в свойствах левой контактной площадки поставил галочку в графе "Технические слои" на Mask_Front, а для правой площадки не поставил. Когда убрал эту галочку в свойствах левой контактной площадки, то она открылась от маски в Gerber-файле. Подскажите, пожалуйста, как делать круглые вырезанные области внутри залитых зон на слое маски?? Изменено 1 августа, 2012 пользователем DimDimich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как делать круглые вырезанные области внутри залитых зон на слое маски?? Нарисовать в слое маски круг толщиной линии и радиусом, равными половине радиуса желаемой окружности? Т.е. если хотим вырез диаметром 10мм, то рисовать окружность радиусом 2.5мм и толщиной линии 2.5мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimDimich 0 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Нарисовать в слое маски круг толщиной линии и радиусом, равными половине радиуса желаемой окружности? Т.е. если хотим вырез диаметром 10мм, то рисовать окружность радиусом 2.5мм и толщиной линии 2.5мм. Нет. В Gerber-файле слоя маски обозначена область залитая маской, и необходимо чтобы внутри этой залитой области в этом же самом Gerber-файле была круглая область диаметром 6 см свободная от маски! Можно конечно расположить в Pcbnew в том месте, например, отверстие диаметром 6 см, но когда создаешь Gerber-файл слоя маски из такой платы, то на слое маски не появляется круглая область свободная от маски диаметром 6 см. Возможно программа считает само разумеющимся, что отверстия будут сверлится и естественно что на них маски быть не может, но в данном случае мне надо явно задать в Gerber-файле маски что там есть "дырка" диаметром 6 см - чтобы в Gerberview явно была видна эта "дырка" в 6 см. Потому что иначе эта дырка "видна" только вместе с файлом сверловки как отверстие для сверления диаметром 6 см. Фух, надеюсь понятно объяснил. Изменено 2 августа, 2012 пользователем DimDimich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 · Жалоба Нет. В Gerber-файле слоя маски обозначена область залитая маской, и необходимо чтобы внутри этой залитой области в этом же самом Gerber-файле была круглая область диаметром 6 см свободная от маски! Слой маски всегда был инверсным, т.е. то, что нарисовано в слое маски на самом деле есть вскрытие (удаление) маски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 · Жалоба :1111493779: DimDimich Когда убрал эту галочку в свойствах левой контактной площадки, то она открылась от маски в Gerber-файле. И это неправильно! Поскольку, как написал Сергей Борщ: "Слой маски всегда был инверсным, т.е. то, что нарисовано в слое маски на самом деле есть вскрытие (удаление) маски", то закрашенное зелёным - это снятая маска. Насчёт галочек в слоях контактной площадки уже разбиралось несколько страниц назад (на эти грабли и я наступил). Pcbnew маску не показывает, поэтому ориентироваться можно только на выходной GERBER. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimDimich 0 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 (изменено) · Жалоба :1111493779: DimDimich Когда убрал эту галочку в свойствах левой контактной площадки, то она открылась от маски в Gerber-файле. И это неправильно! Поскольку, как написал Сергей Борщ: "Слой маски всегда был инверсным, т.е. то, что нарисовано в слое маски на самом деле есть вскрытие (удаление) маски", то закрашенное зелёным - это снятая маска. Насчёт галочек в слоях контактной площадки уже разбиралось несколько страниц назад (на эти грабли и я наступил). Pcbnew маску не показывает, поэтому ориентироваться можно только на выходной GERBER. От блин - а я рисовал рисовал :crying: Всем отозвавшимся огромное спасибо! :beer: Изменено 2 августа, 2012 пользователем DimDimich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба Application: Eeschema Version: (2012-07-07 BZR 3640 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY При выводе схемы в PDF штатными средствами, съезжают надписи, сплошные линии почему-то рисуются штриховыми. При "печати" через doPDF - нормально. При рисовании в DXF кроме "упавших вопросительных" надписей ещё происходит вывод в цвете, хотя явно стоит опция "ч/б". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба bzr3660, linux, свежесобранный. pcbnew: выкидывает мои пути поиска и библиотеки из своих настроек и молча вписывает туда пути к своим библиотекам и свои библиотеки. После добавления обратно моих библиотек и записи настроек файл .pro обновляется, но после перезапуска pcbnew он снова забывает о моих настройках библиотек. Поставил в виртуальную машину Linux Mint 32-bit. Пересобрал bzr3660, wxWidgets 2.9.3. То же яйцо, только в профиль. Что за ж...? Все пользуются его родными библиотеками или у всех свежие сборки работают нормально и не везет только мне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 (изменено) · Жалоба дико бесит то что у многих диалогов не сфокусированы поля ввода и не прописаны реакции на Enter/Esc. извините, но у разрабов руки из одного места ? вот уже несколько лет одно и то же - пилят какую то неведомую ненужную херню типа принципиально новых иконок вместо действительно нужных вещей, повышающих удобство и скорость работы... Изменено 4 августа, 2012 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 августа, 2012 Опубликовано 5 августа, 2012 · Жалоба дико бесит то что у многих диалогов не сфокусированы поля ввода и не прописаны реакции на Enter/Esc. извините, но у разрабов руки из одного места ? Я ж говорю, что Иван Петрович Шарикофф просто садист :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 14 августа, 2012 Опубликовано 14 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Напомню Ситуация: оптопара HCNR200 как многоэлементный компонент, и их две штуки. Вверху листа у нас две части со светодиодами. Дальше - путаница, какие из частей DA?.2 DA?.3 кому принадлежат. ответ Поставить галку "не взаимозаменяемые" и все будет хор и ок. Или рисовать часть с передатчиком и приемником одним куском (что не всегда удобно). Есть еще один метод, да и случаи бывают, когда "не взаимозаменяемые" в большинстве случаев не надо, и создавать ради этого новый компонент == множить сущности... а схема/разводка требует! В общем, надо снабдить нужные группы гейтов уникальным атрибутом. И вуаля :) Изменено 14 августа, 2012 пользователем _Pasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба Это что ещё за диверсия в сборке win 3672? Не понимает миллиметровые библиотеки посадочных мест. Что-то чем дальше, тех хуже... :crying: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба Откатился вообще на bzr3046(прошлогодняя) для убунты, от faa, по ней вроде вообще замечаний не было. Самая надежная? Ага, и получил проблемы обратной совместимости в PCB :( Всё, более - никаких экспериментов. Единственно, очень прошу ответьте хоть кто-то: bzr3046 + ubuntu 12.04LTS действительно стабильный выбор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
