Сергей Борщ 132 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба Обычно не так много размеров, чтобы это заняло много времени.Во-первых "машина должна работать, а человек - думать". К тому же по прихоти авторов инструмент нанесения размеров автоматически сбрасывается после редактирования, что очень сильно раздражает когда пытаешься редактировать размеры сразу в процессе их нанесения. Сборка ГОСТовская, а что ГОСТ говорит о нанесении размеров? 1.8 Линейные размеры и предельные отклонения на чертежах и в спецификациях указываются в миллиметрах, без обозначения единицы измерения. 2.23 Размерные числа наносят над размерной линией... 2.26 Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают как показано на черт. 30 Неплохо бы в ГОСТовской сборке учесть эти требования. А то он так и норовит поставить размер под линию или справа от нее. Фактически невозможно расположить размерную линию с правильно расположенным размерным числом под деталью или справа от нее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба Обычно не так много размеров, чтобы это заняло много времения бы и сам написал проверку, только не могу найти место в исходниках где создается экземпляр DIMENSION и прописывается текст. Потрачу 15мин, зато потом придется меньше отвлекаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 · Жалоба Сергей Борщ Это старые глюки, но вполне возможно их последствия устранять. Нужно только правильно начинать размерную линию и вести её в нужном направлении. Дальше всё редактируется. А инструмент сбрасывается не только в этом случае, но это пока никто исправлять не собирается. ukpyr Не надо торопиться. Пусть сначала исправят глюк с GERBER'ом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 · Жалоба Нужно только правильно начинать размерную линию и вести её в нужном направлении.Я бы сказал так: нужно это исправлять на уровне кода, но иногда можно правильно начинать... (далее цитата выше). Иногда - потому что невозможно расположить размерную линию под деталью и чтобы при этом размерное число было (по ГОСТ) над линией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 · Жалоба День добрый. Можно ли сделать так, чтобы на слое шелкографии печатался только текст без контуров элементов? Сейчас только обнаружил, что в библиотечных элементах шелкография наползает на контактные площадки и кое-где не проходит по толщине линий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 · Жалоба Или вот другой вопрос: можно ли не правя библиотечные элементы, править и перемещать контуры на слое шелкографии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 (изменено) · Жалоба был бы встроен скриптинг изначально - такие и похожие штуки типа массового перемещения, переименования, генерации символов и футпринтов, решались бы в несколько строчек текста. В geda что-то похожее давно сделали Изменено 29 июля, 2012 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 · Жалоба bzr3660, linux, свежесобранный. Application: KiCad Version: (2012-07-25 BZR 3660 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.5 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.3,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.2.0-23-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Options: KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY KICAD_SCRIPTING=OFF eeschema при запуске выдает окно "Could not set working directory (error 2: No such file or directory). pcbnew: выкидывает мои пути поиска и библиотеки из своих настроек и молча вписывает туда пути к своим библиотекам и свои библиотеки. После добавления обратно моих библиотек и записи настроек файл .pro обновляется, но после перезапуска pcbnew он снова забывает о моих настройках библиотек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Сергей Борщ Размерное число всегда можно перетащить. kamil yaminov Это всё последствия использования чужих библиотек. Чтобы шелкография не наползала на контактные площадки, можно включить опцию "Маскировать шелкографию". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба break Да, уже осознал свою ошибку, что ж поделать, первая плата в KiCAD. Спасибо за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inki-sasha 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Появилась необходимость использовать KiCad Я работаю в среде Fedora 17. Пересобрал для себя пакеты с опцией ГОСТ. Обновлять сборки планирую постоянно. http://svn.fsb.kh.ua/fedora/kicad/stable/1...17.R.x86_64.rpm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inki-sasha 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Извените может не по адресу. Если что не так направте в нужном направлении. Собрал под пратформу: Linux inki.com.ua 3.4.6-2.fc17.x86_64 #1 SMP Thu Jul 19 22:54:16 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux Сборку: Application: KiCad Version: (2012-07-30 BZR 3660 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.0,wx containers,compatible with 2.4,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.4.6-2.fc17.x86_64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Options: KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY KICAD_SCRIPTING=OFF и Version: (2012-07-30 BZR 3262 GOST) В обоих повторился один и тотже глюк: При установке языка по умолчанию русские символы во все текстовые поля вводятся нормально При установке русского языка крокозяблы Дистрибутив устанавливался исключительно из RPM пакетов Репозитарий сборки пакетов http://svn.fsb.kh.ua/fedora/kicad/ Изменено 31 июля, 2012 пользователем inki-sasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimDimich 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Как добавить круглый вырез внутри зоны на слое маски? Изменено 31 июля, 2012 пользователем DimDimich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimDimich 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Еще походу возникла проблема: на плате расположен SMD сверхяркий светодиод (VD2) - для него отведены две контактые площадки под выводы и между ними по середине прямоугольный участок меди для теплоотвода радиатора светодиода. Вот вид платы в pcbnew - красный цвет - проводящий слой, сиреневый - маска. А вот какой вид она принимает после преобразования в Gerber - синий цвет - проводящий слой, зеленый - маска. Т.е. получается левая контактная площадка в Гербере оказывается почему то закрыта маской с нелепыми тонкими вырезами по бокам..?? хотя, как видно на изображении, в проекте платы обе контактные площадки вместе с площадкой для теплоотводом открыты от маски. Какого..?? :cranky: Изменено 31 июля, 2012 пользователем DimDimich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimDimich 0 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 · Жалоба Еще походу возникла проблема: на плате расположен SMD сверхяркий светодиод (VD2) - для него отведены две контактые площадки под выводы и между ними по середине прямоугольный участок меди для теплоотвода радиатора светодиода. Вот вид платы в pcbnew - красный цвет - проводящий слой, сиреневый - маска. А вот какой вид она принимает после преобразования в Gerber - синий цвет - проводящий слой, зеленый - маска. Т.е. получается левая контактная площадка в Гербере оказывается почему то закрыта маской с нелепыми тонкими вырезами по бокам..?? хотя, как видно на изображении, в проекте платы обе контактные площадки вместе с площадкой для теплоотводом открыты от маски. Какого..?? :cranky: Всё, разобрался! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
