Aldan 0 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как раз и навсегда при генерации ВОМ скрыть поле "даташит", чтобы оно больше никогда не появлялось? Ведь это поле никакого отношения к ГОСТовскому перечню не имеет. Так что же оно все время вылезает и глаза мозолит? Как же его искоренить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 20 марта, 2012 Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как раз и навсегда при генерации ВОМ скрыть поле "даташит", чтобы оно больше никогда не появлялось? Ведь это поле никакого отношения к ГОСТовскому перечню не имеет. Так что же оно все время вылезает и глаза мозолит? Как же его искоренить? В ГОСТ-сборке это поле было специально добавлено Юрием Викуловым для вывода ТУ и т.п. вещей, которые требуются нормоконтролем. Выносить это поле из ГОСТ-сборки, ИМХО, нецелесообразно (т.к. активно его используем). Если для оформления перечня пользуетесь электронными таблицами (exel, oocalc и пр.), то просто пропустите при вводе или скройте этот столбец. Изменено 20 марта, 2012 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба В ГОСТ-сборке это поле было специально добавлено Юрием Викуловым для вывода ТУ и т.п. вещей, которые требуются нормоконтролем. Выносить это поле из ГОСТ-сборки, ИМХО, нецелесообразно (т.к. активно его используем). Теперь понял. Я-то думал, что это наследие от импортной сборки, ведь у них в полной сборке есть еще куча ПДФок, которые все игнорируют. Думал, что это для них. Так может быть и назвать это поле именно "ТУ" или более обще - "примечание"? Впрочем, если всех устраивает, то пусть остается все так, как есть. Кроме того, когда-то может быть будет сделан вывод перечня по ГОСТу и там нынешние названия полей вообще будет не важно, т.к. все будет определять бланк форматки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Долго бодался с BOM... В конце-концов написал скрипт на perl, который объединяет, группирует, сортирует и делает другую полезную работу для приведения перечня элементов к заданному виду. Было: C1..C3;C-0.1U;~;SMCCAP/0805-50-100n-K-X7R;ЧИП конденсатор керамический, 0805, X7R, 0.1мкФ х 50В, 10%;0.1;B;0.1u;3 C4..C12;C-0.1U;~;SMCCAP/0805-50-100n-K-X7R;ЧИП конденсатор керамический, 0805, X7R, 0.1мкФ х 50В, 10%;0.1;T;0.1u;9 C13;C-33P;~;SMCCAP/0603-50-33p-F-NP0;ЧИП конденсатор керамический, 0603, NP0, 33пФ x 50В, 1%;33;T;33p;1 C14..C16;C-0.1U;~;SMCCAP/0805-50-100n-K-X7R;ЧИП конденсатор керамический, 0805, X7R, 0.1мкФ х 50В, 10%;0.1;T;0.1u;3 C17;C-33P;~;SMCCAP/0603-50-33p-F-NP0;ЧИП конденсатор керамический, 0603, NP0, 33пФ x 50В, 1%;33;T;33p;1 C18;C-0.1U;~;SMCCAP/0805-50-100n-K-X7R;ЧИП конденсатор керамический, 0805, X7R, 0.1мкФ х 50В, 10%;0.1;B;0.1u;1 C19;CT-22U35V;~;SMTCAP/D-35-22.0-M;ЧИП конденсатор танталовый, D, 22мкФ х 35В, 10%;22uF;B;226;1 C20;C-470P;~;SMCCAP/0805-50-470p-J-NP0;ЧИП конденсатор керамический, 0805, NP0, 470пФ х 50В, 5%;470p;B;471;1 C21;CT-47U16V;~;SMTCAP/C-16-47.0-M;ЧИП конденсатор танталовый, C, 47мкФ х 16В, 20%;47uF;T;47u;1 C22;C-0.1U;~;SMCCAP/0805-50-100n-K-X7R;ЧИП конденсатор керамический, 0805, X7R, 0.1мкФ х 50В, 10%;0.1;T;0.1u;1 C23;C-33P;~;SMCCAP/0603-50-33p-F-NP0;ЧИП конденсатор керамический, 0603, NP0, 33пФ x 50В, 1%;33;T;33p;1 Стало: POS.RS485 ORDER.OTHER P;BOX3;DCMARK04MV1;Наклейка для DC-04m, версия 1;1 T;FU1;N25;Предохранитель плавкий 1A, в плату.;1 B;G1;EECS5R5H105;Ионистор 1.000 Ф х 5.5В 20мм 1906H, EECS5R5H105;1 B;PCB2;pcb_dc_04m_b_ver1;Печатная плата pcb_dc_04m_b_ver1 для контроллера DC-04m (нижняя), 129.5х71.8х1.5мм;1 T;PCB1;pcb_dc_04m_t_ver1;Печатная плата pcb_dc_04m_t_ver1 для контроллера DC-04m (верхняя), 129.5х71.8х1.5мм;1 ORDER.микросхемы B;DA6;IRF7495;MOSFET N-канальный транзистор IRF7495, 100V, 22mOhm@VGS = 10V, 7.3A, SO8;1 B;DA7;LM1117DT-3.3;Стабилизатор линейный LM1117DT-3.3, TO252;1 B;DA5;LTC3873ETS8;Микросхема LTC3873ETS8, импульсный преобразователь напряжения, 3..60В, 200кГц, TS8;1 B;DA3..DA4;MC33063AD;Микросхема MC33063AD, импульсный преобразователь напряжения, 3..40В, 1А, 100кГц;2 T;DA1..DA2;ULN2003A;Микросхема ULN2003A, 7 транзисторных ключей, SO16;2 T;DD1..DD2;74HC595D;Микросхема 74HC595D, сдвиговый регистр 8-бит, SO16;2 ORDER.полупроводники B;VD40..VD41;1N5819;Диод Шоттки 1N5819, 40В, 1А;2 B;VD15, VD21;30BQ040;ЧИП диод, 40В, 3А;2 T;VD1, VD6..VD7, VD12..VD14, VD18..VD20, VD24..VD28;SMBJ6.0A;ЧИП диод защитный, 600Вт, 6В, DO214AA;14 B;VD35, VD37;SMBJ6.0СA;ЧИП диод защитный, 600Вт, 6В, симметричный, DO214AA;2 T;VT1..VT4;BC807-25;Транзистор PNP, BC807-25, -45В, 500мА, SOT23;4 ORDER.конденсаторы B;C55..C56, C87;67-134-81/50CE47AX;Конденсатор электролитический SANYO SMD LOW ESR 50CE47AX, размер 6.3x7.7, 47мкФ x 50В;3 B;C85..C86;SMCCAP/0603-50-12p-F-NP0;ЧИП конденсатор керамический, 0603, NP0, 12пФ x 50В, 1%;2 Управляется конфиг-файлом типа: [pos] RS485: B, T, R, P ETH: E, A [order] микросхемы: DA, DD, U полупроводники: VD, VT конденсаторы: C резисторы: R индуктивности, реле и кварцы: L, T, K, TR, ZQ разъемы: XP, XS, X [price] Прайс 10-го магазина: price.txt [end] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Долго бодался с BOM... В конце-концов написал скрипт на perl, который объединяет, группирует, сортирует и делает другую полезную работу для приведения перечня элементов к заданному виду. Замечательно. А где сам скрипт-то? И описание или краткое руководство пользователя? Или лицензия не позволяет? А если позволяет, то можно на фтп рядом с кикадом разместить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Замечательно. А где сам скрипт-то? И описание или краткое руководство пользователя? Или лицензия не позволяет? А если позволяет, то можно на фтп рядом с кикадом разместить. Вот. Надеюсь, использование интуитивно-понятное. Элементы в библиотеке должны отвечать определенным требованиям. Можно править под свои нужны. Все в UTF-8. В библиотеке элементов Поле "Номинал" - нужно для отображения на принципиальной схеме; Поле "Позиция" - нужно для указания принадлежности элемента к группе (одна буква); Поле "Маркировка" - нужно для маркироки на сборочном чертеже. Конфиг-файл содержит секции: [pos] - для группировки элементов в спецификации. На принципиальной схеме у каждого элемента в поле "Позиция" указывается буква группы. RS485: B, T, R, P - вариант изделия "RS485" состоит из элементов принадлежащих группам B, T, R, P ETH: E, A - для варианта с "Ethernet" нужны еще элементы из групп E, A [order] микросхемы: DA, DD, U - все элементы с префиксами DA, DD, U будут объединяться в подгруппу "Микросхемы". полупроводники: VD, VT конденсаторы: C резисторы: R индуктивности, реле и кварцы: L, T, K, TR, ZQ разъемы: XP, XS, X [price] Прайс Электроники: price.txt - тестовый файл с ценами состоит из строк. в каждой строке три поля, разделенные ";": "Артикул", "Цена 1", "Цена 2" [end] Пример прайса: SMRES/0805-120R-J; 2;1; SMRES/0805-12K-J; 2;; SMRES/0805-1K-J; 3 SMRES/0805-1K5-J;;4 SMRES/0805-1R-J;1;1 SMRES/0805-270R-J;3; 6 SMRES/0805-33R-J;8;4 SMRES/0805-4.7K-F;15; 0,7 SMRES/0805-4.99K-F; 3; 5.3 PS. "Поделка" вряд ли получит широкое распространение, т.к. имеет значительные требования к библиотеке элементов. От версии к версии BOM в KiCADе видоизменяется - иногда приходится "попиливать" скриптик, правда всего в одной функции)) bom.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 21 марта, 2012 Опубликовано 21 марта, 2012 · Жалоба Вот. Лежит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valber 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Вопрос к спецам. Как в KiCAD поставить перемычку (jumper), я не смог найти описание этого действия в русской документации , если плохо искал, подскажите в какой главе? Варианты просверлить отверстия переходов побольше, не подходят, хочется чтобы был модуль этой перемычки на плате с шелкографией .. и к нему подключаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба Варианты просверлить отверстия переходов побольше, не подходят, хочется чтобы был модуль этой перемычки на плате с шелкографией .. и к нему подключаться?Три пути: 1) Сделайте модуль, у которого оба вывода имеют один и тот же номер, в свойствах площадки укажите имя нужной цепи. Недостаток: DRC будет ругаться на неразведенную связь. 2) Раз вы хотите шелкографию, значит такой элемент должен быть и в спецификации и в перечне элементов. Сделайте честный элемент. В процессе разводки вставляйте в нужное место схемы, разбивая цепь на две и переносите через нетлист в плату. Недостаток - не всегда в схеме удобно разбивать цепь в нужном месте. 3) Таки да, переходное побольше и вручную рисовать линию в слое шелкографии. Недостатки: элемента не будет в перечне, при коррекции придется перерисовывать шелкографию вручную. Достоинства - можно делать перемычки любой длины. В качестве вариантов 1 и 2 можно использовать smd-резистор с нулевым сопротивлением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба У меня назрел вопрос, видимо, к faa. Для начала немного истории его появления. Дело касается составления библиотек, которые я здесь уже несколько раз выкладывал. Дело в том, что сначала библиотеки были не очень большими и скроллить по ним, невзирая на то, что они были реализованы единым файлом, в поисках необходимого компонента или посадочного места было несложно и даже удобно, т.к. весь массив всегда был перед глазами. Но, постепенно стали проявляться недостатки: - возросший объем библиотек сделал поиск нужного объекта более трудоемким, - библиотека .lib напрашивалась, чтобы ее поделили на 3 части: аналоговые микросхемы, цифровые микросхемы и прочая дискретная комплектуха, что упростило бы скроллинг при поиске и избавило бы все микросхемы от уже не нужного префикса (DA_, DD_), который сейчас необходимо удалять у названий всех выбранных на лист микросхем, - в библиотеке .mod проблемы еще больше обострились, т.к. ее объем еще больше и, кроме всего прочего, префиксы мешаются при выводе посадочных мест в .bom-файле. Так вот, разделить .lib можно без проблем, а вот при разделении .mod с удалением префиксов исчезнет общая структура библиотек и получится каша при просмотре модулей в CvPcb, которые расположатся просто по алфавиту. Теперь сам вопрос: нельзя ли реализовать в CvPcb такую фичу (можно для начала только для ГОСТ-сборки) - присваивать автоматически каждому просматриваемому в CvPcb модулю префикс типа "название_библиотеки_", что восстановит общую структуру расположения модулей, которые были лишины префиксов при разделении единой библиотеки на самостоятельные функциональные подбиблиотеки модулей без префиксов. Данная фича будет полезна и всем тем, кто пользуется стандартными библиотеками, в которых модули тоже без префиксов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба В качестве вариантов 1 и 2 можно использовать smd-резистор с нулевым сопротивлением. Не, резистор неудобно. Большой слишком, лишний элемент, лишняя трудоемкость. Лучше создать отдельный элемент - две небольших площадки с узким промедутком, чтобы "соплей" припоя можно было соединять. Удобно как соединять, так и разрывать одним движением паяльника. SMD резистор у меня редко получается снять, не отломив одну из щечек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба faa Что-то в последних версиях (3460, 3473) при выборе проводника в Pcbnew курсор перестал устанавливаться на цепь в Eeschema. Может и в других версиях. valber Чем не устраивает создание специального элемента? :bb-offtopic: MrYuran SMD резистор у меня редко получается снять, не отломив одну из щечек Рекомендую паяльник с широким жалом. При определённой сноровке можно обойтись и узким, но длинным жалом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Лучше создать отдельный элемент - две небольших площадки с узким промедутком, чтобы "соплей" припоя можно было соединять.Тьфу, блин. Меня переклинило на проволочной перемычке в односторонней плате. А если имеется ввиду перемычка типа "если надо что-то перемкнуть", то да, две площадки рядом или PLD-2, и такая перемычка однозначно должна попадать на плату из схемы. А выпаивать smd резисторы легко - длинное жало вдоль элемента и в момент касания подать на жало припой. Прогреваются оба вывода одновременно, резистор/конденсатор снимается моментально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Что-то в последних версиях (3460, 3473) при выборе проводника в Pcbnew курсор перестал устанавливаться на цепь в Eeschema. Может и в других версиях. А по проводникам никогд, ЕМНИП, и не было такого. Кросс-пробинг идет только по модулям, текстам модулей и падам. У меня назрел вопрос, видимо, к faa. -- скип -- Дело в том, что сначала библиотеки были не очень большими и скроллить по ним, невзирая на то, что они были реализованы единым файлом, в поисках необходимого компонента или посадочного места было несложно и даже удобно, т.к. весь массив всегда был перед глазами. -- скип -- По библиотекам есть соображения. Как только в удобоваримую форму скучкую - расскажу. Обсудим. Не, резистор неудобно. Большой слишком, лишний элемент, лишняя трудоемкость. Лучше создать отдельный элемент - две небольших площадки с узким промедутком, чтобы "соплей" припоя можно было соединять. Угу. Видал где-то: овал или круг с разрезом достаточной ширины (чтобы не пробило) и без маски. И если надо замкнуть - капельку с паяльника шлеп и готово к.з. Т.е. все равно отдельный элемент с двумя площадками. ЗЫ: В процессе подготовки речи на конференцию по кикад могу постараться ответить на вопросы из серии: - а можно ли сделать вот так ? - можно ли сделать такое ? - как сделать вот это ? и т.п. Так что вопросы в студию. ИМХО, может получиться небольшое (или большое) "how to" ;) Изменено 23 марта, 2012 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Ну, собственно, сами же подсказываете вопрос: Видал где-то: овал или круг с разрезом достаточной ширины (чтобы не пробило) и без маски. - как сделать вот это ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
