arcsin 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба это http://en.wikibooks.org/wiki/Kicad/file_formats полное описание форматов файлов ? и где-нибудь есть описание структуры и иерархии классов в исходниках ? http://kicad.xor-gate.org/testing/Document...433a095df9940c6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 · Жалоба - еще можно сделать автоматическую аннотацию и генерацию нетлиста при каждом запуске cvpcb - задолбало постоянное жмакание кнопок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Очередной новый глюк. В редакторе модулей при попытке зеркалирования блока, съезжают контактные площадки. Похоже тоже куда-то зеркалируются. Application: Pcbnew Version: (2011-feb-02 BZR 3395 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба А подскажите, пожалуйста, можно разбить символ большого компонента (ПЛИС с несколькими сотнями ног) на несколько частей? и отдельно нарисовать И если можно, то как это сделать. Посмотрел стандартные компоненты KiCAD - в них у ПЛИС все выводы изображены в одном большом блоке. В этой теме видел упоминание про возможность создания неоднородных многоэлементных компонентов, но так и не получилось это сделать. Может быть, где-нибудь есть пример создания таких компонентов? Разобрался на примере: http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg02468.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 · Жалоба + в eeschema при автонумерации шины по INS съедаются нули в начале - напр. P00, P01 превращается в P0, P1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 · Жалоба + еще вот такую штуку хотелось бы : в pcbnew при клике левой кнопкой выскакивает меню выбора объекта - при нажатии ничего не происходит. Почему бы не вызывать диалог Edit для выбранного объекта ? Это намного ускорит редактирование платы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 · Жалоба Почему бы не вызывать диалог Edit для выбранного объекта ? Это намного ускорит редактирование платы Наверное, логичнее вызывать соответствующее контекстное меню, уточненное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 · Жалоба Наверное, логичнее вызывать соответствующее контекстное меню, уточненное?контекстное меню уже есть по правой кнопке. Если нужно отредактировать много объектов, проходить для каждого 3-уровневое меню медленно. В ринципе это уже реализовано через кнопку "Е", но не мешает продублировать для левой кнопки мыши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) · Жалоба 36. Если есть возможность обогатить функцию pcbnew/"взять и переместить посад. место" такими вариантами 36.1. Добавить обработку списка из рефдесов. Просто поз.обозначения, разделенные запятыми. Не надо "наворачивать", типа R3,10,11,12, VD1,2,4 - без рюшечек можно прожить и так. Просто R3,R10,R11 - и выбрали группу элементов. 36.2. Или через eeschema - пунктик "поместить на плату выбранный эл-т", но там сложняк, наверное. Оно ведь еще и проверить должно, назначен ли футпринт, запущен ли pcbnew, та ли плата в данном экземпляре pcbnew.. PS Вот! если в eeschema при выборе блока появится в контекстном меню "список компонентов" - в таком же виде, как п.36.1 - всё сразу становится реализуемо - форма с океем и можно этот список смотреть/копипастить pps Для того, чтобы разрулить, включать ли в список элемент целиком, если в блок попал хоть один его гейт, наверное, придется галочку соотв. добавить в форму. Изменено 5 марта, 2012 пользователем _Pasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 · Жалоба еще одна кака - в pcbnew по команде "Flip block" не происходит зеркалирование текста на слое Silks_Back. Вместо этого - поворот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_taras_ 0 9 марта, 2012 Опубликовано 9 марта, 2012 · Жалоба Уважаемые! Является глюкомследующее? При просмотре в GerberWiew файл сверловки не совпадает с гербер-файлом в режнего или нижнего слоя платы (рисунок). Application: Pcbnew Version: (2012-jan-27 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.0.0-16-generic-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 9 марта, 2012 Опубликовано 9 марта, 2012 (изменено) · Жалоба попробуйте добавить на плату Origin point и установите опцию "Use auxiliary axis as origin" при генерации гербера/дрилла Изменено 9 марта, 2012 пользователем zöner Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 · Жалоба попробуйте добавить на плату Origin point и установите опцию "Use auxiliary axis as origin" при генерации гербера/дриллаА еще проверьте, не стоит ли при генерации файла сверловки галочка "mirror Y axis" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) · Жалоба _taras_ Может это как в этом случае? Тогда это не баг, а фича. P.S. На зеркало очень похоже. Изменено 11 марта, 2012 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_taras_ 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба _taras_ Может это как в этом случае? Тогда это не баг, а фича. P.S. На зеркало очень похоже. Да, это фича :). Хоя из описания так ине понял зачем она (фича) нужна. Но, на мой непросвященный взгляд, технологи такие затейники... Сергей, спасибо. Я разобрался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
