_Pasha 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Каким образом уважаемые решают вопросы интеграции с базами данных для складов, смет итп. Пока лучшего варианта, чем поле с ключом, не вижу. BOM таки влечет за собой тягомотину с алиасами в библиотеках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arcsin 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Больше смахивает на, так называемый, г.. сайт созданный для извлечения дохода от рекламы. домыслы начинающего телепата... B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Винда, крайняя сборка. По поводу баги с нечетким и (не всегда) выделением линий при редактировании схемных УГО, заметил, что что-то со снапом - координаты курсора, видимо берутся не из крестика, который по сетке, а из системного курсора, который без снапа. Когда они совпадают - редактировать можно, если промазал - нельзя. Изменено 16 февраля, 2012 пользователем _Pasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба А ещё иногда контекстное меню по ПКМ (в схематике) выскакивает только со второго раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба Кто-нибудь знает для чего нужен "Улучшенный формат" списка цепей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба А ещё иногда контекстное меню по ПКМ (в схематике) выскакивает только со второго раза. Это по той же причине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба это http://en.wikibooks.org/wiki/Kicad/file_formats полное описание форматов файлов ? и где-нибудь есть описание структуры и иерархии классов в исходниках ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Проблема со сбросом инструмента в Pcbnew усугубилась. Теперь инструмент графических линий и полигонов сбрасывается при перемещении. Очень неудобно. (При удалении остаётся.) Изменено 17 февраля, 2012 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arcsin 0 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 · Жалоба это http://en.wikibooks.org/wiki/Kicad/file_formats полное описание форматов файлов ? и где-нибудь есть описание структуры и иерархии классов в исходниках ? вот файл как-то попался. а иерархию классов можно сгенериовать. там на doxigen сделано. он сам структуру сгенерирует. file_formats.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба вот файл как-то попался.там то же самое что и в вики а иерархию классов можно сгенериовать. там на doxigen сделано. он сам структуру сгенерирует.знаю, но какой смысл если исходники (классы, атрибуты, методы) практически не документированы, нет описания общей структуры проекта и направления куда все движется Изменено 18 февраля, 2012 пользователем zöner Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arcsin 0 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 · Жалоба интересен формат библиотек выше 2.3. там уже нет dcm файлов. но описания не встречал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 · Жалоба напрягает что при первом запуске pcbnew нужно каждый раз вручную указывать путь к нетлисту, почему по умолчанию не устанавливается путь к нетлисту текущего проекта ? Еще в диалоге "Add module/List all" при изменении размера не меняется вертикальный размер списка, и не запоминаются его размеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Схематик формат требует серьезной доработки, поскольку не позволяет повторное использование сторонних иерархических листов, порождая множественное копирование и прочие связанные с этим грабли. Суть в том, что должны быть какие-либо средства для обеспечения динамической аннотации компонентов субмодуля из рутового листа проекта, да так, чтобы исключить конфликты атрибутов при совместном использовании субмодуля. PS уточню, при совместном использовании субмодуля в разных проектах. Да и динамического назначения атрибутов тоже хоцца. Еще раз по поводу снапа у курсоров. На поверку оказалось все-таки быстрее работать именно так, поскольку отзумить изображение проще, чем переключать сетки. Такшта, это фича а не бага. Изменено 19 февраля, 2012 пользователем _Pasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба Еще раз по поводу снапа у курсоров. На поверку оказалось все-таки быстрее работать именно так, поскольку отзумить изображение проще, чем переключать сетки. Такшта, это фича а не бага.Если бы он не найдя ничего под курсором брал то, что находится под перекрестием - была бы фича. А пока - часто бывает жутко неудобно. Жимкаешь-жимкаешь, а реакции никакой. Или вылазит не то контекстное меню. И приходится дергать масштаб. Не знаю как кого, а меня сильно достает появлящееся порой контекстное меню, выбор в котором ничего не решает. Например, если переместить в редакторе модулей один атрибут поверх другого, в конце операции выскакивает такое меню. Или если лини закончить на атрибуте. Да и в pcbnew такое меню появляется часто. Бесит, когда в pcbnew жмешь 'm' на изломе проводника, и вместо перемещения излома выскакивает меню выбора подходящих к излому сегментов, хотя выбор любого из пунктов этого меню приведет к перемещению излома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Очень мешает отсутствие в схематике возможности перемещения шин и изменения их размеров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
