АСА 0 8 ноября, 2011 Опубликовано 8 ноября, 2011 · Жалоба Я встроил EESCHEMA в свой пакет и, разобравшись со всеми стандартами, обрабатываю схему как мне надо. Сейчас подошел к тому, что надо подправлять некоторые моменты в самом пакете EESCHEMA. Меня интересует, как осуществлять сборку - какие компиляторы использовать. Нужны хотя бы ссылки - был бы благодарен за серьезную информацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1 0 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба День добрый ! Вот какой вопрос нарисовался .... KiCAD 2001 1 25 BRZ 3193 GOST Windows Xp 32 bit Существует элемент - "клеммник", на УГО он имеет 4 вывода, а посадочное место имеет 8 выводов и они запараллелены. Как нарисовать элемент таким образом, что бы было одновременное соединение с паралельными пинами ? И еще один вопрос .... В текущей версии окно с полями компонента открывается не в центре экрана, а в правом нижнем углу, что не очень удобно, приходится его в ручную двигать каждый раз что бы что то сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 · Жалоба Существует элемент - "клеммник", на УГО он имеет 4 вывода, а посадочное место имеет 8 выводов и они запараллелены. Как нарисовать элемент таким образом, что бы было одновременное соединение с паралельными пинами ? Сделать в посадочном месте пары площадок с одинаковыми номерами. KiCAD будет требовать подсоединения цепи к обоим площадкам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 0 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 · Жалоба Только начинаю изучать Kicad. Возник вопрос: в контекстном меню резистора есть два пункта: переместить компонент и перетащить компонент. В чём их разница? Пробую выбрать перетащить - ничего не происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба переместить компонент и перетащить компонент. В чём их разница? Перетащить - это вместе с подсоединенными цепями. По аглицки команда называется DRAG, и не только в кикаде. Если связей нету, переместить == перетащить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 0 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 · Жалоба 1.Существует ли в Kicad функция выравнивания по сетке. А то я крутил, перемещал элемент, и в итоге я сам того не понял, как его контакты оказались между узлами сетки. А как заново привязать к сетке не знаю (. 2. Как изменить значение/имя компонента в своей библиотеке? (см.рис) 3. Можно ли делать так: в одной библиотеке будет компонент с именем R и в другой библиотеке будет компонент и именем R, или имя компонента должно быть уникально среди всех библиотек? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 23 ноября, 2011 Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Игорек 1. Придётся изменить сетку на минимальную и подвинуть в нужное место. Правильное размещение выводов и центра элемента в библиотеке поможет в дальнейшем избежать таких последствий. 2. Щёлкнуть прямо по значению, не вызывая редактор свойств полей. 3. Можно использовать одно имя только если библиотеки не будут использоваться одновременно. То есть в "Настройки"-"Библиотека" должна присутствовать только одна из этих библиотек. Иначе будет использоваться первая попавшаяся. P.S. 1. Можно изменять сетку в процессе перемещения элемента. Изменено 23 ноября, 2011 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 0 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 · Жалоба Я в своей библиотеке создал УГО операционного усилителя. При создании я указал, что в 1 корпусе 2 элемента. 1. Когда размещаю этот элемент на принципиальной схеме, то в конце обозначения элемента появляется А или В (например DA1A или DA1B). Можно ли это как-нибудь поменять, чтобы было DA1.1 и DA 1.2? 2. Я сделал два вывода питания (№4 и №8) и теперь когда я размещаю два элемента одного корпуса на схеме, то у каждого элемента отображаются эти выводы питания. Можно ли сделать, чтобы выводы питания располагались только на одном элементе? (например DA1.1 - два входа, один выход, два вывода питания, а DA1.2 - два входа, один выход и все) Надеюсь понятно объяснил в чем у меня проблема... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 0 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 · Жалоба Со вторым вопросом вроде разобрался: когда рисую выводы питания просто не ставлю галочку в свойствах вывода "Общий для всех элементов(частей) в корпусе". Тогда эти выводы видны только у того элемента, у которого их рисуешь. На первый вопрос так и не нашел ответа, и добавился еще один: Зачем нужна кнопка "Править выводы элементов компонента"? В справке написано следующее: • Если не активна (не подсвечена), редактирование будет обращаться ко всем элементам и ко всем представлениям. Это нормальная опция. • Если активна (подсвечена), редактирование будет обращаться только к текущему элементу и в текущем представлении (то есть, к тому, что вы видите на экране). Эта опция используется редко. Я делаю эту кнопку активной, затем редактирую один из выводов (например увеличиваю его длину), затем переключаюсь на другой элемент и там длина этого вывода тоже изменилась, хотя согласно справке не должна. Что я делаю не так? Или это глюк программы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Игорек 1. Когда размещаю этот элемент на принципиальной схеме, то в конце обозначения элемента появляется А или В (например DA1A или DA1B). Можно ли это как-нибудь поменять, чтобы было DA1.1 и DA 1.2? Обновить (или поменять на ГОСТ-версию) KiCAD. Что я делаю не так? Или это глюк программы? Обновить (или поменять на ГОСТ-версию) KiCAD. faa Application: Eeschema Version: (2011-oct-25 BZR 3193 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY=ON Не работает откат при изменении длины выводов в редакторе библиотек. Кнопка отката подсвечивается, при нажатии обесцвечивается, но ничего не меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 0 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 · Жалоба Обновить Я использую последнюю официальную версию Kicad: KiCad-2011-07-08-BZR3044-WinXP. Взято отсюда: http://kicad.sourceforge.net/wiki/Downloads . На ГОСТ-версию пока не хочу переходить, сначала с официальной освоюсь.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Я использую последнюю официальную версию Kicad: KiCad-2011-07-08-BZR3044-WinXP. Взято отсюда: http://kicad.sourceforge.net/wiki/Downloads . На ГОСТ-версию пока не хочу переходить, сначала с официальной освоюсь.... ГОСТ-версия от официальной (как Вы ее обзываете) отличается только: - наличием гостовской рамки, - меньшим радиусом окружности у инверсного вывода УГО, - большей толщиной линии у шины, - выводом BOM (делает C1..C10 и т.д., а не перечислением через запятую), - развернутым в портрет листом А4, - обозначением элементов в компоненте (например, DA1.1 вместо DA1A). Остальной функционал не отличается. Сборки под линух (под разные дистрибутивы) дополнительно еще содержат в себе файл переводов - можно пакет KiCad-doc не устанавливать - интерфейс будет на русском. Не работает откат при изменении длины выводов в редакторе библиотек. Кнопка отката подсвечивается, при нажатии обесцвечивается, но ничего не меняется. Посмотрю, но вроде как это правили в последних тестовых и, соответственно, в релизе от 26-11-2011. UPD: Есть свежий релиз от 26-11-2011. Для мандривы 2010.2 с ГОСТ-ом собран и лежит на фтп Для SL-6.1-x86-64 там же. kicad-sources-2011-11-26.tar.bz2 содержит в себе файл переводов, CMakeLists.txt тоже поправлен. Сборка под винду будет чуть позже. Изменено 29 ноября, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 · Жалоба Тут для убунты 11.04 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорек 0 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) · Жалоба Только что увидел, что на официальном сайте появилась версия 2011-11-27 BZR 3249-stable. Обновился до нее, но кроме изменения интерфейса никаких изменений в лучшую сторону не увидел. Теперь часть пунктов меню не переведена на русский язык (это не так страшно). Но самое главное - по-прежнему глючит редактор библиотеки компонентов. Я создаю двухэлементный компонент, размещаю на элементе "А" вывод в свойствах которого не ставлю галочку "Shared by all parts in component/Общий для всех частей компонента". Затем переключаюсь на элемент "В" и какого-то фига там этот вывод тоже есть, хотя галочку я не ставил. Продолжаю дальше: у меня включен элемент "В" в свойствах того самого недавно созданного вывода я ставлю галочку "Shared by all parts in component" нажимаю ОК, затем снова захожу в свойства вывода и убираю галочку "Shared by all parts in component" и снова нажимаю ОК . Затем я переключаюсь на элемент "А" и о чудо! там этот злополучный вывод наконец-то не отображается. Итак, сейчас мы имеем элемент "В" у которого есть вывод и элемент "А" у которого нет ни одного вывода. Теперь я пытаюсь создать у элемента "А" в том же самом месте, где и у "В" вывод и выходит ошибка "This position is already occupied by another pin. Continue?". Кто-нибудь может мне объяснить что происходит? Почему Kicad так нелогично себя ведет? Изменено 29 ноября, 2011 пользователем Игорек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 5 декабря, 2011 Опубликовано 5 декабря, 2011 · Жалоба Выложил исправленный ГОСТ-релиз от 30.11.2011 win32 и под мандриву 2010.2. Только что увидел, что на официальном сайте появилась версия 2011-11-27 BZR 3249-stable. Обновился до нее, но кроме изменения интерфейса никаких изменений в лучшую сторону не увидел. Теперь часть пунктов меню не переведена на русский язык (это не так страшно). По поводу различий сборок (ГОСТ и "официальной") написано на 3 поста выше. Но самое главное - по-прежнему глючит редактор библиотеки компонентов. Не глючит там ничего. Надо просто усвоить и запомнить последовательность действий. В документации и в туторе все это расписано по шагам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
