KiCAD кто-нибудь использует?
После некоторого исследования обнаружилось, что при переносе элемента с верха платы на низ происходит что-то неправильное с началами и концами дуг, может и с остальными линиями. Проявляется это в том, что при переводе в DXF дуги на нижней стороне платы выворачиваются наизнанку. Если в редакторе (например, nanoCAD'е) поменять местами начало и конец дуги, то дуга делается как нужно.
Реально ли разобраться, отчего 3Д просмотр падает при указании wrl, созданного во фрикаде?
Некоторое время назад разбирался, почему падает на wrl из Блендера. Ошибка была в отсутствии нескольких проверок указателей; впрочем, даже если исправить - это не поможет из-за неполной поддержки vrml, полностью грузятся только модели из wings3d с упрощенной структурой. Если есть желание, можете попробовать мой костыль для преобразования wrl - github.com/stxent/wrlconv (правда проверял только на экспортированных из блендера).
Спасибо. Косяки и ошибочные идеологии не дают возможности сделать окончательный набор инструментов. Недавно заинтересовался OpenSCAD. Имхо, вещь гораздо более правильная, чем порождение океана vrml -файлов в мутном wings-е. Как только попробую что-нить средней сложности реализовать - смогу сделать выводы. Но при этом, касательно сабжа, встают другие проблемы: отсутствие *.dxf - импорта и кривой *.dxf экспорт.
Хотя, в принципе, он кривой и в протеусе, например :) - как ни создавай контур платы в мм - он все равно в дюймах выдаст, и слои не обзовет так, как принято в проекте.
А нельзя ли повысить точность чисел в редакторе модулей, а то довольно криво иногда получается при приведении к внутреннему представлению в дюймах, а потом обратно к внешнему представлению в миллиметрах.
Application: Eeschema
Version: (2011-oct-02 BZR 3157 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Выводы всех символов питания (или стрелок разорванных цепей) должны быть обозначены как "Power_in" (Вход питания), иначе в списке цепей соединения не будет. Интересно, а для чего нужны "Power_out" (Выход питания)? Только для прохождения теста ERC?
Если в УГО вывод обозначен как "Power_in" (Вход питания), но подключен не непосредственно к какому-либо "выходу питания", а через порт питания или другой элемент с типами выводов, например, "пассивный" (как, например, при развязке питания дросселем), то при тесте ERC выдаётся ошибка (3). Похоже, что с этим ничего не сделать, но тогда ценность теста ERC сильно снижается. Как написано в руководстве, надо разместить "Power_flag", но выглядит это порнографично, да и не по ГОСТу. На разорванной цепи (стрелка) это даст другую ошибку.
Если заменить в настройках библиотеку на другую находящуюся в другом месте, но с тем же именем, рабочей останется прежняя библиотека. Чтобы произошла реальная замена, надо перезапустить Eeschema.
Изменено пользователем break
Добрый день !
Неплохо бы было добавить в калькулятор что-нибудь из
http://focus.ti.com/analog/docs/gencontent...enContentId=860
Было бы весьма полезно.
Application: Pcbnew
При перемещении сегмента с сохранением наклона при выбранном инструменте "Добавить дорожки и переходные отверстия", шаг перемещения берётся непонятно откуда - сетке не соответствует. При всех других инструментах (там где получается двигать) - соответствует.
fox1
Уж лучше тогда добавить 3-х выводные стабилизаторы и расчёт переходных отверстий.
Сегодня исполнился ровно год с момента вот этой короткой переписки в данной теме:
что поделать, мне не хватило терпения разбираться с некомментированным индусо-кодом, когда будет свободное окно, закончу
Application: Pcbnew
Version: (2011-oct-25 BZR 3193 GOST)-testing
Options: USE_PNG_BITMAPS=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY=ON
При переключении на масштаб "200" смещается центр масштабирования (и курсор).
faa
А нельзя ли узнать какие события в макросы заносятся, а какие нет? Пробую сделать действие через меню (очистка дорожек и переходных отверстий - очень востребованная команда) - и не получается.
События меню пока не заносятся, только горячие клавиши.
Pcbnew... всё тот же.
Что-то надо делать с блокированием проводников и переходок. Ситуация такая: пытаюсь связать полигоны на разных слоях - начинаю проводник, ставлю переходку, заканчиваю проводник. Перезаливаю зону - всё замечательно. Пытаюсь заблокировать цепь или дорожку ("Установить флаг"), устанавливается только просто "Блокировано". Делаю Очистку дорожек и переходных отверстий, после этого проводник и переходка отвязываются от полигонов. При следующей "Перезаливке" полигоны изолируются от этого проводника и переходки, при повторе "Очистке" проводник и переходка удаляются. Если соединить проводник с проводником или контактной площадкой, которые и так уже соединены с нужной цепью (и этим полигоном), то всё остаётся на месте.
Из-за этого в некоторых местах приходится дублировать соединение через полигон проводом, а где-то вообще затруднительно найти контакт с нужной цепью.
Надо обязательно соединять с нужной цепью. А то висящие дорожки при перезаливке будут отсоединены (будут без цепи), а зона будет их обтекать.
В дублировании нет ничего страшного.
А вот контакт придется находить - иначе дорожка повиснет при перезаливке зоны.
Жаль, что терпение иссякло :(
А вот насчет качества кода вопрос уже поднимался.
Можете лучше? Тогда принимайте участие в разработке.
А то хаять желающих много, а когда до дела доходит - то терпения нет, то времени, то еще что мешает :(
ЗЫ: Кто хочет делать, тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины (с) не мой
Теперь по делу:
Выложу перловый скриптик - делает из бом-а текстовые строки под рамку перечня элементов
с нужным шагом по вертикали и форматом (позиция, номенклатура, количество, примечание).
Удобно, если перечень делать на первом листе схемы. Добавляем эти строки в файл первого листа схемы - имеем перечень.
Если делать отдельный перечень по ГОСТ-у, то у него должна быть другая основная надпись. А с этим есть некоторые проблемы.
Надо вводить новый тип листа со своей нумерацией и т.д. и т.п.
И еще встает колом вопрос, как листы перечня связать с листом схемы.
Один из вариантов - разместить листы перечня за рамкой первого листа.
И надо это все оборачивать в коде в соответствующие дефайны (KICAD_GOST), чтобы супостаты не бухтели.
Писанины много, да и мысли по этому поводу еще не все устаканились.
Хор. Проверю, посмотрим, что можно сделать.
Должен делать по сетке.
Недавно делал проект - много двигал наклонных сегментов (и руками и макросами) - проблем не заметил.
Посмотрю.
Расчет делителя для стабилизатора есть.
А вот расчет токов и температуры для переходных - это не помешает.
Но тут есть вопрос по стеку платы, а он зависит не только от хотелок разработчика, но и от конкретного производства.
Но проблема эта есть (даже курсор не всегда на сетку попадает), решение тоже предложено (vovanium давно эту тему муссирует :)), но там писанины...
Точность бесполезно повышать - там и так double. Надо переходить на "попугаи" (типа нанометров).
Пересчитывать только из "попугаев" в куда надо , чтобы дробных "попугаев" не было.
Пока стараюсь от дюймов уходить - делаю все в метрических единицах.
Вношу небольшую ошибку (в допустимых пределах), следующей ножкой компенсирую и т.д.
Некоторые сложности были с бга (300 с лишним шариков) с шагом 1.27, ее сделал в дюймовой сетке.
Изменено пользователем faa
faa
Спасибо за реагирование и исправления.
А зачем тогда нужно блокирование, которое всё равно не работает?
Там расчёт 4-х выводных стабилизаторов, а чаще используются 3-х выводные. Но для 3-х выводных придётся ещё вводить дополнительные параметры по напряжению "прямой" стабилизации и току утечки по управляющему/общему выводу.
Хотя это просто считается и на обычном калькуляторе.
Значит проблема в округлении. Хотя, скорее всего, проблема в формате сохранения - сохраняется, насколько я понимаю, в целых милях. Тогда это нерешаемо - вряд ли кто будет менять формат файлов.
Внутренний формат всё равно дюймовый, округление делается автоматически (надеюсь правильным методом), так что и в метрической системе рисование должно было быть нормально.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
