АСА 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Кто знает, в пакете KiCad-2011-07-08-BZR3044-WinXP_full_with_components_doc_install.exe решена проблема кириллицы в названиях элементов (в eeschema)? Я не люблю ставить новые версии: в старом сарае знаешь все грабли, лоб уже набил о них, и знаешь как обходить. А в новом сарае их может быть и меньше, но надо же на каждые наступить, чтоб знать. Жалко свой лоб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Кто знает, в пакете KiCad-2011-07-08-BZR3044-WinXP_full_with_components_doc_install.exe решена проблема кириллицы в названиях элементов (в eeschema)? Решена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 (изменено) · Жалоба faa А можно поподробнее? Что экспортируем в dxf, чем смотрим? Желательно пример в студию с пояснениями, что и где криво. Экспорт любого слоя платы, смотрим разными программами: A9CAD, NanoCAD... Ну вот, например. Все линии не сплошные, а контурами, как будто нажата соответствующая кнопка "показывать [...] в контурном режиме". Application: PCBnew Version: (2011-sep-11 BZR 3118 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Изменено 12 октября, 2011 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 12 октября, 2011 Опубликовано 12 октября, 2011 · Жалоба Хотелка: Реально ли разобраться, отчего 3Д просмотр падает при указании wrl, созданного во фрикаде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Application: EESchema Version: (2011-sep-11 BZR 3118 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW В редакторе библиотек компонентов, когда после конвертирования из OrCAD'а все выводы оказываются наложенными один на другой (другой программой), при попытке выбрать и передвинуть один вывод, несмотря на появление меню выбора, выбираются и, соответственно, двигаются все выводы одновременно. Приходится сначала поворачивать один вывод (это работает нормально), а потом передвигать его. В старых версиях было тоже самое, только меню выбора не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 · Жалоба Ну вот, например. Все линии не сплошные, а контурами, как будто нажата соответствующая кнопка "показывать [...] в контурном режиме". Поэкспортировал, посмотрел в qcad - не заливает. Есть там неувязки в коде. Надо разбираться, но для меня это не первоочередная задача (экспортом в DXF не пользуюсь). Сможете описать эту проблему в багтрекере на lp? Может еще кто посмотрит (раньше, чем я доберусь). Реально ли разобраться, отчего 3Д просмотр падает при указании wrl, созданного во фрикаде? Вполне. Если падает с сегфолтом, то под dbg можно посмотреть на чем валится. Нужен это wrl. Но возможно, что freecad виноват - криво выдает wrl. В редакторе библиотек компонентов, когда после конвертирования из OrCAD'а все выводы оказываются наложенными один на другой (другой программой), при попытке выбрать и передвинуть один вывод, несмотря на появление меню выбора, выбираются и, соответственно, двигаются все выводы одновременно. Приходится сначала поворачивать один вывод (это работает нормально), а потом передвигать его. В старых версиях было тоже самое, только меню выбора не было. Файл модуля в студию - для воспроизведения проблемы. Копию трабла в багтрекер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 13 октября, 2011 Опубликовано 13 октября, 2011 (изменено) · Жалоба faa Сможете описать эту проблему в багтрекере на lp? Я как собака - понимаю, но сказать не могу. :( Опасаюсь, что меня, с моим знанием английского, никто не поймёт. Результат Google переводчика поймут? Файл модуля в студию - для воспроизведения проблемы. Это не модуль, а УГО. Ещё. Pcbnew периодически выдаёт окошко ошибки с надписью: "У Вас нет прав на запись для сохранения файла <$savepcb.brd> в директорию <>. Частота появления от установленного времени автосохранения вроде не зависит, в предыдущих версиях такого не было, проявляется на разных компьютерах. 74hc11_bag.zip Изменено 13 октября, 2011 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 14 октября, 2011 Опубликовано 14 октября, 2011 · Жалоба faa Черчение в DXF в режиме "линия" вроде нормально работает, это только вместо "заполненного" получается "контур", так что с исправлением можно пока не спешить, хотя в перспективе хотелось бы нормальной работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба а как можно в Кикаде в программе задавать толщину каждого слоя в плате? чтото не могу найти.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Экспорт любого слоя платы, смотрим разными программами: A9CAD, NanoCAD... Ну вот, например. Все линии не сплошные, а контурами, как будто нажата соответствующая кнопка "показывать [...] в контурном режиме". У Вас масштабы соблюдаются? А то мне пришлось делить на 254000... Понравилась первая строчка в гугле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Понравилась первая строчка в гугле И результат: Вариант "kicad" не найден, мы искали вариант "nicad" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба _Pasha У Вас масштабы соблюдаются? А то мне пришлось делить на 254000... В A9CAD соотношение около 393, только какие единицы - непонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба В A9CAD соотношение около 393, только какие единицы - непонятно. Ы! Открываем калькулятор. И что мы видим? 1/254 = 0.003937007874015748031496062992126 :) Вне зависимости от того, в чем работаем - шлепает внутренние единицы. Недоработочко :) И результат: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 · Жалоба Application: Eeschema Version: (2011-oct-02 BZR 3157 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW При попытке перетаскивания провода (через меню по правой кнопке мыши или кнопкой "G") рядом с УГО (точка соединения провода с выводом УГО) не работает меню выбора элемента - при любом выборе всегда перетаскивается только УГО. В предыдущей версии было тоже самое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 18 октября, 2011 Опубликовано 18 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Application: Pcbnew Version: (2011-oct-02 BZR 3157 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW При редактировании модулей толщина линий не возвращается по "UNDO". Ещё вопрос: возникает некоторая путаница:в схеме и на плате поля "значение" и "обозначение" имеют противоположные назначения. Изменено 18 октября, 2011 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
