ukpyr 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 (изменено) · Жалоба потом ставим метку на верхней и ее так жееще неплохо бы выключить удаление лидирующих нулей в названии цепи, из-за чего P01, P02, P03 превращается в P1,P2,P3...Хотя, если не удастся победить глюки Убунты, придётся думать про другой дистрибутива какие там проблемы ? в Debian собирается отлично Изменено 19 июля, 2011 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 · Жалоба faa Перенос строк в штампе возможно реализовать? :bb-offtopic: ukpyr в Debian собирается отлично В Debian'е ещё более негативный опыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris_B 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Потихоньку пробую освоить КиКад ГОСТ. Я так понял, что если я поворачиваю элемент на 90 градусов, то название поворачивается вместе с ним. Что это за бред? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Потихоньку пробую освоить КиКад ГОСТ. Я так понял, что если я поворачиваю элемент на 90 градусов, то название поворачивается вместе с ним. Что это за бред? Почему бред? Всё как обычно. берете название (и вообще любое поле) и поворачиваете ® или двигаете (М) куда нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Перенос строк в штампе возможно реализовать? Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris_B 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Почему бред? Всё как обычно. берете название (и вообще любое поле) и поворачиваете ® или двигаете (М) куда нравится. А да, действительно. Из-за непривычного управления через контекстное меню не нашёл этой функции. Я пробовал выделить поле и повернуть его кнопкой R, ес-но не получилось. А бред, потому что по ЕСКД поз. обозн. идут только горизонтально. Но с этим можно смириться. Спасибо большое, прошу прощения за невнимательность. Изменено 21 июля, 2011 пользователем Boris_B Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба faa Может сборку для Ubuntu 11.04 AMD64 не надо будет делать: sudo apt-get install flashplugin-installer:i386 Глюк с переключенной раскладкой языка (горячие клавиши при переключении на русский не работают) можно устранить? Не критично, но немного неудобно. Меню по правой кнопке, при необходимости выбора нужного элемента, не работает. Работают только горячие клавиши. Boris_B Не надо выделять, надо навести курсор на поле и нажать кнопку "R". Может появиться меню выбора, там придётся выбрать нужный элемент ("Поле Обозначения"). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба faa К сожалению, не знаю какие проблемы чисто ГОСТовской версии, какие исходной, поэтому пишу здесь. В Eeschema на масштабе 0,7 появляются артефакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris_B 0 21 июля, 2011 Опубликовано 21 июля, 2011 · Жалоба Boris_B Не надо выделять, надо навести курсор на поле и нажать кнопку "R". Может появиться меню выбора, там придётся выбрать нужный элемент ("Поле Обозначения"). Да, спасибо, я разобрался. Кстати, ещё возникли вопросы по организации схем со многими листами. Но пока читаю мануалы, может, прояснится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Boris_B Похоже надо создавать иерархию. Просто добавлять листы в один проект можно, но получается бардак - постоянно теряются установки библиотек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Boris_B Похоже надо создавать иерархию. Просто добавлять листы в один проект можно, но получается бардак - постоянно теряются установки библиотек. Не можно, а нужно. Для, примера, на первом листе что типа такого замечу, что четыре листа там одинаковые - сделаны из одного, а при создании аннотации все элементы нумерует правильно. faa К сожалению, не знаю какие проблемы чисто ГОСТовской версии, какие исходной, поэтому пишу здесь. В Eeschema на масштабе 0,7 появляются артефакты. Какая версия, под какой ОС? У себя не замечал, но в этом случае помогает нажатие F3 (перерисовать). <Справка> <Копировать информацию о версии> Application: EESchema Version: (2011-07-21 bzr3052 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Не можно, а нужно. Для, примера, на первом листе что типа такого А ведь и действительно... Как-то до такого не додумались. Хотя, это ещё вопрос, как данная методика согласуется с ГОСТ. Получается в одном документе две разные схемы - структурная и принципиальная. Не совсем гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 · Жалоба Может сборку для Ubuntu 11.04 AMD64 не надо будет делать: Зачем использовать под 64битной осью сборку для 32бит? Можно собрать нормальную. Глюк с переключенной раскладкой языка (горячие клавиши при переключении на русский не работают) можно устранить? Не критично, но немного неудобно. С этим есть некоторые проблемы. Но не в кикаде, а в wxwidgets. По простому их не решить, а дублировать коды клавиш для всех локалей - работа неблагодарная и, ИМХО, ненужная. Я использую основную раскладку английскую и на русский переключаюсь только, когда надо ввести что-то русским (а это требуется довольно редко). Тут главное не забывать обратно переключать раскладку :) Хотя, это ещё вопрос, как данная методика согласуется с ГОСТ. Получается в одном документе две разные схемы - структурная и принципиальная. Нормально согласуется. И у нормоконтроля вопросов не было. Мы похожие вещи практиковали еще в те далекие времена, когда с этим было строго. В ГОСТ смотреть про элементы, устройства, функциональные группы и т.д. (2.702 пп. 3.15,3.16 и т.д.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 · Жалоба faa Какая версия, под какой ОС? WinXP, версия от 8.07, сейчас точнее сказать не могу (на работе). И "перерисовать" вроде не помогает. Я использую основную раскладку английскую и на русский переключаюсь только, когда надо ввести что-то русским (а это требуется довольно редко). Номиналы элементов приходится часто вписывать. Хорошо хоть сейчас можно начинать редактирование двойным кликом, без горячей клавиши. Но если выскочит меню выбора элемента, то наступит облом - меню не работает, придётся переключить раскладку, навести курсор, нажать горячую клавишу ("E"), выбрать в выскочившем меню нужный элемент, снова переключить раскладку, ввести нужное значение. А потом забываешь переключить раскладку, начинаешь тыкать в кнопки и думать, что всё сломалось :(. :smile3046: Я смотрю, что появилась новая сборка 2052, надо будет пощупать. Почему такой номер странный? Вроде раньше шло на "повышение"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 · Жалоба Пара начальных вопросов: 1. Есть ли у KiCAD экспорт в ODB++ 2. Обязательно ли номера выводов должны присутствовать на символе (в библиотеке .lib) или есть возможность задать соответствие имен выводов символа номерам площадок посадочного места каким-либо иным способом (например через текстовый файл?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
