break 0 13 июля, 2011 Опубликовано 13 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Очень не хватает возможности посмотреть номер цепи в Eeschema. Есть такая возможность без заглядывания в список соединений? Хотелось бы на схеме иметь возможность рисования не только сплошных линий, но и штриховых, пунктирных, штрих-пунктирных. В каком-то описании была указана возможность рисования именно штриховых линий. Не хватает полигонов при рисовании посадочных мест. Обнаружились глюки в Pcbnew: 1. при черчении в DXF все элементы, вне зависимости от установок режима черчения, рисуются контурами. 2. в DXF файле шелкографии обратной стороны (Silks-Back) дуги выгибаются в обратную сторону. Версия: Application: PCBnew Version: (2011-03-29 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.0,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW В новых сборках есть глюк с пропаданием исходного посадочного места при создании из него нового? Изменено 13 июля, 2011 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба Поиск рулит http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...F4+%EF%E0%F0%FB Ага, рулит: "Sorry, but we did not find any matches to display" Я, конечно, понимаю, что написать две или три буквы занимает больше времени, чем задать запрос для поиска ;) https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/593988 http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/message/7056 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Ага, рулит: "Sorry, but we did not find any matches to display" Я, конечно, понимаю, что написать две или три буквы занимает больше времени, чем задать запрос для поиска ;) сообщение 216 в этой теме. И внизу есть окошко для поиска в этой теме, там надо ввести "диф пары". ЗЫ: Будет время - добавлю в тутор абзац для диф.пар. Очень не хватает возможности посмотреть номер цепи в Eeschema. Есть такая возможность без заглядывания в список соединений? А, простите, зачем? Откройте два окна - с pcbnew и eeschema, желательно без перекрытия. Нажали на цепь или контактную площадку в псб - курсор в схеме перейдет на нее. Нажали на цепь на схеме - в псб она подсветится. Хотелось бы на схеме иметь возможность рисования не только сплошных линий, но и штриховых, пунктирных, штрих-пунктирных. В каком-то описании была указана возможность рисования именно штриховых линий. Ту в теме пробегал патчик. Но он был кривоват малость, замечания автору высказывались. Но до логического конца не доведено :( Не хватает полигонов при рисовании посадочных мест. Возможно. Но это обходится. Причем вариантов как минимум два. Один из них такой - рисуем, что надо в другом слое (шелкографии, чертежа и т.п.), где можно рисовать такие хитрые фигуры. Руками меняем номер слоя на медный. Второй - в инструменте microwave можно загрузить из файла футпринт или его часть любой конфигурации, заданной по координатам. Обнаружились глюки в Pcbnew: 1. при черчении в DXF все элементы, вне зависимости от установок режима черчения, рисуются контурами. 2. в DXF файле шелкографии обратной стороны (Silks-Back) дуги выгибаются в обратную сторону. Не проверял - не было необходимости. Посмотрю при возможности, если склероз не помешает :) В новых сборках есть глюк с пропаданием исходного посадочного места при создании из него нового? С этого места поподробнее, т.к. я таких багов не замечал. Изменено 14 июля, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_taras_ 0 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 · Жалоба :bb-offtopic: To faa Спасибо за убунтовский пакет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо за убунтовский пакет! Носите на здоровье :) Ставить лучше поверх родного - тогда будут и либы и доки от штатного. А этот обновит исполняемые файлы (будет поддержка ГОСТ) и перевод интерфейса. Изменено 15 июля, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 · Жалоба faa Спасибо за ответ, думал, что как на Казусе всё заглохнет. Откройте два окна - с pcbnew и eeschema, желательно без перекрытия. Нажали на цепь или контактную площадку в псб - курсор в схеме перейдет на нее. У меня на работе всего один монитор и тот 19", так что без перекрытия не получится. Если подсветка в pcbnew не будет пропадать при переключении окон, то тогда ещё можно обойтись. В первую очередь, это нужно для назначения правил разводки цепи. Один из них такой - рисуем, что надо в другом слое (шелкографии, чертежа и т.п.), где можно рисовать такие хитрые фигуры. Руками меняем номер слоя на медный. Так там же всё равно нет заливки. Отрезками я могу и в медном слое рисовать, только долго это. Программа предупреждает, но проглатывает. С этого места поподробнее, т.к. я таких багов не замечал. Вроде же это было в исходном "французском" варианте. И ещё: то, что при рисовании в dxf каждый символ шрифта получается из отдельных отрезков, это принципиально? faa Ещё вопрос: есть ли исходники, соответствующие сборке 20110711 для Ubuntu? Или можно ли сразу получить сборку для AMD64? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо за ответ, думал, что как на Казусе всё заглохнет. Да пока не глохнет - интерес у народа есть :) У меня на работе всего один монитор и тот 19", так что без перекрытия не получится. Если подсветка в pcbnew не будет пропадать при переключении окон, то тогда ещё можно обойтись. В первую очередь, это нужно для назначения правил разводки цепи. :bb-offtopic: Отнимите у коллеги (который в отпуске :). Если видеокарточка поддерживает два монитора, то включайте вторым. Если карточка не держит два, то можно еще одну воткнуть. Да и 19" ща в резиновой стоит меньше 3тыр. А работать намного удобнее. В бунте два монитора и один рабочий стол настраиваются на раз-два. енд офтоп Рекомендую понаставить меток на цепи - не будет обезлички и сразу будет видно, что за цепь и к какому классу ее отнести. А если не задать метки, то по номерам очень тяжело разбираться. Так там же всё равно нет заливки. Отрезками я могу и в медном слое рисовать, только долго это. Программа предупреждает, но проглатывает. Вот такие штуки можно делать Вроде же это было в исходном "французском" варианте. И ещё: то, что при рисовании в dxf каждый символ шрифта получается из отдельных отрезков, это принципиально? С dxf тольком не работал - поэтому хз. Может тут кто и подскажет. Ещё вопрос: есть ли исходники, соответствующие сборке 20110711 для Ubuntu? Или можно ли сразу получить сборку для AMD64? Все исходники лежат лежат на lp:kicad и на ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad А сборку с ГОСТ под бунту 64 постараюсь сделать на досуге. UPD: Можете попробовать собрать самостоятельно - вот тут есть обстоятельная инструкция по сборке. Для сборки с ГОСТ я там комментарий добавил. Изменено 18 июля, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) · Жалоба неплохо бы добавить возможность быстрого ввода отводов шины (повторение последнего отрезка wire с заданным шагом, можно автоматом добавлять и wire-bus entry) Изменено 18 июля, 2011 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба неплохо бы добавить возможность быстрого ввода отводов шины (повторение последнего отрезка wire с заданным шагом, можно автоматом добавлять и wire-bus entry) Работает по insert (повтор) - сначала выход из шины прогоняем, потом рисуем верхнюю цепь и прогоняем ее, потом ставим метку на верхней и ее так же. Если таких участков много, то рисуем один кусочек (штуки 4) - затем shift+выделить блок - положили, куда надо, дальше можно уже 8 выделить и скопировать и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба faa Все исходники лежат лежат на lp:kicad и на ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad Это я знаю, только там дата исходников от 9 числа, а сборка от 11. А если не задать метки, то по номерам очень тяжело разбираться. В OrCAD'е нормально разбирался, но там на схеме (Capture) можно было выделить цепь, а в Layout'е сразу выделялась нужная цепь в таблице правил. Хотя можно было по номерам - сразу виден был номер. Ещё там была очень полезная функция - выделение всей цепи на схеме - помогало при больших схемах. Когда-нибудь планируется изменение вида вывода УГО при подсоединении провода, а то иногда вроде подсоединено, а на самом деле - нет. (Дайте мне таблеток от жадности! :rolleyes: ) Вот такие штуки можно делать Всё сделано отрезками и дугами, полигонов нет. Да ещё эти скругления концов... :mad: Можно попробовать добавить "Conn", только что из этого получится, пока не знаю. :bb-offtopic: Да и 19" ща в резиновой стоит меньше 3тыр. Я пока не созрел, чтобы на работу покупать за свои деньги, а с начальства выбивать не так просто. Да пока не глохнет - интерес у народа есть На Казусе тоже интерес есть, только ответов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба faa отлично, работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Это я знаю, только там дата исходников от 9 числа, а сборка от 11. Если сборка моя, то дату стараюсь ставить по дате сборки. Когда-нибудь планируется изменение вида вывода УГО при подсоединении провода, а то иногда вроде подсоединено, а на самом деле - нет. (Дайте мне таблеток от жадности! :rolleyes: ) Ставьте сетку 1,27 и в редакторе библиотек и в схематике. И будет все подсоединено. Если на конце цепи соединения нет - там замечательно виден квадратик, если соединилось - квадрата нет. Можно попробовать добавить "Conn", только что из этого получится, пока не знаю. Вот так еще можно: На Казусе тоже интерес есть, только ответов нет. Значит так спрашивают. Да и вопросов нет почти месяц. И заинтересованным я сразу предлагал здесь осесть, а то мониторить кучу форумов ни времени, ни желания нет. ЗЫ: На этом форуме у сообщения есть кнопка replay, сообщение, на которое отвечаете, сразу квотится как цитата - не нужны лишние телодвижения по вставке тегов. Изменено 18 июля, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 · Жалоба faa Если сборка моя, то дату стараюсь ставить по дате сборки. Там уже 18-е. Чему это соответствует? Или "bzr" это исходные сорцы, и ГОСТ в них надо ещё добавлять? По той инструкции получится? А то, что в репах лежит только древность от 2009 года, не помешает? Ставьте сетку 1,27 и в редакторе библиотек и в схематике. И будет все подсоединено. Если на конце цепи соединения нет - там замечательно виден квадратик, если соединилось - квадрата нет. Не в этом дело. Когда ведётся цепь, потом загибается в месте вывода УГО, то или надо ставить точку соединения (хотя поможет ли - не проверял), или изгибать в другом месте, а к выводу вести одиночным проводником. Вот так еще можно: Я так понимаю, что 11,12,13,14,15 - тип "Conn"? А почему бы их не сделать с одним номером? На этом форуме у сообщения есть кнопка replay, сообщение, на которое отвечаете, сразу квотится как цитата - не нужны лишние телодвижения по вставке тегов. Хоботовская и не только привычка. Зато меньше засорение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба Там уже 18-е. Чему это соответствует? Или "bzr" это исходные сорцы, и ГОСТ в них надо ещё добавлять? По той инструкции получится? А то, что в репах лежит только древность от 2009 года, не помешает? Там, простите, это где? У меня: дата - это дата сборки. bzrХХХХ - это номер релиза или тестового на lp:kicad. Для госта надо добавить: cmake -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_MINIZIP=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ../ -DKICAD_TESTING_VERSION=ON можно заменить на -DKICAD_STABLE_VERSION=ON для соответствующих исходников (тестовые или релизные) -DKICAD_MINIZIP=OFF только для бунты - конфликтует со штатным минизипом Исходники лучше брать фтп kicad.r4b.ru/pub/kicad - тут будет сразу гуй на русском. Если брать с lp:kicad, то надо будет еще громоздить kicad-doc, т.к. туда перевод гуя вынесен. Можете пристегнуть ppa с lp:kicad и ставить оттуда. Но не будет ГОСТА. Не в этом дело. Когда ведётся цепь, потом загибается в месте вывода УГО, то или надо ставить точку соединения (хотя поможет ли - не проверял), или изгибать в другом месте, а к выводу вести одиночным проводником. Всегда на один шаг сетки от вывода отступаю - не возникает таких проблем. Примерно так Я так понимаю, что 11,12,13,14,15 - тип "Conn"? А почему бы их не сделать с одним номером? Насчет разных номеров были в тот момент какие-то мысли. Было давно, работает, работа сдана, проблем не было. Хоботовская и не только привычка. Зато меньше засорение. :bb-offtopic: Ну да, привычка - вторая натура (с) не мой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 19 июля, 2011 Опубликовано 19 июля, 2011 · Жалоба faa Там, простите, это где? ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/bzr/ "kicad-sources-2011-07-18-bzr3051.tar.bz2" - это разве не от 18-го числа? :bb-offtopic: Хотя, если не удастся победить глюки Убунты, придётся думать про другой дистрибутив и, соответственно, другую реализацию. Ну да ладно, откомпилировать, надеюсь, можно будет и в других дистрибутивах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
