KiCAD кто-нибудь использует?
Вот поставил пока просто последний релиз Кикада, почемуто в редактировании платы когда ставлю например какой то чип, и хочу его передвигать, то жутко тормозит движение! странно... комп мощный. в настройках Кикада вроде никаких особых опцый нету по прорисовке итд.. ?
to BlackOps
1. В общем случае действительно правило "Если долго мучится, что нибудь получится" :) Наиболее яркий пример тому скины плат представленные здешними какрадами. Тут только Вы принимаете решение. Многое зависит от нужен ли лицензионно чистый продукт и какие деньги готовы на это дело выложить.... Кикад формирует стандартный гербер и файл сверловки, что достаточно для сдачи проекта на пр-ство.
2. Встроенный автотрассировщик действительно не ахти, но можно же подготовить файл для стороннних трассировщиков, в частности FreeRouter.
3. Есть. Инструмент "Подсветка пути", выделяете нужную дорожку (цепь) и внизу смотрите данные.
starmos
Насколько я понял, в 3-д текстолит только прозрачный. Получить "фотовывот" (так вроде наывается) как в Спринте нельзя.
а каким вообще компилером компилится исходник Кикада под винду? (под Линукс наверное gcc?)
А смысл? Ведь есть стабильная версия с поддержкой ГОСТ-а
Последний - это какой?
Меню О программе - Копировать в буфер обмена и вставить в сообщение.
Помогает отключение "Показать все связи" (пересчитывает все связи на каждый чих - в связи с чем тормозит).
Был такой косячок (пересчитывал связи всегда, невзирая на "Показать все связи"), вроде правил.
А вот "Показать связи модуля" можно (и нужно) оставить - помогает при расстановке.
Методика описана в файле COMPILING.txt
лежит в <kicad-src>/Documentation/compiling
Изменено пользователем faa
Установил английскую, с официального сайта: 2011-04-29 BZR 2986
Помогло вот что(увидел в онлайне гдето), правой кнопкой мышки кликнуть по pcbnew, Properties, compatibility, disable desktop composition - отметить галочкy.
А то что лежит в закромах, она видимо поправленная от таких глюков? А поддержка английского есть?
А что делать в eeschema r2755? Из-за чего раздувается файл при перетаскивании компонентов и проводников? пробовал на двух компах как под WinXP так и под Win7 результат одинаковый.
Для начала обновить KiCAD
Скачал к2755, установил, проделал действия те же про которые писал 16.06.2011. результат тот же, сравнил исходники -> одинаковые.
Обновить - это не значит поставить тот же релиз поверх.
И проделайте такую операцию: меню О программе - Копировать в буфер обмена и вставить из буфера в сообщение. А то не понятно, что за релиз используете.
Application: EESchema
Version: (2011-01-22 BZR 2755)-stable
Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.0,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
на этот комп ставил сразу этот релиз, который скачал на сайте как стабильную версию, не поверх. Потом ставил совместно с предыдущим релизом, результат в одинаковый.
Подскажите пожалуйста, как можно обновить KiCAD под винду?
Поставить более свежий релиз.
тут родная сборка
а тут сборка с поддержкой ГОСТ
крайнее слияние тестовой и релизной веток bzr3009 - в этой теме уже было об этом.
здесь лежат тестовые сборки с ГОСТ под win32, крайняя bzr3011
Спасибо, сейчас попробую
Если не поможет, то проект в студию (если нет грифа "СС") - будем смотреть, где косяк.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
