faa 4 8 июня, 2011 Опубликовано 8 июня, 2011 · Жалоба ... Так может быть выкладывать релизы оперативно, а не так как сейчас? Или я что-то не так понимаю? Большинство вопросов как бы не по адресу - их надо задавать Жан-Пьеру ;) От себя могу сказать следующее: В настоящее время слияние тестовой ветки с основной осуществляется чаще. Подробности на lp:kicad. Крайняя стабильная bzr3009 полностью соответствует тестовой bzr3009, за исключения тега stable в About. Сборки стабильных осуществляем по мере возможностей. Стабильную 3009 для винды выложим в ближайшее время. А пока можно использовать ближайшую к ней сборку - 3011 лежит на фтп в бзр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 · Жалоба Сборки стабильных осуществляем по мере возможностей. Сборки представленные на нашем фтп делятся на нестабильные, стабильные и релизы. Первые и последние имеют свои директории, а вот стабильные - нет. Может быть нарисовать там еще одну папочку - "stabl", куда и складывать соответствующие сборки? И еще, может быть внедрить такую практику: собирать очередную нестабильную сборку только после того, как будет собрана самая свежая из стабильных. Тогда не будет возникать ситуация, подобная нынешней. Стабильную 3009 для винды выложим в ближайшее время. Ждем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 · Жалоба Сборки представленные на нашем фтп делятся на нестабильные, стабильные и релизы. Первые и последние имеют свои директории, а вот стабильные - нет. Может быть нарисовать там еще одну папочку - "stabl", куда и складывать соответствующие сборки? ИМХО, в настоящее время стабильная = релизная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 125 10 июня, 2011 Опубликовано 10 июня, 2011 · Жалоба Для этой правки автор просит пример проблемного файла на адрес [email protected] (Владимир)Отслал. Заодно приложил библиотеку с элементом, у которого координаты выводов (и символа, и посадочного места) после конвертации съезжают на одну пупку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZiB 0 11 июня, 2011 Опубликовано 11 июня, 2011 · Жалоба Подскажите как назначить горячие клавиши? Пробовал сделать экспорт - правка - импорт, но ни чего не меняется в документации сказано поправить файл и все будет нормально, но у меня почему то не получается (винда). Хочу для редактора схем назначить клавишу для команды "Удалить соединение" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZiB 0 12 июня, 2011 Опубликовано 12 июня, 2011 · Жалоба эх, так и не справился с хоткеями :( Назрел ещё вопрос: 1) компоненты не обновляются в схеме, если поправить в библиотеке не графику. например убрать видимость у имени вывода :( 2) как избежать появления bak, cmp, и прочих лишних файлов как в рабочей директории, так и в директории с библиотеками? 3) не работает фильтр посадочных мест, создал как в доке RES* для сопротивлений, и все равно отображаются все посадочные места, хотя включен режим фильтровать. (PS/ работает если только что-то попадется под условие, иначе показывает все корпуса, не логично как то) использую тестовую виндовую сборку Application: KiCad Version: (2011-05-31 bzr3011 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.0,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows NT 6.1 (build 7601, Service Pack 1), 32 bit, Little endian, wxMSW Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 · Жалоба Подскажите как назначить горячие клавиши? Хочу для редактора схем назначить клавишу для команды "Удалить соединение" Можно только переназначить клавиши для операций, которые есть в списке по "?". Назначить новые операции без правки кода никак. Клавиша "дел" удалит соединение, но в свежих версиях будет спрашивать, что удалить (менюшка выскакивает с перечнем итемов в текущей координате). Раньше удаляла в зависимости от выбранного инструмента без лишних вопросов. 1) компоненты не обновляются в схеме, если поправить в библиотеке не графику. например убрать видимость у имени вывода :( Что-то не так делаете. В документации посмотрите, как правильно работать с библиотеками. 2) как избежать появления bak, cmp, и прочих лишних файлов как в рабочей директории, так и в директории с библиотеками? cmp и прочие файлы совсем не лишние. Состав и назначение файлов, а также описания их форматов приведены в документации. Если они анноят так сильно, отключите их отображение в проводнике. Удалять не рекомендую - могут быть не очень приятные последствия. 3) не работает фильтр посадочных мест, создал как в доке RES* для сопротивлений, и все равно отображаются все посадочные места, хотя включен режим фильтровать. (PS/ работает если только что-то попадется под условие, иначе показывает все корпуса, не логично как то) ЕМНИП, кнопка "фильтр" отключает показ всех и включает только указанные в поле посадочное(ые) место(а) компонента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZiB 0 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 · Жалоба По клавишам понятно, спасибо. 1) да, всю доку перечитал не помогает :(, ладно это только на этапе создания компонента нужно, оставим так. (тупо удаляю компонент со схемы в вставляю снова, только так обновляются все поля) 2) понял, оставим. 3) я понял как "работает" кнопка "фильтр" :), если есть попадающие под фильтр посадочные места, то действительно либо все отображает либо только то что попадает под фильтр, но если под фильтр не попадает ни одно посадочное место то отображаются все корпуса и смысл фильтра тогда не понятен? создал фильтр посадочных мест, соответственно хочу что бы отображались только попадающие под этот фильтр посадочные места, а если не попадают под фильтр значит нет подходящих мест, за чем отображать все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) · Жалоба 1) да, всю доку перечитал не помогает :(, ладно это только на этапе создания компонента нужно, оставим так. (тупо удаляю компонент со схемы в вставляю снова, только так обновляются все поля) На верхнем тулбаре редактора либ есть кнопка - "обновить текущий компонент в текущей библиотеке" (красный прямоугольник со стрелкой слева), нажать - должно обновиться на схеме. И не забывать нажимать F3 (перерисовать) - помогает увидеть изменения, т.е. в схеме-то обновилось, но экран не перерисован (это проявляется, когда не было перекрытия окошек - но тут дело не в кикаде, а в оконной системе оси). И тут где-то проскакивало, что "умельцы" правят либу с именем .cache - этого делать очень не рекомендуется. Библиотека служебная, хотя и есть в с писке библиотек для выбора. Для экспорта компонентов ее можно пользовать, а править ее не стоит, т.к. она автоматом генерится из схемы. 3) я понял как "работает" кнопка "фильтр" :), если есть попадающие под фильтр посадочные места, то действительно либо все отображает либо только то что попадает под фильтр, но если под фильтр не попадает ни одно посадочное место то отображаются все корпуса и смысл фильтра тогда не понятен? создал фильтр посадочных мест, соответственно хочу что бы отображались только попадающие под этот фильтр посадочные места, а если не попадают под фильтр значит нет подходящих мест, за чем отображать все? ИМХО, все логично: если под фильтр ничего не попало - получите все (чтобы было из чего выбрать ;)), если попадает - то только то, что попадает. И в bzr3019 vovanium что-то прикручивал к функционалу фильтра в cvpcb , но я еще толком не смотрел. Изменено 15 июня, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZiB 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба О! Спасибо! :) уже лучше, по прежнему не обновляются поля, но изменение видимости номеров выводов работает :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба По 3D подскажите пожалуйста. Изначально плата в 3D видна как прозрачная, можно ли сделать более приближенной к реальности - сплошную и зеленоватого цвета? Изменить цвет дорожек? Есть какая-нибудь методичка, как 3D модели создавать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_taras_ 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба По 3D подскажите пожалуйста. Изначально плата в 3D видна как прозрачная, можно ли сделать более приближенной к реальности - сплошную и зеленоватого цвета? Изменить цвет дорожек? Есть какая-нибудь методичка, как 3D модели создавать? А у Вас плата разведена или только компоненты расставлены? Если на плате есть разведенные дорожки, то они и будут видны на своем слое. Ежели хотите можно сделать полигон для + питания, земли или залить неиспользуемое пространство (no net) то делается инструментом "добавить зону" на каждом из Ваших слоев. Цвет дорожек определяется слоем пп. Создание моделей комонентов, на сколько я помню, встречалось в доках, расположенных ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/doc/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Есть вопросы, до того всегда разные проекты делал в Игле, но проекты не большие были а платы в основном двуслойные. Сейчас намечаются два крупных проекта с ПЛИСАми и сами платы тоже многослойные (6-8, может больше даже). Слышал об Альтиуме, ПКАДЕ... И в тоже время вижу разные довольно таки крупные проекты сделанные в Кикаде (на этой ветки например от Фаа) впечатлительно! 1. Незнаю насколько будет хороша идея например начинать клепать крупные многослойные платы в Кикаде? Стоит ли? Или всетаки лучше софт типа ПКАДА или Альтиума начать осваивать (и одновременно делать проект новый) ? 2. Я слышал что у Кикада роутер ужасно работает, и якобы если работаешь с ПЛИсами и памятью итд, то этот роутер не делает никакой работы, правда ли это? Как вообще там дела с роутером? 3. Есть ли в Кикаде функция например кликнуть на какой нибудь дорожке, и узнать ее длинну на плате? Любые советы и мнения будут полезны, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба А у Вас плата разведена или только компоненты расставлены? Если на плате есть разведенные дорожки, то они и будут видны на своем слое. Ежели хотите можно сделать полигон для + питания, земли или залить неиспользуемое пространство (no net) то делается инструментом "добавить зону" на каждом из Ваших слоев. Цвет дорожек определяется слоем пп. Создание моделей комонентов, на сколько я помню, встречалось в доках, расположенных ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/doc/ Да, плата разведена и в 3D видны только эти дорожки, по слоям соответственно. Ну и отверстия в виде втулок. А "тела" платы нет. Если залить неиспользуемое пространство, то ведь все равно зазоры останутся и будут прозрачны. С цветом слоев я уже попробовал, а за наводку на доки - спасибо, поищу там повнимательнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr000 0 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 · Жалоба Возможно про это уже где-то писали, я не нашел. Напишите если есть способ лечения. Глюк в kicad_setup_r2755_stable.exe под win. Запускаю eeschema, начинаю рисовать. После часа работы вижу, что прога начинает виснуть, при изменении масштаба или при передвигании компонентов или проводников. Начал думать на неттоп, что он не тянет, оказалось дело в самой проге. Возмем допустим простой МК mega8, соединим его ножки произвольно проводниками с пересечением и без. Сохраним схему, получим файл от 1 до 2 кБ. Теперь становимся на проводник, нажимаем G (перетягивания проводника или точки пересечения), проводник активировался и изменил свой цвет, после нажимаем Esc ( отменяем действие), сохраняем файл -> файл изменил свой размер, хотя фактически все осталось на прежднем месте, как при первом сохранении файла. Если проделать такие действия на нескольких проводниках и сохранить файл, то файл раздувается до ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ размеров. То же происходить если нажать G и перетятуть проводник. Смотрит файл ***.sch в текстовом редакторе и видим дублирование строк Wire Wire Line 7950 5650 7950 5650 Wire Wire Line 7950 5650 7950 5650 Wire Wire Line 7950 5650 7950 5650 В моем файле такое дублирование для разных соединений повторялось 1023 раза, либо 2045 раз. Файл раздулся до 2,5 МБ. После корректирования его в текстовом редакторе уменьшился до 17 КБ. Вернулся к версии kicad_setup_r2367_stable.exe, т.к. раньше на ней работал. Специально проверил на том же примере, в старой версии такого глюка нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
