KiCAD кто-нибудь использует?
Привет всем.
Помогите решить проблему.
Системка следующая:
Ubuntu 10.10, linux 2.6.35-25-generic i686, 32 bit
KiCAD version: 2011-02-24 BZR 2843 GOST
Проблема: не отображается главное меню.
После тцатого открытия файла, скажем в eeschema, меню может появиться.
Решение найдено(временное): при запуске через sudo меню появляется
И вопрос. Как осуществить авторазмещение ВСЕХ компонентов в редакторе плат? В контекстном
меню по правому клику такого пункта не найти.
Решение найдено:
http://askubuntu.com/questions/6784/is-it-...fic-application
хотелось бы увидеть и под под win :)
bzr2873 лежит тут
завернутый в инсталлятор рядом
bzr2873 лежит тут
Мелочь - наверное стоит поменять иконку маркера?
Это в багзиллу на ланчпад надо. Там быстро реагируют (иногда)
UPD: багзилла, похоже, не поможет :(
   case TYPE_MARKER_PCB:
        xpm = pad_xpm;              // @todo: create and use marker xpm
        break;
Надо придумать и нарисовать иконку маркера. И тогда будет все хор и ок.
Изменено пользователем faa
Прикрутил (со сторонней помощью) вывод BOM в виде:
ref;value;datasheet;Поле1;Поле2;Поле3;Поле4;Поле5
C1;0,1;;SM0805;1
C2,C3;4,7;;SM0805;2
C4..C6;0,1;;SM0603;3
C7..C9;33,0;;SM1206;3
C10;100;;SM0603;1
DA1..DA3;USBDF01W5;;1_SOT323-5L;3
DA4..DA6;EN5312QI;;1_QFN-20;3
DA7;TPS5431;;1_8PIN_SOIC_T;1
L1..L3;EMI;;SM0805;3
L4..L7;FERR;;SM0603;4
L8..L10;EMI;;SM0805;3
L11;18uH;;1_CDRH104;1
L12;EMI;;SM0805;1
L13,L14;EMI;;SM0603;2
Формировать в сборке GOST начиная с bzr2888:
К отмеченным полям добавляет поле "Количество"
Нужно потестить.
UPD: подправил немножко. bzr2889 там же.
Скачал kicad-20110313-bzr2892.mdv2010.2.i586.rpm.
Версия сборки после установки:
Application: EESchema
Version: (2011-03-11 BZR 2884)-testing
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.35-27-generic i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
В чем подвох?
В чем подвох?
Наверное в 13 числе :)
Есть косяк - можно поправить.
Хотя уже 2893 собрана.
faa, в любом случае спасибо огромное за Вашу работу!!!
Присоединяюсь.
Только просьба не забывать и про виндовс
bzr2896 для винды и линуха лежит где всегда
в 2820 глючок - при выборе паттерна в pcbnew фокус в eeschema скачет куда-то в левый верхний угол.
как бы 2896 уже крайняя собранная в тестовой ветке :)
в ней скачет куда выбрали
как убрать диагональную штриховку с полигона ?
нашел - Outline appearance
Изменено пользователем ukpyr
Эта тема закрыта для публикации ответов.
