viknn 0 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба Собрал последняя стабильную версию kicad r2755 от 22.01.11 для windows на http://www.ntcsm.ru/kicad/install/win/ Рядом на http://www.ntcsm.ru/kicad/freecad_ru/ положил начальную версию локализации интерфейса FreeCAD 0.11 - freecad_ru.zip. Для ее подключения требуется пересобрать freecad_src, используя *.qm. Архив положил также на http://sourceforge.net/apps/mantisbt/free-...view.php?id=137 (ресурс Mantis, Translations for 0.11 release, yorik vanhavre). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 (изменено) · Жалоба upd либы: gost.zip Изменено 26 января, 2011 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 · Жалоба Напрягало, что при запуске FreeRoute он постоянно лез в сеть за своими файлами. И нашлось простое решение - есть сервер с установленным REDMINE, немного подкрутил настройки Апача, дозалил нужные файлы на сервер, поправил "hosts" на своей машине и вуаля: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 22 февраля, 2011 Опубликовано 22 февраля, 2011 · Жалоба build 2830 - в pcbnew не обновляются списки дорожек и размеров via, независимо от заданных в "Design rules" там только "Via 35.0 mils *" и "Via 35.0 mils *" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба build 2830 - в pcbnew не обновляются списки дорожек и размеров via, независимо от заданных в "Design rules" там только "Via 35.0 mils *" и "Via 35.0 mils *" в 2816 работает(если имелось ввиду вот это меню) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
weawer 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Как в eescheme рамку со штампом сделать горизонтальной? Как выводить схему в PDF? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба в 2816 работаети в 2820 работает, в 2830 намутили что-то с классами цепей и т.д., в списке ширины дорожек толко 8mils независимо от Design rules.Как в eescheme рамку со штампом сделать горизонтальной?невозможно, намертво вшито в исходникКак выводить схему в PDF?сделать Plot в Postscript/SVG/DXF и конвертировать в PDF c помощью Ghostscript/Inkscape или других подходящих инструментов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Как выводить схему в PDF? напечатать в dopdf ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Как в eescheme рамку со штампом сделать горизонтальной? Жмем "настройки страницы", там выбираем "пользовательский размер", вводим размеры горизонтальной рамки, жмем ОК и наслаждаемся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 125 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба Как выводить схему в PDF?Если ОС по умолчанию = виндовс, то поставить CutePDF writer, он выглядит как виртуальный принтер в системе, печатать на него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
weawer 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба напечатать в dopdf ? первым делом попробовал. не печатает. лист с прямоугольником в пдф. dopdf v7, r2755. приходится в svg выводить, а дальше svg 2 pdf... ну как то это не красиво Жмем "настройки страницы", там выбираем "пользовательский размер", вводим размеры горизонтальной рамки, жмем ОК и наслаждаемся. спасибо получилось. но вводить надо размер листа вроде, а не рамки. в мм. Если ОС по умолчанию = виндовс, то поставить CutePDF writer, он выглядит как виртуальный принтер в системе, печатать на него. Отлично получилось, CutePDF сделал все как надо, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 · Жалоба вводить надо размер листа вроде, а не рамки. в мм. Совершенно верно - размеры листа, о рамке я выразился фигурально, в унисон вопросу, в котором говорилось о рамке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 26 февраля, 2011 Опубликовано 26 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба и в 2820 работает, в 2830 намутили что-то с классами цепей и т.д., Код рефакторят, но с косяками. Но и ветка вроде тестовая. В багзиллу надо, а то Wayne долго чухаться будет - в bzr2848 еще не поправлено. ЗЫ: Архив и свежие сборки перенес на ftp://109.71.246.126 (сообщение об этом уже постил) ЗЫЗЫ: После трабла с sourceforge старая wiki с kicad.sf.net пока скопирована на http://kicad.xor-gate.org/wiki. Изменено 26 февраля, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 · Жалоба По поводу рамок ещё замечание: нет полей "Перв. применение" и "Справ. №" слева Добавил эти поля в bzr2854 (не прошло и года :)). build 2830 - в pcbnew не обновляются списки дорожек и размеров via, независимо от заданных в "Design rules" там только "Via 35.0 mils *" и "Via 35.0 mils *" Сломали в bzr2827. В багзиллу написал - ждем реакцию (самому там долго разбираться - пусть автор регрессии устраняет). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 27 февраля, 2011 Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Еще - в 2820 при попытке создания нового проекта выскакивает Info: Project template file <kicad.pro> not found А можно сделать автозаполнение поля Net name (на 1 большее предыдущего) в диалоге ввода названия цепи (про INS знаю, но не всегда шаг 100mil и цепи могут быть разбросаны в разных местах) ? Изменено 27 февраля, 2011 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
