_Pasha 0 3 октября, 2010 Опубликовано 3 октября, 2010 · Жалоба А сделать .dxf он умеет? На взгляд дилетанта выглядит внушительно. _Pasha, вы с ним работаете? Это я на случай если приспичит, чтобы знать кого дурными вопросами мучить ;) Пока, по слухам, можно все только через python делать. Я еще не въехал в питон, IDE кривая досмерти - иногда можно зависнуть или упасть, и это все продолжается довольно долго, что не может не "радовать". Делал поделки вместо wings3D вроде ниче, раздражает рукопашное создание отверстий итд итп. Мучения в автокаде по подобным вопросам (когда еще не пользовались ни инвентором ни солидом) - это райское наслаждение по сравнению с фрикадом. Резюме: как можно меньше интерактивщины и погонять его на питоне надо. Есть подозрение, что эта часть там действительно работает. Насчет *.dxf - в данном случае он не особо нужен. Тем более, если вспомнить, что трехмерное расширение для .dxf также мало кто нормально поддерживает. Нужна твердотелка - STEP или IGES. Если поверить, что фрикад не умрет посреди шоу, то обмен фрагментами питона - это и микроскопические объемы моделей, и доступность их в виде скрипта, быть может, прямо из редакторов компонентов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба На "казусе" объявился энтузиаст - lexaficus, проделавший определенные шаги в направлении дружбы Кикада с ГОСТ: http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=2598...mp;postcount=19 Может быть кто-то из Кикад-профи предложит ему поучаствовать в совместном решении проблем с выводом перечней и спецификаций? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Добрый день. Решил осваивать KiCAD, скачал последную версию, дошёл на простом примере до печатной платы и тут обнаружился досадный казус. Одну сторону платы необходимо распечатать на принтере зеркально, ставлю галочку "Отражение" плата исчезает с листа в неизвестном направлении. Может кто знает куда она девается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба у меня все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба ставлю галочку "Отражение" плата исчезает с листа в неизвестном направлении Проверил. Подтверждаю наличие такого дефекта. У меня стоит kicad-20101007-bzr2527-win32 под winXPSP3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба А нельзя ли как нибудь блокировать опрос колеса мыши пока идет прорисовка или начинать масштабирование с небольшим запозданием, , а то трассировщик дважды прорисовывает ПП( выражается в заметном "промаргивании" - отрисовывает, потом очистка экрана и снова отрисовывает) потому что колесо прокручивается на несколько позиций. Если крутить потихоньку, то такого эффекта нет, но так сложно пальцем колесо прокручивать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 · Жалоба Ксайлинксовскую демку экспортировал в VRML - никто не хочет ея открывать. У кого получается - отпишитесь плз, подробнее, с какими настройками. Например SW-2004 портативный ругалсо, что проект имеет огромные размеры, хоть при мм хоть при инчах. Фрикад просто молча падал :) , но плату без 3Д схавал. А один раз таки получилось, но тумблер смотрел на 180 градусов , т.е. внутрь платы :) - от радости я его фтопку. Блендер плевался по-питоновски чего-то там не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 · Жалоба Хочу поделиться надйденными граблями. Мне потребовалось отредактировать компонент в редакторе схематика. Все было как всегда, но после нажатия на "обновить текущий компонент в текущей библиотеке" перестала быть активной клавиша "сохранить текущую библиотеку на диск", что не позволило сохранить отредактированный компонент. На момент описанных действий у меня стояла последняя виндовая сборка - kicad-20101013-bzr2539-win32. Откатился на kicad-20101013-bzr2527-win32 - эффект тот же. И только после того, как я откатился до kicad-20101013-bzr2512-win32 все заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Однако, к сожалению, на этом грабли не закончились. Во время редактирования еще одного компонента в kicad-20101013-bzr2512-win32 потребовалось удалить значение дополнительного поля "документация", после чего сохранение компонента зокончилось вылетом всего схематика вместе с редактором. --------- Оказалось, что такой эффект возникает если вместе со значением выбранного поля удаляешь и само поле (т.е. вместо одного раза нажимать два раза на "удалить поле") При этом после вылета схематика из библиотеки исчез не только редактируемый компонент, но и вся группа схожих компонентов (в данном случае - трансформаторы). Не совсем понятно, зачем дается возможность удалить название поля, если это приводит к столь печальным последствиям? Очень опасный баг. Нужно обязательно вести бекапы, чтобы не лишиться многого после такого краша. Изменено 20 октября, 2010 пользователем Aldan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 (изменено) · Жалоба У меня просьба к составителям виндовой сборки Кикад: выложите, пожалуйста, в http://www.ntcsm.ru/kicad/bzr/win32/ последнюю стабильную сборку (вреде бы это BZR 2367 от 08.06.10), а то в последнее время приходится часто откатыватся по причине найденных глюков и хотелось бы иметь возможность возвращаться на стабильную сборку, а ее то и нет по указанному адресу. Хотелось бы иметь возможность откатываться обычным методом подмена содержания папки, поэтому и прошу выложить именно в эту директорию, где есть сокращенные сборки не в .exe виде. Изменено 25 октября, 2010 пользователем Aldan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба Прошу помощи у опытных пользователей Кикада. У меня возникла необходимость создать неоднородный компонент - реле. Я сделал попытки отредактировать уже имеющееся и создать собственный компонент. Обе попытки потерпели неудачу при том, что редактируемый компонент ведь был же до меня кем-то создан. Вот по этой ссылке http://kicad.sourceforge.net/phpBB2/viewtopic.php?t=197 правда весьма старой, мнения по успешному созданию подобных компонентов разделились (упомянута "кривизна" работы данной функции). Однако, форумец с ником dH пишет, что у него все получилось. Так как дело со всем этим обстоит в данный момент времени? Теперь подробнее о моих неудачах. Несмотря на то, что я проставил галочку "элементы невзаимозаменяемы", после создания элемента А и перехода к элементу В, контур элемента А оказывается нарисованым и в элементе В. Если же удалить этот контур (ведь мне нужно нарисовать контактную группу реле), то он удаляется и у элемента А. Если в элементе В нарисовать необходимую мне контактную группу, то она появляется и в А. Таким образом, если бы была необходимость создать неоднородный компонент из элементов с одинаковым контуром, то все прошло бы гладко, но если контуры разные - возникают проблемы. Но ведь dH из приведенного выше примера все же смог создать реле? Подумал, что все дело в нестабильной версии и откатился до релиза kicad-20100406-release-gost-win32 (пробовал и пару других нестабильных версий), но все повторилось. Так что же нужно сделать, чтобы можно было нарисовать неоднородный компонент типа реле (А - обмотка, В - контакты) с разноконтурными элементами А и В? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба Прошу помощи у опытных пользователей Кикада. У меня возникла необходимость создать неоднородный компонент - реле. Я сделал попытки отредактировать уже имеющееся и создать собственный компонент. Обе попытки потерпели неудачу при том, что редактируемый компонент ведь был же до меня кем-то создан. Вот по этой ссылке http://kicad.sourceforge.net/phpBB2/viewtopic.php?t=197 правда весьма старой, мнения по успешному созданию подобных компонентов разделились (упомянута "кривизна" работы данной функции). Однако, форумец с ником dH пишет, что у него все получилось. Так как дело со всем этим обстоит в данный момент времени? Теперь подробнее о моих неудачах. Несмотря на то, что я проставил галочку "элементы невзаимозаменяемы", после создания элемента А и перехода к элементу В, контур элемента А оказывается нарисованым и в элементе В. Если же удалить этот контур (ведь мне нужно нарисовать контактную группу реле), то он удаляется и у элемента А. Если в элементе В нарисовать необходимую мне контактную группу, то она появляется и в А. Таким образом, если бы была необходимость создать неоднородный компонент из элементов с одинаковым контуром, то все прошло бы гладко, но если контуры разные - возникают проблемы. Но ведь dH из приведенного выше примера все же смог создать реле? Подумал, что все дело в нестабильной версии и откатился до релиза kicad-20100406-release-gost-win32 (пробовал и пару других нестабильных версий), но все повторилось. Так что же нужно сделать, чтобы можно было нарисовать неоднородный компонент типа реле (А - обмотка, В - контакты) с разноконтурными элементами А и В? Ставим галку - элементы не взаимозаменяемы, Количество элементов ... я делал максимум из 7 (логика). Свойства вывода - убираем две галки (общий для всех частей в корпусе и общий для дополнительных обозначений) Графические свойства текста - убираем галки с - для всех элементов и для всех обозначений. Если рисуете линии - свойства - убрать галку - применить изменения ко всем частям компонента. Вроде все ... Я делал гетерогенные элементы ... все работает ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 125 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба Так что же нужно сделать, чтобы можно было нарисовать неоднородный компонент типа реле (А - обмотка, В - контакты) с разноконтурными элементами А и В?Нарисовав линию зайти в ее свойства, убедиться, что снята галка "применять изменения ко всем элементам", нажать ОК. Бага - несмотря на отстутсвие этой галки пока не зайдешь в это место редактор считает линии общими для всех элементов. Аналогично и с прямоугольниками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба Так что же нужно сделать, чтобы можно было нарисовать неоднородный компонент типа реле (А - обмотка, В - контакты) с разноконтурными элементами А и В? Размеры не взаимозаменяемых элементов желательно делать более-менее одинаковыми, т.к. область элемента определяется по максимальному из элементов компонента. В связи с этим при "перетаскивании/перемещении/выделении блока" могут возникать удивительные эффекты ( элемент далеко, а все равно цепляется). Или учитывать эту багофичу kicad-a при дальнейшей работе с компонентом, состоящим из неоднородных разноразмерных элементов. Хотелось бы иметь возможность откатываться обычным методом подмена содержания папки, поэтому и прошу выложить именно в эту директорию, где есть сокращенные сборки не в .exe виде. В bzr лежат только тестовые сборки. Релизные лежат в release. Что мешает сделать копию папки, куда ставили релизную сборку, и в случае отката с тестовой просто копировать ее на место? Или не стирать дистрибутив релизной сборки (или крайней нормально работающей) и при необходимости отката просто ставить ее? ЗЫ: Хотелось бы обратить внимание всех пользователей kicad-а - тестовые сборки из bzr - только для разработки и тестирования. Для производства использовать исключительно релизную сборку. При использовании тестовых сборок возможны необратимые изменения данных. ЗЫЗЫ: Хотя я и делаю все в тестовой, но каждое движения приходится приходится бекапить в svn ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 25 октября, 2010 Опубликовано 25 октября, 2010 · Жалоба Благодарю всех за быструю и действенную помощь! Как-то сразу радостно на душе от оживления в нашей временно уснувшей теме. :) У меня все стало получаться после того, как снял галку в "применять изменения ко всем элементам". Норов у этой багофичи и впрямь весьма своенравный. Действительно, наблюдаются весьма неожиданные эффекты. Прада во взаимозависимости расположением надписей пока не разобрался т.к. не нашел еще где "Графические свойства текста - убираем галки с - для всех элементов и для всех обозначений" как написал fox1. Так что у меня еще вопрос: где находятся эти чек-боксы, дающие независимость надписям? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
