faa 4 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 · Жалоба Как можно обновить компонент на схеме? Скорректировали элемент в библиотеке и хочется автоматически проапдейтить его на готовой схеме Обновить текущий элемент в текущей библиотеке. Заодно обновляет в кеше и на схеме, соответственно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба Обновить текущий элемент в текущей библиотеке. Заодно обновляет в кеше и на схеме, соответственно. Не обновляется так компонент в схеме ..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба Сборка 2476- вылезает эта бяка. Винда ХР СП3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Не обновляется так компонент в схеме ..... Сборка, релиз, ОС? ЗЫ: перерисовать экран не пробовали - кнопка F3 ? ЗЫЗЫ: В сборке bzr2469-GOST изменения наступают сразу, без перерисовки - и при сохранении библиотеки (левая кнопка на тулбаре) и при обновлении элемента в библиотеки (как на скриншоте выше). Изменено 8 сентября, 2010 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба Сборка, релиз, ОС? ЗЫ: Либу тоже сохранить надо - левая кнопка на тулбаре. EESchema 2010-07-24 BRZ 2422 GOST Элемент в библиотеке скорректирован. Добавлены новые поля. А на схеме он старый, без новых полей. Если в схему добавить элемент - то добавится новй элемент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Сборка 2476- вылезает эта бяка. Винда ХР СП3 Где сборку брали? Не нашел такого варнинга в исходниках. EESchema 2010-07-24 BRZ 2422 GOST Элемент в библиотеке скорректирован. Добавлены новые поля. А на схеме он старый, без новых полей. Если в схему добавить элемент - то добавится новй элемент. В редакторе библиотеки обновить элемент в текущей библиотеке (см.скриншот), сохранить библиотеку (левая кнопка на тулбаре), перейти в eeschema и перерисовать экран (F3). Должен обновиться элемент на схеме. Если элемент на схеме не обновиться - сменить релиз kicad-а на официальный (от апреля) или на более свежий тестовый. И давайте все-таки указывать ОС, под которой пользуете kicad. Изменено 8 сентября, 2010 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Где сборку брали? Не нашел такого варнинга в исходниках. В редакторе библиотеки обновить элемент в текущей библиотеке (см.скриншот), сохранить библиотеку (левая кнопка на тулбаре), перейти в eeschema и перерисовать экран (F3). Должен обновиться элемент на схеме. Если элемент на схеме не обновиться - сменить релиз kicad-а на официальный (от апреля) или на более свежий тестовый. И давайте все-таки указывать ОС, под которой пользуете kicad. Что вы подразумеваете под текущей библиотекой ? ОС - Windows XP SP3. KiCad-20100724-bzr2422-win32.exe Вот еще заметил - есть файл схемы 409_Usil_8_1.sch, к нему есть 409_Usil_8_1-cache.lib Так вот в 409_Usil_8_1-cache.lib - уже новые элементы с новыми свойствами а в 409_Usil_8_1.sch - старые элементы со старыми свойствами (полями) если эти файлы посмотреть в текстовом редакторе Вобщем поставил я последнюю сборку под win - KiCad-20100907-bzr2479-win32.exe Пробовал удалять *-cache.lib Не помогает - половина элементов со старыми полями, половина с новыми .... А по поводу обновления в редакторе элементов - "Обновит текущий компонент в текущей библиотеке" - этим я пользуюсь при импорте элементов из одной библиотеки в другую ... Изменено 8 сентября, 2010 пользователем fox1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба Где сборку брали? Не нашел такого варнинга в исходниках. Брал у вас на ФТП Появляется только один раз при старте любого приложения - самого кикада, ссхематика и трассировщика. Как влияет - не заметно. Может шрифта какого не хватает. Попробовал на вин7 - такого нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба Появляется только один раз при старте любого приложения - самого кикада, ссхематика и трассировщика. У меня тоже WinXPSP3, но никаких ворнингов при запуске приложений на последних сборках - вчерашней и сегодняшней,- не выскакивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Брал у вас на ФТП Появляется только один раз при старте любого приложения - самого кикада, ссхематика и трассировщика. Как влияет - не заметно. Может шрифта какого не хватает. Попробовал на вин7 - такого нет. Это wxWidgets предупреждает, что румынская локаль не поддерживается операционкой. Видать винда не совсем правильная стоит ;) В гугле есть инфа. Изменено 8 сентября, 2010 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 8 сентября, 2010 Опубликовано 8 сентября, 2010 · Жалоба Это wxWidgets предупреждает, что румынская локаль не поддерживается операционкой В гугле есть инфа. Любопытно, что на предыдущей сборке такого не было (r2422) А инфы о подобной ситуации не нарыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Вот что заметил на текущий момент: EESchema смотрит на библиотеку, я удалил элемент в библиотеке - и сразу на схеме появился квадратик со знаками вопроса вместо удаленного элемента. Но ... я скорректировал резистор - добавил новые поля ... добавил новый резистор на схему ... теперь на схеме есть два типа резисторов ... старые - с базовыми полями и новые - с дополнительными полями .... Неужели ни как нельзя сделать так, что бы ВСЕ элементы на схеме обновились и стали последней версией из подключенной к проекту библиотеки ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Но ... я скорректировал резистор - добавил новые поля ... добавил новый резистор на схему ... теперь на схеме есть два типа резисторов ... старые - с базовыми полями и новые - с дополнительными полями .... Неужели ни как нельзя сделать так, что бы ВСЕ элементы на схеме обновились и стали последней версией из подключенной к проекту библиотеки ? Пины, графика и т.п. - обновляются. Базовые и новые поля не обновляются - есть такое. Это фича. Для чего это сделано (что не обновляются поля): 1. Возможность изменения базовых полей (например, посадочных мест) у однотипных элементов на схеме Ваш вариант: При изменении базового поля "посадочное место" в либе меняется посадочное место на схеме у всех таких элементов? Которые я так старательно правил на схеме? А их штук 1500 и схема листов на 8? Да я бы выкинул сразу такую программу и разработчикам ее сказал все, что о них думаю, а так же о их работодателях, преподавателях и иже с ними. 2. Возможность задания различных пользовательских полей для опять-таки однотипных элементов. И т.д. и т.п. ИМХО, сделано абсолютно правильно - поля при изменении в либе на схеме меняться не должны! Состав и значения дополнительных полей для элементов, которые будут использоваться в схеме, продумываем до начала их (элементов) использования. И тогда не будет никаких проблем. Если надо для отдельных элементов добавить дополнительные поля (примечания, замены и т.п.) в процессе рисования - такая возможность есть. И она не должна перекрываться изменением таких полей в либе. ЗЫ: Эк меня понесло-то :) Но вроде постарался донести здравые мысли, заложенные в работу с полями в kicad-е. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox1 0 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 · Жалоба Пины, графика и т.п. - обновляются. Базовые и новые поля не обновляются - есть такое. Это фича. Для чего это сделано (что не обновляются поля): 1. Возможность изменения базовых полей (например, посадочных мест) у однотипных элементов на схеме Ваш вариант: При изменении базового поля "посадочное место" в либе меняется посадочное место на схеме у всех таких элементов? Которые я так старательно правил на схеме? А их штук 1500 и схема листов на 8? Да я бы выкинул сразу такую программу и разработчикам ее сказал все, что о них думаю, а так же о их работодателях, преподавателях и иже с ними. 2. Возможность задания различных пользовательских полей для опять-таки однотипных элементов. И т.д. и т.п. ИМХО, сделано абсолютно правильно - поля при изменении в либе на схеме меняться не должны! Состав и значения дополнительных полей для элементов, которые будут использоваться в схеме, продумываем до начала их (элементов) использования. И тогда не будет никаких проблем. Если надо для отдельных элементов добавить дополнительные поля (примечания, замены и т.п.) в процессе рисования - такая возможность есть. И она не должна перекрываться изменением таких полей в либе. ЗЫ: Эк меня понесло-то :) Но вроде постарался донести здравые мысли, заложенные в работу с полями в kicad-е. Это не фича ... а полная ерунда Например в PCADе при вызове команды Force Update пользователю предлагается выбрать приоритет при обновлении - атрибуты библиотечного элемента приоритетны, атрибуты схемного элемента приоритетны, заменить атрибуты элемента в схеме или игнорировать атрибуты библиотечного элемента. Можно сделать также ? ИМХО, сделано абсолютно НЕПРАВИЛЬНО - решение о изменении поля компонента при изменении в либе должен принимать пользователь !!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 9 сентября, 2010 Опубликовано 9 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Например в PCADе при вызове команды Force Update пользователю предлагается выбрать приоритет при обновлении - атрибуты библиотечного элемента приоритетны, атрибуты схемного элемента приоритетны, заменить атрибуты элемента в схеме или игнорировать атрибуты библиотечного элемента. Можно сделать также ? Можно. Оформляйте запрос в фичреквест на lp:kicad. ЗЫ: PCAD отставил кеды, не будем ворошить :) Изменено 9 сентября, 2010 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
