White Rabbit 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Хотелось бы услышать совет вот по какой проблеме. На схеме стоят компоненты, состоящие из нескольких элементов. У некоторых из компонентов элементы используются частично. Как указать Кикаду где какие? Пробовал вручную имя редактировать, но не даёт. Базовое имя доступно для редактирования, а вот отдельных элементов нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Базовое имя доступно для редактирования, а вот отдельных элементов нет.Если правильно понял вопрос, то правая кнопка мыши -> Edit component -> Unit или Edit component->Edit и поле выбора Unit в левом верхнем углу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Если правильно понял вопрос, то правая кнопка мыши -> Edit component -> Unit или Edit component->Edit и поле выбора Unit в левом верхнем углу. Не совсем. Вообще-то главный вопрос был типа "как в компоненте, состоящем из нескольких элементов, количество элементов ограничить". Естественно не меняя библиотеки. Хотя и второй вариант тоже интересен. То бишь редактирование не только порядкового номера компонента, но и элемента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Может быть хоть кто-то закроет эту тему? Ведь есть же профильные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Да, тему закрываю. Хватит валить все в одну кучу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
