KiCAD кто-нибудь использует?
Барановский Константин
С кручением что-то непонятное - открыл тот же элемент в сборке 2981 под Вынь, тоже самое, но потом после каких-то манипуляций всё заработало.
polyname
На предыдущей странице всё подробно разжёвано. (Относительно этой страницы - уже на предпредыдущей.)
Изменено пользователем break
в схематике не совсем удобно сделано перетаскивание связей - если нужно перетащить пересечение линий с точкой, всё перемещается отдельно (каждый сегмент и junction). Раньше тоже было неудобно - захватывались все символы в округе.
Начну с начала. Все операции при построении схемы делятся на элементарные и блочные.
Элементарные операции - это операции, которые выполняются над одним элементом (резистором, конденсатором, транзистором, проводником, точкой соединения, портом питания и т.д.). Для их выполнения необходимо поместить курсор над элементом и нажать одну из горячих клавиш (М - переместить, G - перетащить, E - редактировать, DEL - удалить и т.д.) или щелкнуть правой кнопкой мыши по элементу и из появившегося контекстного меню выбрать необходимую операцию. Если под курсором находятся несколько элементов - появится список для выбора нужного элемента.
Блочные операции - это операции, которые выполняются над группой элементов. Эти группы указываются путем выделения с помощью прямоугольника выделения (нажимаем ЛКМ в начале зоны выделения и не отпуская ее тянем по диагонали захватывая нужные элементы, в конце отпускаем ЛКМ). Фантом выделенного блока перемещается вслед за курсором мыши. Действие по умолчанию для блочной операции - перемещение, т.е. если вы выделите блок перетащите его на другое место и нажмете ЛКМ, выделенные элементы переместятся на новое, указанное вами, место. Для выполнения других операций над блоком, после выделения и перемещения на новое место, нужно нажать ПКМ и выбрать нужную операцию из появившегося контекстного меню. Для упрощения работы с блоками используются клавиши:
Shift - копирование;
Ctrl - перетаскивание (перемещение с сохранением связей);
Shift+Ctrl - удаление.
Используются они следующим образом. Если, например, нам нужно скопировать часть схемы - нажимаем клавишу Shift и не отпуская ее выделяем нужные элементы, после выделения отпускаем клавишу Shift и тащим фантом выделенных элементов в новое место. Завершаем операцию нажатием ЛКМ.
Для опытных пользователей этот рассказ покажется скучным, но для новичков, мигрирующих с других САПР, должен быть полезным. Самому по началу было непривычно. Важно понять что для одиночных элементов нужно применять элементарные операции, а для нескольких элементов (будь то два проводника соединенных под прямым углом, соединение трех и более проводников с точкой соединения, пара элементов и т.д.) нужно применять блочные операции не забывая о клавишах.
polyname, думаю информация в этом и этом сообщениях также будет для вас полезна.
Viknn, дней десять назад я уже доставал Константина по этому поводу http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1143795
Вот оттуда цитата: «Если разводку платы сохранить в brd и потом вновь открыть, то форматка откроется так, как надо, а вот если сохранять разводку в kicad_pcb, то при повторном открытии вертикальная форматка А4 развалится на части: большая часть примет расположение горизонтальной форматки, а левая сторона вместе с полями останется стоять вертикально.»
И он мне на это ответил: «если заглянуть во внутрь нового формата (kicad_pcb), то можно увидеть, что сохраняется только формат листа, а его ориентация нет.» http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1143821
Этот косяк не дает возможности выпустить полноценную стабильную ГОСТ-сборку, кстати, очередная — KiCad_stable-2013.03.15-BZR4003 красуется на фтп Жан Пьера http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
Я считаю, что наилучшим способом повлиять на разработку программы и устранение ошибок является сотрудничество с непосредственными разработчиками. Так как проект KiCad расположен на launchpad.net, то наиболее оптимальный вариант - использовать его сервисы. Заметили ошибку - создайте отчет об ошибке (важно убедится, что это действительно ошибка программы, а не пользователя). Чем подробнее будет выполнено описание тем легче разработчикам будет ее устранить. Если есть навыки в программировании можно создать патч и прикрепить его к отчету об ошибке, такие отчеты вообще принимаются на ура.
Но для того чтобы разработчики принялись за устранение обнаруженной вами ошибки, она должна быть подтверждена еще хотя бы одним пользователем (а в общем чем больше тем лучше).
Такое вот вступление, ну а далее по делу. О проблеме ориентации листа в новом формате pcbnew знают многие, но решать ее никто не хочет/не может (я в том числе). Как вариант, я создал отчет об ошибке (ссылку можно найти в одном из предыдущих сообщений), но за целый день никто не подтвердил ее. Поймите, без вашей помощи этот баг репорт будет висеть неизвестно сколько, нужно привлечь их внимание. Можно оставить комментарий, а еще лучше указать, что вы тоже наблюдаете такую же ошибку. Это не отнимет много времени, но повлияет на результат.
Похоже это проблема не только нового но и старого формата.
Если посмотреть pcbnew годичной давности (тогда был только формат brd)
или pcbnew в не-gost сборке (от j.p.sharra) то там начальная форматка A3-ландшафт (в eeschema - A4-ландшафт).
Я подозреваю, что мы в gost-сборке перешли на А4-портрет (по ГОСТ А4-ландшафт нет), но для
pcbnew сделали это с глюком. А там нашу гост ошибку исправлять не будут. Надо самим пытаться.
спасибо, работает. Жаль что у sch/pcb нет общей кодовой базы, из-за чего многое сделано по разному.
В редакторе модулей если наложены надписи Обозначение и Значение (как получается сразу при создании нового модуля), то кнопка перемещения не работает. Видимо ждёт выскакивания меню выбора, но меню не появляется. Через ПКМ работает.
Rev. #4011 перемещение работает. Горячие клавиши работают только с англ. раскладкой клавиатуры, проверьте, может была активна русская раскладка.
Ну ведь уже было установлено, что в новом формате не сохраняется ориентация листа, сохраняется только формат (если не верите, можете сами открыть *.kicad_brd файл текстовым редактором и убедится в этом).
Для настройки параметров листа используется один и тот же код, что для eeschema, что для pcbnew, и он со своей задачей справляется. Если открыть настройки листа, А4 доступен только в портретном формате.
Изменено пользователем Барановский Константин
Это верно. Ориентация (или габариты) рамки в kicad_pcb явно не запоминаются в любой сборке. Открывает все время в ландшафте. В sch/brd запоминаются.
Да, похоже это тенденция. Теперь и Pcbnew нещадно тормозит (4001 Вин).
В 4001 перемещение тоже работает. Видимо, это был временный глюк. С проблемой раскладки я знаком, дело не в этом.
Выросла проблема с открытием 3D моделей.
Беру STL, конвертирую в WRL через Wings3D. При попытке просмотра в 3D в редакторе модулей, выскакиевает ошибка в строке 5910. При этом отображается только часть модели и без цвета. Этот же файл (WRL) в Блендере и Фрикаде открывается нормально.
(4001, 4003 win)
2_pin_vint.zip
Патч устраняющий проблему с ориентацией форматки в pcbnew (баг #1155888)
Спасибо. Мелочь, а приятно. Теперь все Ok (кроме старых форматок, где ориентация отсутствовала).
ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/install/win3...e_gost_4004.zip
Спасибо большое вам за патч! Если не сложно, отправьте, пожалуйста, его на launchpad, чтобы разработчики могли устранить эту ошибку.
Я вернулся. Много пропустил?
Если что накопилось, то выкладывайте (чтобы из форума не выуживать) ;)
Обновил перевод GUI до bzr4023.
Собрал сборку для mageia 1 с ГОСТ-патчем от К.Барановского и патчем форматки от -OVS-.
Архив с исходниками на фтп.
Для винды соберу сегодня-завтра.
Из планов на ближайшее время:
1. Потрамбовать местных админов на предмет создания подфорума. А то в одной ветке уже трудновато существовать.
2. Планирую переезд фтп и kicad.ru (пока без наполнения) на новый IP - там железо повеселее, места больше, канал толще.
Надеюсь, что произойдет прозрачно и без неожиданностей для всех.
viknn: после переезда пользователя заведу, пароль почтой.
3. Проработать формат и наполнение www.kicad.ru
Жду конструктивные предложения и пожелания.
UPD:
В каком-то из вариантов патчей еще нашел ошибку:
/home/faa/rpmbuild/BUILD/kicad-dev/eeschema/component_references_lister.cpp: В функции-члене ‘int SCH_REFERENCE_LIST::CheckAnnotation(wxArrayString*)’:
/home/faa/rpmbuild/BUILD/kicad-dev/eeschema/component_references_lister.cpp:831:73: ошибка: нет декларации ‘GetText’ в этой области видимости
[ 63%] Building CXX object gerbview/CMakeFiles/gerbview.dir/gerbview.cpp.o
make[2]: *** [eeschema/CMakeFiles/eeschema.dir/component_references_lister.cpp.o] Ошибка 1
make[1]: *** [eeschema/CMakeFiles/eeschema.dir/all] Ошибка 2
Поправил, собралось.
Результат на фтп.
Изменено пользователем faa
Я вернулся.
С возвращением!
Эта ошибка ни как не относится к патчам (ни к моему ни к -OVS-), так как они не затрагиваю файл eeschema/component_references_lister.cpp. Сам только что наступил на эти же грабли при сборке. Простая очепятка закралась в #4019 ревизии (можно проследить).
Точно. Пардоньте.
Уэйн на прочность проверяет :)
Пофиксил в bzr4024.
Здравствуйте, Андрей. Планы полезные. О предложениях подумаем.
Пока предлагаю и прилагаю файл о kicad-2013 (дополнения и исправления возможны, полезны, принимаются).
kicad_news_2013.pdf
Эта тема закрыта для публикации ответов.
