faa 4 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 · Жалоба Всех с наступающим!!! Ну да ладно, что ж теперь поделаешь... Есть маленький шанс завтра с утра... ЗЫ: Если корпоратив не помешает :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Этот вопрос, наверное, к viknn, но что-то он давно не показывался. Application: Pcbnew Version: (2011-dec-20 BZR 3317 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY Если выбрать перемещение текста, после этого нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Утановить размер", то Pcbnew вылетает с ошибкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryBz 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Есть маленький шанс завтра с утра... ЗЫ: Если корпоратив не помешает :) Забегала Снегурка, просила передать, что корпоратив не помешал Дедуле. :santa2: P.S. Сборка Win32 ГОСТ 28.12.2011 на FTP. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба мда, компиляция с нуля 35 минут... это ж писец... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба мда, компиляция с нуля 35 минут... это ж писец... #time rpmbuild -ba kicad_20111228-gost.el6.spec ... Записан: /home/faa/rpmbuild/SRPMS/kicad-20111228-gost.el6.src.rpm Записан: /home/faa/rpmbuild/RPMS/x86_64/kicad-20111228-gost.el6.x86_64.rpm Записан: /home/faa/rpmbuild/RPMS/x86_64/kicad-debuginfo-20111228-gost.el6.x86_64.rpm Выполняется(%clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.5OkqEh + umask 022 + cd /home/faa/rpmbuild/BUILD + cd kicad-stable + rm -rf /home/faa/rpmbuild/BUILDROOT/kicad-20111228-gost.el6.x86_64 + exit 0 real 4m18.860s user 24m28.555s sys 1m49.178s Может дело в железе? Изменено 30 декабря, 2011 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Этот вопрос, наверное, к viknn, но что-то он давно не показывался. Подарок к Новому году для начинающих kicad'овцев. На ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/doc/ru_2011/...in_kicad_ru.pdf положил адаптированный перевод нового введения в KiCAD (в форматах ODT и PDF). Замечания по тексту принимаются. (использована стабильная версия от 28.12.11) Application: KiCad Version: (2011-dec-28 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY Application: KiCad Version: (2011-dec-28 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Windows NT 6.1 (build 7601, Service Pack 1), 64 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY Если выбрать перемещение текста, после этого нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Утановить размер", то Pcbnew вылетает с ошибкой. Посмотрел - так действмтельно вылетает. Операции можно выполнить раздельно. Сначала перемещение. Потом Править размер текста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 · Жалоба Есть маленький шанс завтра с утра... ЗЫ: Если корпоратив не помешает :) Забегала Снегурка, просила передать, что корпоратив не помешал Дедуле. :santa2: P.S. Сборка Win32 ГОСТ 28.12.2011 на FTP. Когда Дед Мороз и Снегурочка вместе - это сила! Подарок для детишек зрелого возраста удался! :-0 Всех с наступающим! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 3 января, 2012 Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) · Жалоба Всех с наступившим! В связи с проведением в конторе электро-монтажных работ ftp://kicad.r4b.ru (он же ftp://ftp.ntcsm.ru) будет обесточен по 9 января 2012 года включительно и, соответственно, свежие ГОСТ-сборки kicad будут временно недоступны. Изменено 3 января, 2012 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 · Жалоба Всех с прошедшими. Спасибо всем принявшим участие в создании и выкладывании нового релиза. viknn С изменением размера при перемещении текста в релизе вопрос решили кардинально - убрали такую возможность совсем. :rolleyes: faa Хотелка - возможность изменения типа переходного отверстия - сквозное - глухое/слепое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 10 января, 2012 Опубликовано 10 января, 2012 (изменено) · Жалоба faa Хотелка - возможность изменения типа переходного отверстия - сквозное - глухое/слепое. Там вопросов надо задавать много - убираем со всех слоев, а ставить надо только на пару. Получим источник дополнительных ошибок. ИМХО, проще удалить сквозное и поставить нужное на требуемые слои. Изменено 10 января, 2012 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 · Жалоба faa Там вопросов надо задавать много - убираем со всех слоев, а ставить надо только на пару. Сейчас KiCAD не спрашивает на какие слои ставить слепые/глухие переходки, значит как-то может сам распределить. ИМХО, проще удалить сквозное и поставить нужное на требуемые слои. Иногда нужно и обратное действие - из слепого/глухого сделать сквозное - тут точно ошибок не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба faa Application: Pcbnew Version: (2011-dec-28 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY 1. Если установить начало координат в файлах сверловки и размещения (я ставлю в левом нижнем углу платы), "Чертить" GERBER со снятой пометкой "Использовать оси как основные", при создании файла сверловки использовать "Начало кооржинат сверловки: Вспомогательные оси", то слои xxx.drl, xxx-drl.pho, xxx-NPTH.drl, xxx-NPTH-drl.pho оказываются несовмещёнными с остальными. Хотя может это не баг, а фича. 2. Какой смысл в разнесении подключаемых и неподключаемых отверстий (слои xxx-drl.pho и xxx-NPTH-drl.pho, xxx.drl и xxx-NPTH.drl)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба 1. Если установить начало координат в файлах сверловки и размещения (я ставлю в левом нижнем углу платы), "Чертить" GERBER со снятой пометкой "Использовать оси как основные", при создании файла сверловки использовать "Начало кооржинат сверловки: Вспомогательные оси", то слои xxx.drl, xxx-drl.pho, xxx-NPTH.drl, xxx-NPTH-drl.pho оказываются несовмещёнными с остальными. Хотя может это не баг, а фича. В гербере при снятой пометке "Использовать оси как основные" используете основные оси (левый верхний угол листа), а при сверловке используете вспомогательные оси (л.н.угол платы)? Тогда и не должны совпадать. А лучше ничего не менять и пользовать основные оси - на производстве сами разберутся. 2. Какой смысл в разнесении подключаемых и неподключаемых отверстий (слои xxx-drl.pho и xxx-NPTH-drl.pho, xxx.drl и xxx-NPTH.drl)? А это требование производств. Иначе (когда в одном файле) технологи бухтят (причину сами обоснуйте :)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) · Жалоба faa А лучше ничего не менять и пользовать основные оси - на производстве сами разберутся. Хотелось получить файл расстановки с более-менее нормальными координатами. А это требование производств. Иначе (когда в одном файле) технологи бухтят (причину сами обоснуйте sm.gif). До сих пор всегда принимали в одном файле и никаких претензий не было. Ладно, посмотрим, что в этот раз скажут. Сейчас ещё что-то приключилось при копировании блока - отдельные куски в некоторых слоях не скопировались (задумал мультиплицировать плату). Ещё проблема - странно объединяет паяльные маски. Причём увидеть можно только в GERBER'е, при разводке слои "Adhes", "SoldP", "Mask" просто не показывает. Изменено 16 января, 2012 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 · Жалоба До сих пор всегда принимали в одном файле и никаких претензий не было. Смысл в разнесении не "подключаемых и неподключаемых отверстий", а металлизированных (plated) и неметализированных (non-plated). Сверловка последних выполняется после металлизации отверстий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
