faa 4 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба спасибо. а если это ГОСТ то проблематично ли будет в ней делать проекты которые совмещались бы с обычной стандартной версией с оригинального французского сайта? Проблем быть не должно. Про различия в сборках говорил уже много раз. Если не найдете поиском в этой ветке, могу еще раз повторить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба faa Application: Eeschema Version: (2011-nov-30 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY Глюки с отменой (undo) достигли апогея. Отмена номера элемента (внутри корпуса) не всегда работает, но вместо этого происходит вообще непонятно что - дублируются другие УГО (со смещением), некоторые пропадают. (Эффект то проявляется, то исчезает.) Усилился глюк с запоминанием УГО на схеме: если что-то сделать с одним УГО при помощи двойного щелчка левой кнопкой мыши, то любое действие горячей клавишей с клавиатуры кроме перетаскивания (и ещё редактирование поля посадочного места не проверял) при курсоре на любом другом УГО, приводит к действию с УГО, которое было перед этим выбрано щелчком. Нажатие правой кнопки мыши на первом УГО тоже приводит к такому эффекту со вторым УГО. При каких-то условиях реагирование на горячие клавиши происходит со второго нажатия (точно понять не удалось). И ещё я не понял: можно ли как-то зафиксировать номера элементов внутри многоэлементных микросхем? А то при аннотации элементы тасуются как попало, а это не всегда удобно (ставить признак невзаимозаменяемости не хочется)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба faa Application: Eeschema Version: (2011-nov-30 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.9.2 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW --- skip --- Тут есть одна проблема для меня - у меня нет винды под рукой. А громоздить ее для посмотреть на эти косяки - это случится не скоро :( Под линухом посмотрю обязательно и в ближайшее время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба И ещё я не понял: можно ли как-то зафиксировать номера элементов внутри многоэлементных микросхем? А то при аннотации элементы тасуются как попало, а это не всегда удобно (ставить признак невзаимозаменяемости не хочется)? Что значит как попало? По ГОСТу - слева направо и сверху вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Что значит как попало? По ГОСТу - слева направо и сверху вниз. Ситуация: оптопара HCNR200 как многоэлементный компонент, и их две штуки. Вверху листа у нас две части со светодиодами. Дальше - путаница, какие из частей DA?.2 DA?.3 кому принадлежат. Есть предложение, если это полноценный гостовский форк, подумать о том, как ввести связи между многоэлементниками до обозначения схемы. А вообще, у меня пока что 99.9% проблем надуманные и по невнимательности. Единственные хотелки: 1. Чтобы при задании иерархической метки её тип по дефолту был не "вход", а запоминался последний установленный, либо на крайняк "пассивный". 2. Чтобы ввести транслитерацию горячих клавиш. 3. Чтобы поле "наименование" на рамке все-таки форматировалось в несколько строк. Извините за компанию :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба 2. Чтобы ввести транслитерацию горячих клавиш. ++ Ситуация: оптопара HCNR200 как многоэлементный компонент, и их две штуки. Вверху листа у нас две части со светодиодами. Дальше - путаница, какие из частей DA?.2 DA?.3 кому принадлежат. Есть предложение, если это полноценный гостовский форк, подумать о том, как ввести связи между многоэлементниками до обозначения схемы. А какие предложения - DA2.2.1 чтоли? Как вариант - рисовать монолитно. Или смириться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба А какие предложения - DA2.2.1 чтоли? Как вариант - рисовать монолитно. Или смириться. Не, предложения все-таки есть :) Например DA#1.1 где #<1 ... N> вместо ? задает жесткую привязку к гейтам. Разумеется, если заданная таким образом группа содержит гейты из другого компонента, сообщать об ошибке. Или, если не отходить от Ивана Петровича Шарикова, решить простой надстройкой - ввести атрибут навроде OWNER=<строка>, и каждый сам себе Буратино. Все равно ведь правила аннотации немного изменены по сравнению с мейнстримом, я правильно понимаю? Изменено 16 декабря, 2011 пользователем _Pasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба Ситуация: оптопара HCNR200 как многоэлементный компонент, и их две штуки. Вверху листа у нас две части со светодиодами. Дальше - путаница, какие из частей DA?.2 DA?.3 кому принадлежат. Есть предложение, если это полноценный гостовский форк, подумать о том, как ввести связи между многоэлементниками до обозначения схемы. Поставить галку "не взаимозаменяемые" и все будет хор и ок. Или рисовать часть с передатчиком и приемником одним куском (что не всегда удобно). 1. Чтобы при задании иерархической метки её тип по дефолту был не "вход", а запоминался последний установленный, либо на крайняк "пассивный". Помнит только ориентацию и стиль. Можно добавить и форму (если это так уж сильно анноит). 2. Чтобы ввести транслитерацию горячих клавиш. Где-то там было ограничение. Надо пробовать, если wx не помешает. 3. Чтобы поле "наименование" на рамке все-таки форматировалось в несколько строк. С этим есть проблемы. Это поле - один из комментариев и многострочность сделать без большой правки кода не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба faa К сожалению, на работе линух использовать невозможно из-за некоторых программ, поэтому всё наблюдаю только в виндовой версии. MrYuran Что значит как попало? По ГОСТу - слева направо и сверху вниз. Вроде как сверху вниз, а потом слева направо. Но это часто не удобно с точки зрения разводки плат. _Pasha 2. Чтобы ввести транслитерацию горячих клавиш. В смысле реагирование при любой раскладке? Не будет - уже было отказано. 3. Чтобы поле "наименование" на рамке все-таки форматировалось в несколько строк. Аналогично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба С этим есть проблемы. Это поле - один из комментариев и многострочность сделать без большой правки кода не получится. А обработкой упр. символа, типа '\' не получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 16 декабря, 2011 Опубликовано 16 декабря, 2011 · Жалоба А обработкой упр. символа, типа '\' не получится? \n ? Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 17 декабря, 2011 Опубликовано 17 декабря, 2011 · Жалоба Я не могу чтото найти как изменить шаблон чертежного листа под сборку 64бит Линукс, 2011-Ноябрь-30 ГОСТ, стабильный? Читаю мануал, но там тока написано как вводить данные в поля, нигде не написано как изменять черчение линий в шаблоне. faa, еще такие вопросы: 1. Я не нашел в топиках какие основные отличия между ГОСТОМ и стандартной Английской версией? Не могли бы повторить если не сложно? 2. Какой дистрибутив Wings 3D нужно установить чтобы можно было его с Кикадом под Линукс RHEL6 использовать? Я смотрю вроде как для данного дистрибутива нету этой программы, попробовал другие дистрибутивы типа Федора, но Wings3D вылетал с ошибкой: Segmentation fault Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба Вобщем провозился я с этим Wings3D уже несколько часов! Начал устанавливать все библиотеки и паки которые требуются чтобы собрать Wings3D с нуля, все установилось под конец нормально, сам Wings3D собрался без ошибок, скомпилировался файл установки. Запускаю файл установки, установил Вингс, иду в ту папку запускаю вингс, а мне выдает: [blackops@desktop1 wings-1.4.1]$ ./wings Driver failed: Driver compiled with incorrect version of erl_driver.h =ERROR REPORT==== 17-Dec-2011::19:47:40 === Error in process <0.30.0> with exit value: {badarg,[{erlang,port_control,[esdl_port,21,<<4 bytes>>],[]},{sdl,init,1,[{file,"sdl.erl"},{line,90}]},{wings_init,init,0,[{file,"wings_init.erl"},{line,28}]},{wings,init,1,[{file,"wings.erl"},{line,104}]}]} sh: line 0: exec: sdl_driver: not found Fatal internal error - log written to /home/blackops/wings_crash.dump Это баг? Ну незнаю уже как запустить его! Все ведь сделал как надо по инструкциям! Кто юзал Wings3D под линукс типа RHEL подскажите с советом? А может какая другая программа есть для 3Д редактирования элементов .wrl чтобы Кикад их потом мог читать? Я например попробовал еще программу Dune, она сохраняет в формате .wrl но почемуто в Кикаде эти элементы не отображаются! подскажите что еще можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexen 0 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба почемуто в Кикаде эти элементы не отображаются Kicad понимает не все конструкции, допустимые в VRML, только те, которые получаются после экспорта из wings3d. Можете попробовать сконвертировать не отображающийся файл моим скриптом (понадобится python, python-numpy, и желательно python-opengl): wrload.py -w filename.wrl. В итоге должен получиться filename.re.wrl с синтаксисом, похожим на wings3d'шный. какая другая программа есть для 3Д редактирования Я пользуюсь Blender'ом + скриптом, правда там есть небольшой нюанс. Изменено 18 декабря, 2011 пользователем alexen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 · Жалоба Я пользуюсь Blender'ом + скриптом, правда там есть небольшой нюанс. Какой нюанс? И почему блендер? Ведь в блендере там столько всего заморачиватся..а для электронных схем Вингс3Д крайне прост и удобен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
