Перейти к содержанию
KiCAD кто-нибудь использует?
Я собрался покупать новый компьютер и в этой связи у меня теперь будет не WinXPSP3 32bit, а Win7SP1 64bit. По этой причине у меня возникло несколько вопросов насчет работоспособности Кикада в 64-битной Вин7. Если глянуть на дистрибутивы, например, по ссылке ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/bzr/win32/ то в глаза бросится то, что все версии под 32 бита. Ранее кто-то упоминал, что у него Кикад тормозит на Вин7 (не знаю 32 или 64), а как обстоит дело сейчас? Думаю, кто-то уже использует Кикад на Вин7х64 и может поделиться своим опытом. Нет ли тормозов и дополнительных глюков? Есть ли тонкости установки и настройки Кикада под Вин7х64?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Aldan
На XP x64 работает без проблем.
Если взять W7 pro, то там есть встроенный эмулятор более ранних версий.
Ссылка на сообщение
В котором тот же старый автокад не работает, хоть тресни.
Несколько глючков:
1.) При развороте полей элементов ® они (поля эти) бесследно исчезают. После нажатия Undo появляются повернутые.
2.) При вставке нового иерархического листа в проект не может его сохранить (ошибка доступа). Если лист "сохранить как", а потом полученный файл подключить в свойствах иерархического листа, то дальше все нормально.
Ссылка на сообщение
На XP x64 работает без проблем. Если взять W7 pro, то там есть встроенный эмулятор более ранних версий.
Все же ХР отличается от Вин7, поэтому не уверен, что можно делать хоть какие-то выводы по аналогии. В моем новом компе будет домашняя W7 , так что вкусности W7 pro проходят мимо.
Несколько глючков:
MrYuran, я правильно понял, что эти глючки появляются вследствие использования W7х64?
P.S. Неужели больше никто не работает в Кикаде под W7х64? Хорошо бы еще хоть немного информации о возможных "граблях". Думаю, это полезная инфомация для всех.
Ссылка на сообщение
Нет, ХР SP3
Глюк с разворотом, как оказалось, исправлен в последующих версиях (у меня сентябрьская), а вот с сохранением листов - остался.
Ссылка на сообщение
Не знаю, новый или не новый это глюк, но все же сообщить о нем хочется.
KiCad (2011-11-27 BZR 3249) (не ГОСТовский)
Работал я в схематике. Сделал УГО разъема и во время размещения и перетаскивания других компонентов заметил, что он (разъем) может случайным образом выделяться, хотя не должен. В рамку выделения он не попадал. Для установления причины сего явления сделал три разных УГО разъема (см. рис). Исходный разъем был взят из библиотеки, которая была сделана когда-то давно в какой-то другой версии KiCAD.
Красный прямоугольник, это область выделения. Красные точки, это начало координат у каждого из УГО. Из трех, средний отмеченный синим цветом выделяется. А по идее не должен. Если переместить начало координат среднего УГО на 6й вывод, то баг начинает проявляться снизу. Т.е. пересечений с компонентом нету, а он выделяется. ПРоблема решается путем переноса вертикального центра УГО в начало координат. Т.е. третий вариант не глючит, но по мне это не есть правильно :).
Если я чего-то не понимаю, поправьте.
Ссылка на сообщение
Почему в PCBnew при черчении линии, в строке статуса dX:dY дублирует X:Y ? Ашыпко?
ГОСТ-релиз от 30.11.2011 win32
Изменено пользователем _Pasha
Ссылка на сообщение
Цепляются невидимые поля.
Лечится размещением оных внутри УГО (с уменьшением размера шрифта)
Ссылка на сообщение
tema-electric
Я предпочитаю начало координат совмещать с центром УГО - так удобнее вращать символ (не смещается в сторону).
Ссылка на сообщение
Не-а.
Пробельчиком стукните - в dX:dY будут другие цифры (смещение относительно той точки, где пробелом шмякнули).
tema-electric
И это правильно.
Ну и невидимые поля (как уже сказано выше) надо проверить.
Связано с тем, что контур УГО определяется максимумами смещений всех итемов относительно центра (точки привязки) УГО.
С таким алгоритмом можно поспорить, но сделано так. ИМХО, в некоторых случаях удобнее было бы контуром считать rect УГО.
Ссылка на сообщение
Не у всякого УГО в изображении есть прямоугольник, если Вы об этом. ИМХО лучше считать контуром виртуальный прямоугольник, описывающий то, что видимо или только графическую часть (без текстов).
Ссылка на сообщение
Согласен.
Примерно так и было, до того как начали код рефакторить.
Ссылка на сообщение
Такой вопрос, вот сдесь ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/bzr/SL6/x86_64/ вижу следующий дистрибутив:
kicad-20110915-bzr3128.el6.x86_64.rpm
Этот дистрибутив нормальный? Стабильный и без глюков?
И это чистая английская версия без ГОСТа?
Ссылка на сообщение
В kicad/bzr лежат тестовые сборки с ГОСТ. Стабильные (зарелизенные) с ГОСТ находятся в kicad/release.
Крайняя релизная с ГОСТ для RHEL и клонов (Centos, SL) kicad-20111130-gost.el6.x86_64.rpm собрана под SL6.1. Там же рядом для убунты и мандривы.
Без ГОСТ на этом ftp сборок нет.
UPD: файлы на ftp://kicad.r4b.ru и ftp://ftp.ntcsm.ru в настоящее время лежат на одном хосте и полностью идентичны.
Изменено пользователем faa
Ссылка на сообщение
спасибо. а если это ГОСТ то проблематично ли будет в ней делать проекты которые совмещались бы с обычной стандартной версией с оригинального французского сайта?
т.е. ГОСТ версия отличается только тем что шаблон рабочего листа другой или чтото еще? Если тока шаблоном рабочего листа, то не могли бы подсказать как я могу его изменить?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
