drgreenthumb 0 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба Доброго времени суток. У меня возникла следующая проблема. Надо залить микросхему XC9536 - VQ44. У меня есть проект среды разработки который и надо записать в МС, но он видимо старый, скачал с сайта среду (1,6 GB) и она его не открывает. В комментариях к этому проекту написано, что заливка хранится в файле с расширеним .jed, этот файл у меня есть. Вопрос: Какая версия среды работает с этим файлом .jed или может есть какие-то отдельные небольшие утилиты или проги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Algol 0 28 ноября, 2009 Опубликовано 28 ноября, 2009 · Жалоба Огласите, пожалуйста, конкретнее версию вашей САПР. В состав ISE входит утилита iMPACT для программирования ПЛИС, правда я не в курсе можно ли ее скачать отдельно от всей среды. Данную ПЛИС я программировал из ISE 10.1, проблем с заливкой по jtag не возникало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drgreenthumb 0 28 ноября, 2009 Опубликовано 28 ноября, 2009 · Жалоба У меня ISE 9.2i. И проект из нее не открывается. Утилита импакт у меня есть, но я не могу найти где этой утилитой открыть этот файл с расширением .jed. Если не трудно, обьясните пожалуйста как это делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student Pupkin 0 28 ноября, 2009 Опубликовано 28 ноября, 2009 · Жалоба Если не трудно, обьясните пожалуйста как это делается. Там вроде ничего сложного нет, все интуитивно понятно - подрубаешь свой JTAG-кабель к плате, включаешь питание, запускаешь impact, он там не помню че-то какие-то варианты предлагает, но все делать по уполчанию (короче тыкаешь ok-ok), в конце концов impact делает сканирование, в окошечке появляется картинка с названием плис, тут же открывается окошечко с предложением указать файл для прошивки... Вообще мона и доку на impact почитать или QuickStart - помогает :) . З.Ы. Может что-то не так описал, уже точно не помню, но в целом как-то так (сам уже с год как пользуюсь кабелем Digilent DL-JTAG-USB и соответственно их же утилитой Adept). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drgreenthumb 0 28 ноября, 2009 Опубликовано 28 ноября, 2009 · Жалоба Спасибо, попробую дня через два. Как получится какой-то результат, сразу отпишу. Если совсем беда будет, тогда напишу вам в личку, если можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Algol 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба drgreenthumb Методику Student Pupkin вам очень точно изложил. В принципе вам собственно и не нужно открывать весь проект целиком. Главное, чтобы jed файл у вас был...а он у вас вроде как есть. Но перед тем как его залить, нужно проинициализировать JTAG, чтобы iMPACT "увидел" вашу ПЛИС. Для этого нужно нажать в iMPACT Initialize JTAG chain. Если ваша ПЛИС определилась успешно, дважды щелкнуть на ее иконке и выбрать файл прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drgreenthumb 0 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 · Жалоба Вроде микруха залилась, прога выдала, что все нормально. Посмотрим как она будет работать в схеме..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bratok-gl 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба Пробовал отдельно найти impact в версии ISE6.3 и переписать на другой комп - не запускался! есть ли отдельные программы для заливки?? а то ставить весь ISE не всегда надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба Пробовал отдельно найти impact в версии ISE6.3 и переписать на другой комп - не запускался! есть ли отдельные программы для заливки?? а то ставить весь ISE не всегда надо impact можно установить отдельно, но он требует кучу окружения и весит что-то около 700мб ...проше поставить ise 6 целиком :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба Посмотрите на сайте xilinx. Для Вашей задачи достаточно поставить CPLD 3.3i программатор с вышеприведенной странички. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
