tyro 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба ... что возможно не только три,... Этих слов я не выделял, тщательнее надо читать, и тогда будем лучше понимать друг-друга :) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Этих слов я не выделял, тщательнее надо читать, и тогда будем лучше понимать друг-друга :) . Тогда я согласен. ... что коэф. усиления в классической схеме с ОК может быть больше 1. Если по напряжению, то это уже для меня откровение :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 27 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Лажа, лажа. Не отпирайтесь :) GetSmart, я сегодня буду с головой в работе, попозже насчет "лажи" отвечу. Не торопитесь с выводами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Если по напряжению, то это уже для меня откровение :) Можно... Для этого надо перевернуть полярность VCC, и управлять между коллектором и базой прямым смещением БК. Будет усилитель напряжения, работающий на реверсной (обратной) бете. Она какая-никакая, а обычно все же >1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Можно... Для этого надо перевернуть полярность VCC, и управлять между коллектором и базой прямым смещением БК. Будет усилитель напряжения, работающий на реверсной (обратной) бете. Она какая-никакая, а обычно все же >1. Боюсь в уме представить такое. Можно схемку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Боюсь в уме представить такое. Можно схемку? Представьте себе обычный ОЭ, только при запайке случайно коллектор с эмиттером попутали, сделав ОК. Т.е. формально будет каскад с ОК со свойствами каскада с ОЭ. Например первый попавшийся под руку 2SA1020 показывает прябую бету 166, а обратную - 23. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Представьте себе обычный ОЭ, только при запайке случайно коллектор с эмиттером попутали, сделав ОК. Т.е. формально будет каскад с ОК со свойствами каскада с ОЭ. Я всё равно без рисунка не могу такой изврат представить. Жонглирование фразами ОК и ОЭ окончательно сбивает с толку куда будет включена нагрузка и как будет течь ток сигнала/нагрузки. Усиление по току будет >1 (в смысле чуть-чуть больше, или много больше, например от 2 и выше)? Усиление по напряжению тоже в каком диапазоне? ________________________ Упорно смотрю на схему с IR2101 от тау и не могу понять, это там такая обратная связь хитрая (нелинейная), что не отследить сигнал... Вроде бы на бутстрепную ёмкость (и на затвор) +Vcc (600V) не заходит (как в схеме от ХХ) из чего следует, что верхний каскад ОК не может быть. Если вместо ёмкости поставить гальваноизолированный источник, то опять каскад с ОЭ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Усиление по току будет >1 (в смысле чуть-чуть больше, или много больше, например от 2 и выше)? Усиление по напряжению тоже в каком диапазоне? Я ведь даже привел реально замеренные обе беты у одного транзистора. Будет (по свойствам) обычный усилитель с общем эмиттером, только в роли эмиттера - коллектор, и наоборот, в роли коллектора - эмиттер. А по схеме включения - будет ОК, так как от того, что перепутали К с Э коллектор не перестал быть коллектором де-юре, хоть и стал эмиттером де-факто. Просто токи пошли не теми направлениями и путями, как положено по советской классике. Чего представлять-то, возьмите и запихайте какой-нить маломощный транзистор в измеритель h21, перепутав К и Э. Изменено 2 декабря, 2009 пользователем SM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Повторюсь: четырёхполюсники - фуфло Как и всё остальное в этом мире, по большому счёту. Но это уже из другой области. Я тоже повторю свой вопрос: какое у Вас образование? Судя по терминологии, далёкое от электроники :rolleyes: А ведь достаточно спросить у Гугла, чтобы убедиться: четырёхполюсники - отнюдь не совковое изобретение. И нужно, по крайней мере, иметь основания утверждать, что люди придумали (и продолжают пользоваться) эту модель из глупости. Загляните. Хорошая новость. (для кого-то :) ) Много думал. действительно хорошая новость. Прежде всего для Вас. Думать вообще полезно. А упрямиться - не всегда. Приятно, что начинаете прозревать. В связи с этим в моей голове созрели следующие признаки для идентификации типа каскада: 1. Если каскад усиливает сигнал по напряжению, то это определённо не ОК. 2. Если сигнал проходит по нагрузке, то это определённо не ОЭ. Продолжение следует :) Не нужно изобретать новых определений. Они уже давно существуют. А для сравнения посмотрите: Изменено 2 декабря, 2009 пользователем Herz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба иметь основания утверждать, что люди придумали (и продолжают пользоваться) эту модель из глупости. Основания просты, как пареная репа. Начиная с какого-то уровня эти модели перестают быть достаточными для описания всех происходящих эффектов. Зато они идеальны на начальном уровне, чтобы понять основы функционирования транзистора, не вдаваясь в подробности и нюансы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Я ведь даже привел реально замеренные обе беты у одного транзистора. Будет (по свойствам) обычный усилитель с общем эмиттером, только в роли эмиттера - коллектор, и наоборот, в роли коллектора - эмиттер. А по схеме включения - будет ОК, так как от того, что перепутали К с Э коллектор не перестал им именоваться. Просто токи пошли не теми направлениями и путями, как положено по советской классике. Чего представлять-то, возьмите и запихайте какой-нить маломощный транзистор в измеритель h21, перепутав К и Э. Но вопрос-то был, вроде другим: каким образом схема с ОК может усиливать напряжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Приятно, что начинаете прозревать. Не волнуйтесь. Свои ошибки я признаю всегда. Другие вот свои не желают признавать даже когда их тыкаешь в них носом. Мне фиолетово кто изначально придумал четырёхполюсники. Вопросы к тем, кто их на данный момент приводит за истину в последней инстанции. Конструктивное опровержение моей критики четырёхполюсника в режиме ОК будет? Или все утрутся? Изменено 2 декабря, 2009 пользователем GetSmart Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Основания просты, как пареная репа. Начиная с какого-то уровня эти модели перестают быть достаточными для описания всех происходящих эффектов. Зато они идеальны на начальном уровне, чтобы понять основы функционирования транзистора, не вдаваясь в подробности и нюансы. Возможно. И я вижу, что именно с начальным уровнем у некоторых серьёзные проблемы. Стоит ли в этом случае начинать со сложного? Не волнуйтесь. Свои ошибки я признаю всегда. Другие вот свои не желают признавать даже когда их тыкаешь в них носом. Мне фиолетово кто изначально их придумал. Вопросы к тем, кто их на данный момент приводит за истину в последней инстанции. Конструктивное опровержение моей критики четырёхполюсника в режиме ОК будет? Или все утрутся? GetSmart, ну не будьте смешным. Какое может быть "конструктивное опровержение"? Вы ещё транзисторы критиковать начните, электрический ток, закон Ома... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба Возможно. И я вижу, что именно с начальным уровнем у некоторых серьёзные проблемы. Стоит ли в этом случае начинать со сложного? Наверное нет. Я тоже когда-то полностью был доволен и теми определениями ОК/ОБ/ОЭ, на которые меня так упорно хотел заставить вернуться "тау", и моделями-четырехполюсниками. Пока не повзрывал несколько девайсов, и не пришлось вникать в суть вопроса более глубоко. Хотя, возможно, и стоит с самого начала описывать транзистор Эберсом-Моллом в упрощенном варианте (без Эрли и прочих усложняющих жизнь вещей). Но не на столько упрощенном, как у ХХ, где выкинули обратную бету. С точки зрения ТОЭ это также правомерно, как и четырехполюсники, просто уравнения посложнее. В общем я не уверен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба GetSmart, ну не будьте смешным. Какое может быть "конструктивное опровержение"? Вы ещё транзисторы критиковать начните, электрический ток, закон Ома... Herz, проблемы с логическим анализом? Хочется поофтопить? Конструктивных аргументов нет? Сдулись? Учитесь у тау конструктивно что-то доказывать. А то таких пустозвонов тут рядом в оффтопике пруд пруди. Идите, пообщайтесь. Изменено 2 декабря, 2009 пользователем GetSmart Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
