prst 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Привет, Щас я разрабатываю свой проектик, почти клон, программатора для режима High Voltage программирования, что бы можно было и программировать и восстанавливать AVR микроконтроллеры. и выбор пал но почти готовую схему, проекта ParaPROG. http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm (Также я его у себя на форуме описывал http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?p=13745#13745 ) вот с ней я буду склеивать свой другой проект аналога ISP500. есть проблемка в опто-реле для этого AVR программатора, а именно КР293КП9. Но она неоправдано дорого стоит, почти 30грн(4$). Подскажите плз - чем бы ее заменить можно ? я посмотрел на опто реле PC827 - и немного смущает ток 30мА, не маловато ли? может вы знаете еще какие нибудь аналоги? посовейтуйте плиз! . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба ну по идее это называется оптопарой.. а куда вам ток более 30мА вкачивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба ага, вот кое что нашел: http://pro-radio.ru/controllers/4104-19/ - тут по ходу как раз и автор Sailanser пишет так что скорее всего PC827, 4n25 можно использовать как аналог. http://www.radiohobby.com/forums/topic2.html http://www.may.ru/otcomp/optorele/ ну или тут можно подобрать среди многих - http://electronix.org.ru/datasheet/Optrons/optron1.pdf и еще http://www.glotov.pp.ru/filebase/docs/KP9.ZIP . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба а зачем там оптопары ? транзисторы уже не подходят ? Изменено 25 ноября, 2009 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба я погляжу на гальваноразвязку на транзисторах... хотя судя по тому, для чего используется там это оптореле... м.б. и правда заменить ключиками... для 5-ти вольт 1 Р канальник для 12 - Р канал с 12 на выход а его затвор N канальником на землю... ну и затворы ессно притянуть к 5 и 12 соответственно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба я погляжу на гальваноразвязку на транзисторах...где вы там увидели гальваноразвязку ? странные извращения там где достаточно 3х копеечных транзисторов (можно и биполярники типа BC807/817). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба офф: читать вторую строчку моего предыдущего сообщения... изначально я схему не смотрел и предположил что там опторазвязка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m16 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба разрабатываю свой проектик, почти клон, программатора для режима High Voltage программирования, настоятельно рекомендую клон STK500 , на сегодняшний день ничего лучше для повторения нет- это раз. до сих пор поддерживается атмелом -это два. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба настоятельно рекомендую клон STK500 , на сегодняшний день ничего лучше для повторения нет- это раз. до сих пор поддерживается атмелом -это два. он на 8535, а у меня на мега16 если интересно, вот, AVR программатор - PROJECTS@AVRISP500-JTAG-V1 - Finished - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?p=13792#13792 от этого проекта щас делается продолжение с HVS, и вот там это оптореле и используется и прикол у этого реле КР293КП9, такой что одна группа на замыкание а другая на размыкание нужно либо его ставить лобо комбинировать на других оптронах или транзисторах . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба мдя, долго,долго... у вас видимо уйма свободного времени... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба мдя, долго,долго... у вас видимо уйма свободного времени... как один из вариантов на транзисторах, спасибо! нет, врмни как раз очень мало есть на проекты (к сожаленью), по этому и долго. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
