Перейти к содержанию
Подскажите легкодоставаемый аналог кд102а
Здравствуйте! Для этой схемы меня попросили подобрать аналог диода кд102а. В нашем магазине таких нет.
Подойдет ли что-нить из 1n400x, 1n5819, uf4007? Честно говоря, плохо понимаю, зачем эти диоды нужны в схеме.
Заранее спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для этой схемы подойдет любые высокочастотные диоды, типа КД521, КД522 и их аналоги 1N4148. Можно поставить сборку BAV99 в SOT-23. Нужны они в схеме, чтобы скважность выходного сигнала была близка к меандру. Только вот я бы еще дополнительно запараллелил свободный выходной элемент К561ЛА7 с тем, который затвором полевика управляет. Либо разделил цепи зарядка/разряда С1 и управления VT1. То бишь входы 8,9,12,13 нужно соединить вместе, но резистор R3 подключить не к 10 выходу, а к 11. R2 и R2a оставить как есть, подключенными к 10 выводу. Это улучшит схему генератора меандра и помехоустойчивость КМОП микросхемы. Нельзя оставлять незадействованные входы КМОП "висящими"!
Ссылка на сообщение
Не понимаю, зачем в схеме зарядка/разрядка через разные резисторы R2 и R2a (18к и 27к). Для чего создавать различную длительность меандра? Или это особенность входа данной логики или для лампы так необходимо.
Ссылка на сообщение
Уважаемый rezident, большое спасибо за развернутый ответ!
У меня есть BAT54SW, мне кажется они должны подойти.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
