лосев 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 · Жалоба для понимающих пионЭров Их у нас есть- как говорят в Одессе. Навороченный перепев схемы из китайской энергосберегайки. Контроль намагничивания управляющего трансформатора, при это что делается в основном - одному богу известно. А если основной включен в резонанстный контур- там вообще может быть кипяток. Что как раз и характерно для кетаесов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 · Жалоба Я имел ввиду TL431, а Вы постите про TL494. Как говорится -это две большие разницы. Именно так. А чем плоха топология на TL494? Проверена веками. А Вы, наверное про прямое подмагничивание переключающего трансформатора? Кстати, а как эти топологии относятся к ограничению тока (потактовому)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
лосев 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 · Жалоба для мощности 250 Вт элементная база достаточно развита, Да, элементная база тут не ограничивает. Важна конструкция трансформатора. 100кгц до 100 вт обычный Ш или Е с условием каждая обмотка в один слой это общепринято. Выше по частоте или по мощности - коаксиальные трансы. Там обмотка вообще ничего из себя не представляет с точки зрения потерь. Все потери связаны с зазором и вихревыми токами вокруг него. Но это уже конструкция транса, это не системный вопрос выбота топологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 · Жалоба А Вы, наверное про прямое подмагничивание переключающего трансформатора? Кстати, а как эти топологии относятся к ограничению тока (потактовому)? Да нет никакого переключающего транса. А к потактовому ограничению тока эта топология лепится замечательно, бо симметрирование и осуществляется за счёт ограничения длительности каждого такта в зависимости от величины тока намагничивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 · Жалоба Да нет никакого переключающего транса. А к потактовому ограничению тока эта топология лепится замечательно, бо симметрирование и осуществляется за счёт ограничения длительности каждого такта в зависимости от величины тока намагничивания. А ежели изменения в каждом такте? На все 100%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба А ежели изменения в каждом такте? На все 100%. В сверкальнике ток дуги могет менятся шибкобыстро и на фсе 100%, а вот ток намагничивания так не умеет. Потому и используется в кач. "пилы". Если нэт токовой пилы, то исть пила от тока намагничивания, которая замечательно рулит на ХХ снижая нагрев сердешника. Изменено 22 ноября, 2009 пользователем gyrator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 · Жалоба В сверкальнике ток дуги могет менятся шибкобыстро и на фсе 100%, а вот ток намагничивания так не умеет. Потому и используется в кач. "пилы". Если нэт токовой пилы, то исть пила от тока намагничивания, которая замечательно рулит на ХХ снижая нагрев сердешника. А вот здесь сложнятина и есть. В девайсе для измерения тока намагничивания. Либо дырка имени Вас, либо вообще - датчик Холла. Это сложно либо технологически, либо схемотехнически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Это сложно либо технологически, либо схемотехнически. Оченно могет быть. Мне технологи поначалу эту песню тоже пели, но писля соответствующей клизмы завод выпускал серии и с диркой в двадцатом колечке и с диркой в сорок пятом. А на чашках о свЕрлить не нужно, бо достаточно повернуть половинки сердешника на требуемый угол. Вот такой пердимонокль получается. Изменено 22 ноября, 2009 пользователем gyrator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 · Жалоба Оченно могет быть. Мне технологи поначалу эту песню тоже пели, но писля соответствующей клизмы завод выпускал серии и с диркой в двадцатом колечке и с диркой в сорок пятом. А на чашках о свЕрлить не нужно, бо достаточно повернуть половинки сердешника на требуемый угол. Вот такой пердимонокль получается. Кольца - вообще не технологичны. Рулит Ш и П. И их модификации. Про чашки спорить не буду. Ибо отверг их с порога. Ввиду малого объема внутренностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 · Жалоба Кольца - вообще не технологичны. Рулит Ш и П. И их модификации. Эт смотря хде. В ширпотребе-да, а в "боевых" изделиях Ш-ашки и П-ешки "не катят", бо нет их с приемкой 5. А свЕрлить Ш-ашки ми П-ешки гораздо удобнее чем колёса т.к. они пермоугольные и разъёмные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 · Жалоба Ну вы совсем заморочили человеку голову. Что може быть проще и эффективнее в данном случае чем полумост на микросхемах TL 494 или UC3825 c драйверами IR2110,IR2113. И схем на них в нете полно. Компьютерные блоки чуть ли не на них же (или на чёмто ангалогичном)собраны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Что може быть проще и эффективнее в данном случае чем полумост на микросхемах TL 494 или UC3825 c драйверами IR2110,IR2113. Да, ну да, оно конечно. А если завтре война? А если завтре в поход? А если буржуины перстанут поставлять ирки-фуирки и TL-ки перделки? Шо тогда ваять будете, а? Зато самовозбуд на отечественном глиняном феррите и 2П707 будет фсигда доступен для производства. :yeah: Изменено 22 ноября, 2009 пользователем gyrator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 · Жалоба Что може быть проще и эффективнее в данном случае чем полумост на микросхемах TL 494 И схем на них в нете полно. Компьютерные блоки чуть ли не на них же (или на чёмто ангалогичном)собраны Вот эти "чуть" и "начемто" и мешают жить. Человеку нужен хороший, надежный источник, под тяжелые условия эксплуатации. А не дешевое офисное барахло под кондиционер и фиксированую нагрузку. Он не радиолюбитель и "готовых схем" по инету не ищет. Он обсуждает общие подходы к проектированию. Так шо с готовыми TL494 к антикварам лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба -выходная максимальная мощность 250Вт непрерывно -с коррекцией коэффициента мощности -выходное напряжение 24-30В -желаемая габаритная мощность БП 500 Вт/дм^3 -широкий диапазон температур внутри корпуса при запуске БП (-40+70) -практически без конвекционного охлаждения (замкнутый объем, металлический корпус) _______________________________________________________________ -внутри корпуса БП имеется плоскость радиатора достаточной эффективности для отвода тепла во внешнюю среду Корпус-боолшой алюминиевый радиатор как плоскость для крепежа и теплоотвода, крышка из листового черного металла. И да, уважаемые, хочу напомнить, что эффективность радиатора более чем достаточна, так что жду советов в плане как перераспределить Извините, In_an_im_di, за некоторую непонятливость. Здесь я выделил под чертой Ваши слова, которые мне все таки непонятны. То ли большой радиатор внутри - для размещения деталей, то ли снаружи - для охлаждения всего блока. Далее я исходил из того, что радиатор все таки внутри блока - для размещения деталей, а охлаждение всего блока происходит через внешнюю неразвитую поверхность. Из первого сообщения ясно, что Вы желаете иметь габаритную мощность 500 Вт/дм^3 при внешней температуре +70 град С. Для Ваших 250 Вт это 0.5 дм^3 или 4 дм^2 внешней поверхности. Если исходить из температуры внешней поверхности корпуса +100 град С, то максимальная мощность, которую Вы можете сбросить с такого корпуса при +70 град С внешней среды - порядка 25Вт (об этом уже писал Methane). Вы не указали рабочий диапазон по входному напряжению, допустим 170 - 264 АС, а также желаемый уровень стоимости, для определенности возьмем ключи приличные и относительно дешевые (~2.5$), например IPP60R199 - 1 ключ для ККМ (повышающий до 400В) и 2 ключа для преобразователя (я рассматривал косой полумост). Мощности по элементам я разбил равномерно, хотя конечно надо бы было обратно пропорционально удельной стоимости потерь. ...............................................должно.....................есть Входной мост...........................- 4Вт..........................5 Ключ и диод ККМ....................- 4Вт....................(5.5+2)+4 Дросель ККМ...........................- 4Вт Ключи преобразователя..........- 4Вт....................(1+0.5)+2 Трансформатор........................- 4Вт Выходной диод.......................- 4Вт...........................6 Всего.....................................- 24Вт.................26+4+4+(4-5) Последние цифры 4-5Вт это дополнительные факторы, типа потерь в дросселях и конденсаторах входных и выходных фильтров, мощности управления, поправки на температурные характеристики диодов итд. Отсюда видно, что для того чтобы уложиться в бюджет мощности, недостаточно просто уменьшить потери в ККМ, например, применив еще один транзистор IPP60R199 или использовав IPP60R099 (в два раза дороже), нужно перейти к двухфазной схеме ККМ в режиме неразрывных токов (возможно квазирезонансной) - исключив при этом входной мост, а для выходного выпрямителя использовать синхронное выпрямление с сопротивлением ключа порядка 10 мОм. А какой преобразователь использовать - однотактный, полумостовой или.... - судя по цифрам это дело десятое, точнее нужен такой, который позволит уложить потери в трансформаторе в 4Вт. Написал все это, а потом просмотрел тему еще раз - незабыл ли чего, наткнулся на Вертилятор как-то не вяжется с желаемым ресурсом 50000 часов. Электролиты-отдельная тема, лучше тут не рассматривать. и стало грустно :wassat: . Начинать то нужно как раз с оптимизации выбора электролитов по энергоемкости, напряжению и стоимости для обеспечения ресурса 50000 час при температуре 105-125 град, а все остальное, что касается типа ККМ и выходного преобразователя, будет следствием этого выбора. Изменено 22 ноября, 2009 пользователем asdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chefdesigner 0 22 ноября, 2009 Опубликовано 22 ноября, 2009 · Жалоба . Так шо с готовыми TL494 к антикварам лучше. кстати, годная ИС, если бы не старая биполярная технология и большой от этого ток потребления в статике. Еще бы функционал посовременней хотелось, например отключение не от 7-8 вольт, а поболее, 10. Сколько не искал-пока не нашел аналога с такими моими пожеланиями, такое впечатление что их и нет в ширпотребе-на-продажу((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
