SergeyVas 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Уже который день пытаюсь найти дисплей с питанием 3,3вольта, графический 160х128 точек, все что смотрел на 5вольт,из отечественных mt12864j но этот маловат, может кому встречались с питанием на3вольта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Уже который день пытаюсь найти дисплей с питанием 3,3вольта А под столом смотрели? Вот как надо искать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
guxa 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Конкретно такой не нешелся, но посмотрите здесь : http://www.fordata.cn/22_2_2.asp вдруг приглядите, что-либо необходимое ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Пользую TIC154 (133x64) от 3.3В. Фейс - I2C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Пользую TIC154 (133x64) от 3.3В. Фейс - I2C При всем разнообразии COG-дисплеев от "Гаммы" максимум по меньшему измерению - 64 точки. А человеку нужно вдвое больше... Но вообще-то стоит внимательнее посмотреть и на пятивольтовые модули - напомню, что штатно пятивольтовые знакосинтезирующие модули реально (по контроллеру 44780) - трехвольтовые, а повышенное напряжение нужно для "стекла" (равно как и в расширенном температурном диапазоне 5 вольт уже мало, и нужно добавлять источник отрицательного напряжения). Весьма вероятно, что с графическим модулем ситуация будет аналогичная. А еще не забывать про падение напряжения на подсветке. Тот же самый TIC154 - он да, работает и 3.3 и ниже. А вот если выбрать синюю или белую подсветку - придется делать повышающий преобразователь для ее питания... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба сделать на спец.микросхеме (а ля мс33063) повышалку до 5В - ток-то все равно не большой нужен для работы модуля... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба сделать на спец.микросхеме (а ля мс33063) повышалку до 5В - ток-то все равно не большой нужен для работы модуля... Помимо роста потребления появится еще и проблема согласование уровней интерфейса. Особенно противно это в случае октальной шины. Впрочем, если только на вывод и пороги у модуля смещены к TTLовским, то можно не заморачиваться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба А в случае с I2C заморочек с уровнями нет. Выходы с открытым коллектором - подтянул резистором к 5В и работай (в основном 3.3В процы допускают подачу на вход такого уровня). Основной потребитель - подсветка, но природу не обманешь: считать все равно нужно ватты, а накладки от импульсного повышения напряжения (КПД < 100%)... мне неизвестны, но допускаю, что они не велики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба Уже который день пытаюсь найти дисплей с питанием 3,3вольта, графический 160х128 точек, все что смотрел на 5вольт,из отечественных mt12864j но этот маловат, может кому встречались с питанием на3вольта? Кстати, еще можно поглядеть в сторону экранов для смартфонов - TFT 320x240 за $15..20. С управление, правда, придется разбираться, но как вариант... Впрочем, для подсветки все равно какой-то преобразователь придется городить, потому как белым светодиодам 3.3V маловато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба Дисплей на 3 вольта, из графических проблемно подобрать, только если тфт oled или символьные или преобразователь уровней, 5вольт на плате есть поэтому, все таки 5вольтовый дисплей и пу буду использовать. Еще вопрос, для подключения подсветки используется разъем bci-xh-3p где такие продаются, может есть аналоги? Не хочется отрезать и припаивать , удлинять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
