Russky 0 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 · Жалоба Подскажите куда копать? Похоже что DSP в ресете. Проверь, работает ли DSP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 · Жалоба Такая ошибка выползает даже если плата не подключена. Такая ошибка говорит о том, что активна конфигурация на базе XDS560, и происходит попытка подключения к XDS560 (ну или XDS200) - только там используется ECOM. Так что, что-то не так в конфигурации таки выбрали. Выбирать надо именно какой-то из двух Spectrumdigital .... onboard USB emulator. В общем, такой ошибки при корректном выборе конфигурации быть не должно никак. Более того, в корректной конфигурации кнопка "Test Connection" для DSK в CCS5.5 недоступна! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foton6 0 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Такая ошибка говорит о том, что активна конфигурация на базе XDS560, и происходит попытка подключения к XDS560 (ну или XDS200) - только там используется ECOM. Так что, что-то не так в конфигурации таки выбрали. Выбирать надо именно какой-то из двух Spectrumdigital .... onboard USB emulator. В общем, такой ошибки при корректном выборе конфигурации быть не должно никак. Более того, в корректной конфигурации кнопка "Test Connection" для DSK в CCS5.5 недоступна! Да-да ) Уже разобрался. Огромное спасибо) Просто по моей логике раз "test connection" не активно, то выбранная конфигурация вообще не верна и соответственно я эти варианты отметал не пробуя тыкать дебаг)))) Верная конфигурация первая из выложенного списка. P.S. Блин после 8битных Atmelok, это вызывает такой дики восторг))))) Здорого когда работа в кайф) ... Верная конфигурация первая из выложенного списка. ... Опс. Та что выделена на скрине. Изменено 27 октября, 2014 пользователем foton6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Давно имею дело с серией С2000, но щас возникла необходимость запечатать некоторые функции в *.lib файл. Кто нибудь может подсказать как это сделать в композере или пнуть на нужную ссылку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Кто нибудь может подсказать как это сделать в композере Если это композер 3.3, то вот так (после Project->New): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Давно имею дело с серией С2000, но щас возникла необходимость запечатать некоторые функции в *.lib файл. Кто нибудь может подсказать как это сделать в композере или пнуть на нужную ссылку. Для C6x: CGTOOLS\BIN\ar6x.exe ? Для C2x наверное CGTOOLS\BIN\ar2x.exe ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба работаю в v5, но как создать проект мне понятно. SM практически тоже и в пятой версии, а как довести это до юзабельного вида. Как я понимаю нужно создать пустой проект, в *.с файл написать нужных функций, а как потом использовать этот *.lib файл, нужен же хидер к нему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба нужен же хидер к нему. Так напишите, это пять минут копи-паста. Тем более, что у вас и так они уже должны быть написаны, хидеры. Иначе бы вы не смогли бы использовать те же функции и без .lib Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба То есть можно тот же хидер использовать, как то специально его генерировать не нужно выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба То есть можно тот же хидер использовать, как то специально его генерировать не нужно выходит. Да. Хидер нужен для С-компилятора, а он про либы ничего не знает. А lib, по сути это просто заархивированная (практически, tar-ом) куча объектных модулей, нужен уже линкеру, а ему никакой разницы нету, собирать проект из кучи объектников в натуральном виде, или из них же, но из .lib Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба А из *.lib вообще можно исходник вытащить же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба А из *.lib вообще можно исходник вытащить же? Никак нет. Объектный модуль только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELEKTROS 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Хорошо, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ole2 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба Кто-нибудь запускал wdt для ресета процессора TMS320? В примерах таймер генерирует прерывание. А как настроить для ресета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 · Жалоба Кто-нибудь запускал wdt для ресета процессора TMS320? В примерах таймер генерирует прерывание. А как настроить для ресета. Конечно запускали. Читайте даташит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
