Перейти к содержанию
Такая ошибка выползает даже если плата не подключена.
Такая ошибка говорит о том, что активна конфигурация на базе XDS560, и происходит попытка подключения к XDS560 (ну или XDS200) - только там используется ECOM. Так что, что-то не так в конфигурации таки выбрали. Выбирать надо именно какой-то из двух Spectrumdigital .... onboard USB emulator.
В общем, такой ошибки при корректном выборе конфигурации быть не должно никак. Более того, в корректной конфигурации кнопка "Test Connection" для DSK в CCS5.5 недоступна!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да-да ) Уже разобрался.
Огромное спасибо)
Просто по моей логике раз "test connection" не активно, то выбранная конфигурация вообще не верна и соответственно я эти варианты отметал не пробуя тыкать дебаг))))
Верная конфигурация первая из выложенного списка.
P.S.
Блин после 8битных Atmelok, это вызывает такой дики восторг)))))
Здорого когда работа в кайф)
Опс. Та что выделена на скрине.
Изменено пользователем foton6
Ссылка на сообщение
Давно имею дело с серией С2000, но щас возникла необходимость запечатать некоторые функции в *.lib файл. Кто нибудь может подсказать как это сделать в композере или пнуть на нужную ссылку.
Ссылка на сообщение
Если это композер 3.3, то вот так (после Project->New):
Ссылка на сообщение
Для C6x: CGTOOLS\BIN\ar6x.exe ?
Для C2x наверное CGTOOLS\BIN\ar2x.exe ?
Ссылка на сообщение
работаю в v5, но как создать проект мне понятно. SM практически тоже и в пятой версии, а как довести это до юзабельного вида. Как я понимаю нужно создать пустой проект, в *.с файл написать нужных функций, а как потом использовать этот *.lib файл, нужен же хидер к нему.
Ссылка на сообщение
Так напишите, это пять минут копи-паста. Тем более, что у вас и так они уже должны быть написаны, хидеры. Иначе бы вы не смогли бы использовать те же функции и без .lib
Ссылка на сообщение
То есть можно тот же хидер использовать, как то специально его генерировать не нужно выходит.
Ссылка на сообщение
Да. Хидер нужен для С-компилятора, а он про либы ничего не знает. А lib, по сути это просто заархивированная (практически, tar-ом) куча объектных модулей, нужен уже линкеру, а ему никакой разницы нету, собирать проект из кучи объектников в натуральном виде, или из них же, но из .lib
Ссылка на сообщение
А из *.lib вообще можно исходник вытащить же?
Никак нет. Объектный модуль только.
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь запускал wdt для ресета процессора TMS320? В примерах таймер генерирует прерывание. А как настроить для ресета.
Ссылка на сообщение
Конечно запускали. Читайте даташит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
