Alex11 4 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба Там нигде не указано напряжение изоляции между выходами. Судя по расстоянию между пинами, оно весьма небольшое, если они, вообще, изолированы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abysmo 0 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба Там нигде не указано напряжение изоляции между выходами. Судя по расстоянию между пинами, оно весьма небольшое, если они, вообще, изолированы. 500 В. Меня это то же очень сильно смущает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба Как правило, 500 вольт там просто нарисованы для красоты. Там лежит две обмотки эмальпровода друг на друге. Красная цена такой гальванике- 100 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abysmo 0 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба Ставить отдельный преобразователь + ADM2587E? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 4 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 · Жалоба Правильнее всего сделать свой преобразователь на два выходных, хорошо изолированных друг от друга. Заодно можно решить все остальные проблемы. И дешевле будет раза в 2-3. Проблема одна - правильный трансформатор самому мотать придется. В серии это обычно вылезает в жуткий геморрой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abysmo 0 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 · Жалоба Правильнее всего сделать свой преобразователь на два выходных, хорошо изолированных друг от друга. Заодно можно решить все остальные проблемы. И дешевле будет раза в 2-3. Проблема одна - правильный трансформатор самому мотать придется. В серии это обычно вылезает в жуткий геморрой. Спасибо! Буду думать! Недавно я видел такую реализацию в одном индустриальном устойстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба В серии это обычно вылезает в жуткий геморрой. В простейшем варианте колечко, на нем две обмотки по три витка. И где тут геморрой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба В простейшем варианте колечко, на нем две обмотки по три витка. И где тут геморрой? Даже по два витка несколько обмоток нужно зачистить, залудить и правильно сфазировать. Вот тут-то и приключения в монтаже начинаются. А потом в регулировке. Две обмотки еще нормально . Но более трех - действительно геморройное занятие в серии. Их еще при намотке нужно метить, явно разным проводом мотать или на какое-то основание распаивать с промежуточной проверкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abysmo 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Раз уж тема всплыла, спрошу окончательно. Я посидел с китайским калькулятором, штангенциркулем и прочими инструментами простого советского инженера и окончательно понял, что решение мне светит одно, так как готовое никто не производит Представляет собой DC/DC непосредственно на плате. Посему финальный вопрос: Собственно на чем можно непосредственно собрать нужный DC/DC преобразователь прямо на плате? Нужно: 1. Диапазон входа 9...36В или шире (до 45В). 2. Два гальванически развязанных выхода по 5В, 100 мА. Стабилизированные. 3. Напряжение гальванической изоляции вход/выход 1, вход/выход 2 и выход 1/выход 2 составляет 1000...2500В (чем больше тем лучше). Нужно максимально компактное, с минимум компонентов и (желательно) дешевое решение. Вроде задача ходовая, но интернет не особо пестрит схемами. Кое-что нашел на сайте Linear (микруха LT3573), но контора дорогая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Собственно на чем можно непосредственно собрать нужный DC/DC преобразователь прямо на плате? Нужно: 1. Диапазон входа 9...36В или шире (до 45В). Нужно максимально компактное, с минимум компонентов и (желательно) дешевое решение. PI DPA Switch серия У ST еще что то было 2. Два гальванически развязанных выхода по 5В, 100 мА. Стабилизированные.Сколько намотаете обмоток, столько и будет. Степень стабилизации зависит от качества трансформатора 3. Напряжение гальванической изоляции вход/выход 1, вход/выход 2 и выход 1/выход 2 составляет 1000...2500В (чем больше тем лучше).Зависит от качества трансформатора И вообще, в изолированном DC/DC почти все зависит от трансформатора. Мотать его на коленке крайне не рекомендуется :rolleyes: Надо брать готовый или заказывать (если ожидается партия) Изменено 19 ноября, 2009 пользователем XVR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
