Abysmo
45 -
0 ОбычныйИнформация о Abysmo
Блин пропустил покупателя :(
Новые, ни разу не использовались: CY3268 PowerPSOC Lighting Starter Kit. CY3214 PSOCEval USB CY3210 PSOCEval Kit (Rev. A). Цена трех наборов - 3000 рублей. Местонахождение г. Москва. Пересылка по России за Ваш счет.
Разработка устройства Bluetooth 4.0 LE
Abysmo ответил Abysmo тема в Предлагаю работу
Видимо я неправильно написал объявление или нет желающих? -
Abysmo опубликовал тема в Предлагаю работу
Для постоянного сотрудничетсва ищу специалиста, знакомого с Bluetooth 4.0 LE и способного на базе nRF51822 спроектировать печатную плату и написать программный код ARM для конечного устройства со следующими основными функциями: 1. Управление двумя щеточными моторами постоянного тока 12В, 500 мА. 2. Контроль угла поворота по одному магниторезистивному датчику. Устройство должно быть управлемо из Android и iOS, разработка софта для этих платформ будет выполняться сторонними разработчиками. Пишите в личку или оставляйте контактные данные тут. -
Можно ли так сделать
Abysmo ответил Abysmo тема в В помощь начинающему
Очень долго думал как победить эту конструкцию - решение как всегда пришло неожиданно. В крышку корпуса буду вклеивать COG LCD 8x2 без подсветки (тощина 2 мм) и сверух залью компаундом до 3 мм. Всем спасибо! -
Плата с индикаторами будет под прозрачной поликарбонатной крышкой корпуса IP68, так что внешние механические/химические воздействия исключены. Только температурные воздействия + слабая вибрация изделия (в исключительных случаях). Честно говоря шутки не понял. Я пишу ТЗ на изделие и предварительно подбираю компоненты. С технологией фрезеровки печатных плат не особо знаком. Понятно, что если используется только цилиндрическая фреза, то края будут скруглены. Используются ли при фрезероке дисковые фрезы? -
Скругленных краев как раз не хочется. Какие еще технологии можно применить? Вырубку отверстия? -
Abysmo опубликовал тема в В помощь начинающему
Вопрос по вложенному PDF-индикатору. Четыре таких индикатора нужно разместить на печатной плате для индикации. Но они не входят по высоте между стеклом и печатной платой, предназначенной для их размещения. Вопрос - можно ли его напаять "наоборот"? Т.е. проделать в печатной плате фрезой прямоугольный вырез размером под пластиковый корпус четырех индикаторов, вставить туда 4 индикатора и припаять "наоборот"? kingbright.pdf -
ADUM5000
Abysmo ответил Abysmo тема в Силовая Преобразовательная Техника
Генерируемые самой микросхемой. У нее частота коммутации 300 МГц. -
ADUM5000
Вы следовали их рекомендациям Analog Devices по проектированию печатной платы? "Образцовая" плата у них 6 слоев :) -
ADUM5000
Abysmo опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Моя предыдущая тема немножко заглохла: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=77361 Сейчас посидел почесал голову. ADUM5000 встроенной в ADM2587E: http://www.analog.com/ru/interface/lvds/ad...ts/product.html Идеально подходит для организации изолированного RS-485 в моем устройстве по габаритам. Хотелось бы услышать от тех, кто его применял - каких подводных камней стоит опасаться. Имеются ввиду помехи. Устройство - комбинированный датчик температуры/влажности/углекислого газа вот в таком корпусе: http://www.gainta.com.tw/pdf/G201-G302/pdf/G302_G201.pdf Боюсь наводки будут от него в измерительных цепях. Или не все так страшно? -
Если честно вспомнили не в конце. Фактически изделие подгоняется под корпус Gainta. Схемотехника простая, так что после предварительного размещения всех компонентов осталось столько места под источник питания. Я занимаюсь промышленной автоматикой и пишу ТЗ на новое изделие для этого сектора. Извиняюсь, если так "безграмотно" написано, пишу, отталкиваясь от будущего пользователя. Да я так то же на вскидку просмотрел - в малых корпусах и со встроенным ключом их не так много. Вот с этим самое интересное. Дело в том, что у Analog есть полностью изолированный RS-485 - ADM2587E. И сначала рассматривал именно его, так как он подходит идеально. Но там высокая частота переключения ключей и особые требования к печатной плате. Так как изделие - датчик в очень небольшом корпусе, то мне кажется, что наводки на АЦП будут сумасшедшие и победить это будет стоить дороже, чеи пойти традиционным путем. Именно поэтому его отбросил. Если я неправ - поправьте.
Да, плата односторонняя. Поставить можно, но очень нежелательно - там сплошная заливка экраном и малое расстояние между платой и корпусом. Все сверху. Причем сверху расстояние то же ограниченно - максимум 10 мм. Потребление по не изолированному каналу плавает от 0 до 100 мА. Прогнозировать нагрузку фактически невозможно - плата является материнской для нескольких десятков модификаций устройства. Есть только максимальное значение. 3 самых простых и одновременно самых сложных вопроса. На развязанном канале будет висеть ISO1050 (CAN) или ISO3082 (RS-485). КПД более 70% приемлем. В первый год хотим выйти на 1000 штук/год, далее как пойдет. DC/DC великоват. Я откопал у RECOM очень маленький преобразователь: http://www.recom-international.com/pdf/Eco...ne-2008/RNM.pdf Ничего не знаю только про его цену.
Очень маленькое устройство в очень маленьком корпусе будет питаться от 24В постоянного (импульсный блок питания) или переменного тока (понижающий трансформатор). Нагрузка на не изолированном канале - 100 мА, на изолированном канале - 50мА. Напряжение изоляции изолированного канала - 1500...3000V. Располагаемое для всего - 8 см2 на одной стороне печатной платы. Стоимость решения не критична, нужна минимальная занимаемая площадь, высокий КПД и надежность. На чем можно сделать такое?
Ну это то мне ясно. Ищу уже готового производителя, чтобы без заморочек. И тираж маленький - нужно всего 200 стоек для начала. Пойду трясти китайские b2b сайты.
